Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 6.450Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 6.450
Alt 28.07.2011, 07:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Aperture ist wirklich interessant.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.07.2011, 07:45
Benutzerbild von ElFlitZos
ElFlitZos ElFlitZos ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
336 Danke in 142 Beiträgen
Hallo Leute,
ich suche einen guten und preiswerten Fotostock, wo ich Bilder kaufen kann. Dieser sollte Möglichst viele Photos rund ums Mittelmeer beinhalten. Habt Ihr eventuell einen Tipp oder eine Empfehlung?
viele Grüße
Torsten
Alt 28.07.2011, 07:47
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
http://www.fotosearch.de/age-fotostock/
Wenn ich Mittelmeer oder Adria eingebe kommen zusammen mehrere tausend Bilder.
Alt 28.07.2011, 10:22
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ja, fast schon zu interessant
Bisher habe ich meine Bilder mit iPhoto verwaltet. Jetzt mit Aperture bin ich von den zusätzlichen Möglichkeiten so angetan, dass ich alle nochmal durchgehe (das ist zumindest der Plan). Die Ergebnisse sind sofort sichtbar besser.
Aperture speichert auch intelligenter. Es wird keine (wie in iPhoto) wirkliche Arbeitskopie angelegt, die zu einer Dateivielfalt führt, sondern es wird nur das RAW abgespeichert und dann beliebig viele "Bearbeitungs-Sets" (und ein kleines Vorschaubild für die Library) -> Weniger Speicherbedarf.
Philip
  #130
Alt 28.07.2011, 10:36
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Na dann möchte ich auch mal mitmischen.
Ich habe seit vielen Jahren meine Panasonic Lumix FZ30. Eine Bridge-Kamera mit 35mm bis 420mm Brennweite (KB-äquvalent, entspricht 12-fach Zoom). Zoomring manuell. Manueller Focus-Ring zuschaltbar.
Vorteil: die gesamte Objektiv-Mechanik ist innenliegend, da bewegt sich äusserlich nichts. Im harten Ausseneinsatz mit Sand und Wasser nicht zu unterschätzen.
Nachteil: alles über ISO80 nicht wirklich brauchbar, mehr als ISO400 ist eh nicht einstellbar, dann aber schon deutliches Rauschen.
Mein Motto: wenn Motiv oder Perspektive nichts taugt, dann bringt auch die beste Kamera nichts.
"Normale" Fotos gibt's massenweise, deshalb möchte ich euch ein paar Makro-Aufnahmen vorstellen:
Hits:	108
Größe:	62,9 KB
ID:	300353 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	61,6 KB
Hits:	113
Größe:	48,2 KB
ID:	300355 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	58,6 KB
Hits:	114
Größe:	89,8 KB
ID:	300357 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	76,3 KB
  #131
Alt 28.07.2011, 10:39
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Tolle Aufnahmen , Respekt!
Kann ich nicht mithalten.
Hits:	123
Größe:	124,4 KB
ID:	300361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bolter kanal.jpg
Hits:	128
Größe:	59,1 KB
ID:	300362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	68,7 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (28.07.2011 um 11:13 Uhr)
  #132
Alt 28.07.2011, 14:12
Wie hast Du die denn so weit gekriegt, daß sie still gehalten haben? Tolle Aufnahmen!
Ich bin auch noch wieder mit der BridgeKamera im Makromodus durch den Garten gestromert. Was mir bei der Kamera, die mir ja erst halb gehört, auffällt: Wenn ich mir die Originalbilder aus der Kamera angucke - da haben sie 3648 x 2736 Pixel - sind die in der Originalgröße immer unscharf. Wenn ich sie aber verkleinere, sind sie ab einer gewissen Größe dann wieder scharf. Ich will aber die großen Bilder natürlich auch scharf haben, hab ich da was übersehen? Ich hab im Automatik-Makro-Modus fotografiert und nichts von Hand eingestellt, so gut kenne ich die Cam noch nicht.
Anneke
Geändert von Esmeralda (01.02.2012 um 10:27 Uhr)
Alt 28.07.2011, 15:01
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von Anneke Beitrag anzeigen
[...]Wenn ich mir die Originalbilder aus der Kamera angucke - da haben sie 3648 x 2736 Pixel - sind die in der Originalgröße immer unscharf. Wenn ich sie aber verkleinere, sind sie ab einer gewissen Größe dann wieder scharf. [...]
Anneke
Der Hintergrund ist ganz einfach: Die Auflösung in Lp/mm (Lp=Linienpaare), also die Anzahl von Paaren aus je einer schwarzen und einer weißen Linie, die der Chip gerade noch voneinander trennen kann, ist unter anderem durch Bildrauschen geringer, als sie der Pixelanzahl pro Millimeter nach theoretisch sein könnte. Deswegen wirkt die Aufnahme selbst der besten Kamera eigentlich immer etwas unscharf, wenn man sie so ansieht, daß genau ein Bildpunkt des Bildes immer auf genau einen Bildpunkt des Monitors fällt.
Jan
  #134
Alt 28.07.2011, 15:09
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Das ist ja wohl logisch warum das so ist. Wenn Du zB. durch verwackeln anstelle von einem Pixel, zwei nebeneinanderliegende Pixel belichtest, dann ist das Bild in der Größe 1:1 unscharf. Wenn Du jetzt das Bild soweit verkleinerst, dass zB. die Bildinformation von 4 Pixel zu einem Pixel verrechnet werden, dann hast Du wieder ein scharfes Bild. (natürlich mit weniger Bildinfo)
Durch verkleinern von Bildern verbessert sich die Schärfe und das Bildrauschen. Leider gehen natürlich auch die Details verloren.
Je nach Algorithmus kann es bei Kanten mit Farbverlauf auch zu einer ungewollten Unschärfe kommen. Deshalb nach jedem Verkleinern das Bild scharf rechnen lassen. (= Kontrastanhebung bei Kanten oder scharfen Farbverläufen)
Herzliche Grüße
BadWolfi
  #135
Alt 28.07.2011, 16:19
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Jetzt sind beide bearbeitet....
Für mich sieht das so aus, als ob die Canon einen Polfilter drauf hatte.
Volker
Alt 28.07.2011, 16:48
Jan
Herzliche Grüße
BadWolfi
Hm, ist das denn so ein Unterschied? Bei der Olympus habe ich das nicht, die hat eine Originalbildgröße (normal) von 2288 x 1712. Da sind die Bilder dann auch in der Originalgröße scharf, es sei denn ich hab Mist gebaut oder es ist was Rotes im Fokus - das geht merkwürdigerweise gar nicht. Die Bridge-Kamera hat 15x optischen Zoom, die Olympus 10x.
Anneke
Alt 28.07.2011, 19:14
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
Meine bilder
  #138
Alt 28.07.2011, 19:15
Boot: Saga 27AC
Ich habe auch mal 'ne andere Frage: Was macht man eigentlich mit alten Fotos?
Ich habe aus aktuellem Anlass mal wieder diverse Fotos geerbt, schön alt und leider etwas ungeordnet. Die meisten Fotos sind so zusammen gerollt, dass das Anschauen echt Mühe macht.
Wie bekommt man die gerollten Fotos wieder schon glatt und was würdet ihr damit machen? ( Feuer ). Viele Personen auf den Bilder kenne ich nicht, selbst meine Eltern waren da noch Quark im Schaufenster.......
Hits:	102
Größe:	62,3 KB
ID:	300445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	36,9 KB
Gruß Dirk
  #139
Alt 28.07.2011, 19:24
Boot: Buster
Scannen
Wie z.b das bild hier, aus dem jahr 1963.
Schon damals war ich ein foto freak...
Meine bilder
  #140
Alt 28.07.2011, 19:52
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Wenn Du Reproduzieren willst, unter einer Glaspatte legen, nie den Blitz einsetzen. Oder ebend Scannen. Wobei abfotografieren ein besseres ergebnis bringt. Ich hatte ein Reprogestell zum Abfotografiern.
Aber andere haben andere Meinungen. Reproabteilungen verfahren immer noch nach diesem Prinzip.
Henrik
  #141
Alt 28.07.2011, 21:43
Boot: Hobie 14
Canon
Anhang 300289
Fuji
Anhang 300290
Henrik
Anneke
Die Olympus hat nur eine Auflösung von 4 Megapixeln, d.h. die einzelnen Bildpunkte auf dem Chip sind relativ groß, was das Bildrauschen vermindert. Wenn du aber Vergleichsfotos machst mit dem gleichen Bildwinkel, d.h. das Bild ist rundherum an in etwa der gleichen Stelle zuende, und dann jeweils den gleichen Ausschnitt vergleichst, dann sollte - zumindest bei geringer Empfindlichkeit, also im Automatikmodus bei Sonnenscheinbildern, der Ausschnitt der Fuji besser sein. Probier das mal aus.
Jan
  #142
Alt 28.07.2011, 23:14
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Henrik
gibt’s davon ein Bild
übrigens schöner Tread......
Markus
Alt 29.07.2011, 05:48
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
sowas in der art
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...0&tx=145&ty=59
Gruss Gerd
  #144
Alt 29.07.2011, 07:56
Boot: Müritzlotus
Nein, habe ich entsorgt das Ding.
Henrik
Alt 29.07.2011, 07:57
Boot: Müritzlotus
Ja fast, an den Seiten kommen noch 2 Lampen ran zum Ausleuchten.
Henrik
Alt 29.07.2011, 08:25
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von ess.pee Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen...
wisst ihr was ich unglaublich anstrengend finde an solchen Threads?
Diese "Ich hab den lägsten..." Mentalität...
Jeder kritisiert den anderen und alle streiten um das coolste Equipment...
Ich habe drei Bekannte mit ner EOS 60D und entsprechende Objektive...
Nun ziehen sie alle los und machen Foto´s die andere schon gemacht haben, mit hunderten Einstellungen, nachts lange belichten, vier Stunden on Tour mit Thermo-Unterwäsche im Winter...
Großes Lob an Melvis, der hat ne alte kleine hundert Euro Digi auf Tasche
und macht damit die schönsten Bilder...weil er was kann...
nur meine 2 Cent, bidde nicht persönlich nehmen...
Und es fällt auf, dass die mit dem längsten und der besten Ausbildung nicht die sind, die hier Bilder mit einem Wow-Effekt reinstellen....
Gruss Marcel
Alt 29.07.2011, 08:58
Boot: Müritzlotus
Gruss Marcel
Was ist ein Wow - Bild. ?
Jeder hat eine andere Einstellung zu Bildern.
Ich würde Dich bitten so ein Wow - Bild von Dir einzustellen. Wir sind sehr gespannt.
Henrik
Alt 29.07.2011, 15:24
Boot: Hobie 14
Google hilft...
Ansonsten stimme ich dir zu, das persönliche Empfinden einzelner Personen ist zu unterschiedlich, als daß man die Wirkung von Bildern verallgemeinern könnte.
Jan
  #149
Alt 30.07.2011, 20:45
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Wir "knipsen" mit der Lumix TZ7 - völlig losgelöst von der Erde...
Gruß Lars
  #150
Alt 30.07.2011, 22:08
"Vaterstolzmotiv"
das Kind in der Luft
sogar die "schubsende Hand" ist zu sehen auf dem ersten Bild
gruss
lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
