Alt 27.04.2011, 21:34
Charlie Charlie ist offline
159 Danke in 84 Beiträgen
Standard Jet-Sprint Boot MHZ (Modellboot)
Hallo!
Würde gerne mein MHZ Jetboat verkaufen. Bis auf den Sender komplett und sofort einsatzbereit!
Das Boot wurde sehr sauber und robust aufgebaut, sieht genial aus und mit dem nachbearbeiteten MHZ-Motor auf Zenoah Basis (22,5 ccm Hubraum) geht es wie eine Rakete. Das Boot ist leicht zu handeln, sehr unkompliziert und macht in flachen Gewässern, auf Flüssen, Seen und erst Recht bei Wellengang riesig Spaß!
Dieses Modell wurde in einer Ausgabe der „Schiffsmodell“ vorgestellt.
Ich habe das Boot 2003 gebraucht gekauft und seitdem wegen Zeitmangel in nur etwa 10 Einsätzen gefahren. Sonst stand es gut verpackt in einem beheizten Raum.
Ausstattung:
· komplett fahrfertiges Boot aus glasfaserverstärkte Kunststoff (GFK)
· 22,5 ccm MHZ Tuning Zenoah Motor
· tankt Gemisch mit Benzin (ca. 1:30)
· wassergekühltes MHZ-Resonanz-Rohr
· MTC-Krümmer, wassergekühlt
· MHZ Jet-Antrieb mit Ersatz-Impeller und Edelstahl-Welle
· Flexwelle mit Vierkant-Kupplung
· RC-Box mit allen Komponenten, inklusive Fail-Safe
· Motor-Stopp-Relais bei Spannungsabfall
· Boot hat Auftriebskörper im Rumpf
· Fahrerpuppe
· Haltegriff aus Stahl
Als Macken wären kleine reparierte Stellen an der Rumpfspitze sowie im Heckbereich unten (siehe Bilder) zu nennen. Diese Stellen wurden mit Epoxid-Harz repariert.
Vor der ersten Inbetriebnahme sollten die schwarzen Schläuche ggf. erneuert werden sowie die Kapazität des Empfängerakkus überprüft werden. Da der Motor ca. 5 Jahre nicht gelaufen ist, müsste ggf. der Vergaser gereinigt werden und/oder die Kurbelgehäusedichtungen kontrolliert werden. Die mechanischen Teile des Motors sind alle in Ordnung. Er wurde gut mit WD -40 konserviert.
Preis: 750 Euro ohne Sender
Akkus laden, tanken, und Spaß haben!
Hits:	249
Größe:	103,6 KB
ID:	280175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	50,0 KB
ID:	280176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	85,6 KB
Hits:	253
Größe:	80,8 KB
ID:	280178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	88,5 KB
ID:	280179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	103,4 KB
Hits:	209
Größe:	95,4 KB
ID:	280181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	61,1 KB
Geändert von Charlie (28.04.2011 um 13:53 Uhr)
Alt 27.07.2011, 20:07
saggra saggra ist offline
Standard jet sprint
hast das teil noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
