Alt 27.07.2011, 10:51
Standard Boot auf Trailer ohne Tüv überführen
Moinsen,
Immer wieder kommt hier die Frage: Wie bekomme ich mein Boot mit nicht zugelassenem Trailer von A nach B.
Schon vor einiger Zeit suchte ich nach Lösungen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=127461
und hatte hier den Tip gegeben:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=132501
Als erstes der Anhänger.
Fündig geworden sind wir in Braunschweig:
http://www.erento.com/mieten/fahrzeu...location=48818
Gestern war es dann soweit.
Wir mussten ein Boot auf einem US Trailer von Zeebrügge/Belgien nach Hause holen.
Hits:	367
Größe:	84,4 KB
Der Anhänger ist ein riesen Teil mit seinen 8 meter Ladelänge.
Schön stabil, optimal für die Transportaufgabe aber leider hatte er einige Mängel.
Die Beleuchtung mussten wir erst einmal teilweise instandsetzen.
Defekte Glühlampen, defekte Kabel
Leider war das bei den nicht vorhandenen oder zerstörten Begrenzungsleuchten nicht möglich.
Auf dem Rückweg hab ich beim Routine Check der Spanngurte gesehen das der TÜV schon einen Monat überfällig ist.
Note 5 für den Vermieter
Hits:	332
Größe:	102,7 KB
Zur Ladungssicherung hatten wir 3 Blaken, diverse Holzklötze und eine Kiste Spanngurte dabei.
Als Werkzeuge waren Akku Säbelsäge, Schlagschrauber, Bohrmaschine und Winkelschleifer und diverse Kleinwerkzeuge, Ratschenkasten etc an Bord.
Da der Trailer mit seinen 2,6 meter etwas zu breit für den 2,2 meter breiten Autotransporter war haben wir zuerst die Balken auf dem Anhänger vorbereitet.
Hits:	314
Größe:	155,7 KB
Es folgte Teil eins der Ladungssicherung.
Das Laschen vom Boot auf den US Trailer.
Dann die Kotflügel vom Trailer abgeschraubt / getrennt.
Und als das Boot auf der Gabel vom Stapler lag die Räder mit dem Schlagschrauber abgeschraubt
Hits:	478
Größe:	122,5 KB
Mit dem Stapler ging es dann auf den Anhänger.
Ein fettes Danke an die drei Mann von Wallenius Willhelmsen und ihre Geduld ´
Hits:	365
Größe:	157,2 KB
Geändert von derausdemnorden (27.07.2011 um 11:06 Uhr)
Alt 27.07.2011, 11:04
Es folgte die Ladungssicherung:
Vorne 2 fette Gurte über Kreuz durch die Abgas und Transomausschnitte
Hits:	292
Größe:	136,6 KB
Hinten diverse Gurte, vom Trailer zum Autotransporter und vom Boot zum Autotransporter
Hits:	307
Größe:	142,1 KB
und je drei an jeder Seite, insgesammt sind 16 Gurte gespannt
Hits:	237
Größe:	154,0 KB
Ohaua, was für ein Gepann
Hits:	322
Größe:	80,3 KB
Aber zwischen den dicken Brummern an der Hafenausfahrt schaut es doch klein und unauffällig aus
Hits:	303
Größe:	104,8 KB
Alt 27.07.2011, 11:30
Zuhause angekommen haben wir festgestellt das wir immer noch keinen Gabelstapler haben
Also mit dem Wagenheber dan Trailer anheben um die Räder zu montieren
Hits:	246
Größe:	119,5 KB
Dann den Patrol rückwärts auf den Autotransporter und ankuppeln
Hits:	271
Größe:	101,3 KB
Mit viel Gefühl und zwei weitern Augenpaaren vorsichtig nach vorne, runter vom Anhänger.
Hits:	280
Größe:	130,8 KB
Ab in den Stall damit und Feierabend.
Hits:	264
Größe:	115,7 KB
Es war ein langer Tag.
250 Km zu meinem Kumpel
Anhängerinstandsetzung
550 Km nach Zeebrügge
Laden und Sichern
550 km retour
Abladen und einlagern
250 Km nach Hause
Feierabendbier
28 Stunden davon 17 Stunden Fahrtzeit.
Eines noch zum Schluss.
Es gibt nichts entspannteres als einen Drehschemelanhänger.
Kein Ruckeln, kein Schlagen und auch bei hohem Tempo kein Schlingern.
Nur das rückwärts Rangieren muss noch trainiert werden.
Alt 27.07.2011, 19:47
Benutzerbild von RudiShetty
RudiShetty RudiShetty ist offline
Boot: Shetland 498
Rufzeichen oder MMSI: keine offizielle
18 Danke in 7 Beiträgen
Junge Junge, das sieht aber sehr abenteuerlich aus,
es scheint das der Bootstrailer etwas mehr Spurbreite hat als der Drehschemel, hattest Du nur 30% Auflage bei den Reifen?
Rudi
Alt 27.07.2011, 19:57
Rudi
Das Abladen war wirklich sehr sportlich.
ca 5 cm stand jeder Reifen auf dem Transporter oder besser gesagt auf der 5mm Flacheisenkante vom Transporter.
Hits:	292
Größe:	82,3 KB
Alt 27.07.2011, 20:10
Benutzerbild von Wildcat Winner
Wildcat Winner Wildcat Winner ist offline
Boot: Keins mehr 👿
69 Danke in 40 Beiträgen
Henning,
das ist ja Präzisionsarbeit mit dem abladen gewesen. Ich hätte warscheinlich
BLUT und WASSER im Auto geschwitzt !
TOP !!!
Mfg
Sven
Oft tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können.
Alt 29.07.2011, 10:55
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.605 Danke in 1.634 Beiträgen
Mal dumm gefragt,
für das Transportgespann muss doch die Führerscheinklasse 2 sein oder?
Ansonsten sauber gemacht auch das abladen.
Gruß Harry .......
Alt 29.07.2011, 11:02
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich denke, die neue Klasse BE hat keine Beschränkung mehr auf einachsige Anhänger.
Beste Grüße
John
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Zitat von renn-harry Beitrag anzeigen
Mal dumm gefragt,
Mit dem BE darfst du auch Drehschemelanhänger fahren mit dem alten 3er nicht
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 29.07.2011, 11:47
Benutzerbild von Cedrik270405
Frage
ich habe den alten 3er gemacht, dann wie der Plastikführerschein herausgekommen ist alles umschreiben lassen. Darf ich jetzt auch Drehschemelanhänger fahren
Gruß Harald
Alt 29.07.2011, 11:48
Frage
na durch den Plaste haste doch nun BE - mit allem was dazu gehört- also darfste auch Drehschemel fahren, bzw hast keine Achsbeschränkung mehr
Alt 29.07.2011, 14:41
Wohnbusfahrer
Mit dem umgeschriebenen 3er dürfen Gespanne bis 12t auch mit mehr als 3 Achsen gefahren werden. Eben C1E.
Alt 29.07.2011, 15:18
Stimmt es gibt ja den C1E im Tausch für den alten 3er.
Hab ich garnicht dran gedacht, weil ich nur an das abgebildete Zugfahrzeug nebst Hänger gedacht habe.
Wenn man drauf besteht gibts dazu noch den CE79 dazu, dann darf man wie mit dem 3er sogar weiterhin 18,5t (18,749t) Tonnen als Zug fahren.
Den gibts aber eben nur auf Antrag und nicht automatisch.
Geändert von Stralsunder (29.07.2011 um 15:36 Uhr)
Alt 29.07.2011, 15:34
Boot: Hellwig Milos
Hab ich garnicht dran gedacht, weil ich mich nur an das
abgebildete Zugfahrzeug nebst Hänger gedacht habe.[..]
... das man sogar mit dem simplen BE fahren darf.
Beste Grüße
John
Alt 29.07.2011, 15:36
hab ich doch ein paar Texte drüber schon geschrieben gehabt dass der BE reicht
Alt 30.07.2011, 11:15
Wohnbusfahrer
Richtig. Aber oberhalb 12t wiederum nur mit 3 Achsen. Da holt dich der alte 3er ein ...
Alt 30.07.2011, 11:17
richtig, da steht dann "CE = 79 (C1E>12000 kg, L 3)"
Steht auch alles sehr schön erklärt hier im Link
http://www.schaffenwir.de/haeufige-f...chein-klasse-3
Alt 30.07.2011, 11:28
Wohnbusfahrer
Was in dem Link fehlt, das ist der Hinweis, dass trotzdem kein Sattelzug über 7,5t gefahren werden darf.
Alt 30.07.2011, 11:36
das ist nun wieder falsch
Sattelzüge bis 12 Tonnen bei einem Zugfahrzeug von nicht mehr als 7,5 Tonnen dürfen gefahren werden, da dies Bestandteil der Klasse C1E ist.
Da es aber bei der Klasse 3 keine Sattelfahrzeuge über 7,5 Tonnen gab / diese nicht gefahren werden durften, darf man mit CE79 dennoch nicht über 12 Tonnen mit nem Sattelzug auf die Waage bringen. (dafür aber auch mit mehr als 3 Achsen)
Dazu der nicht so eingängliche Link
http://www.verkehrslexikon.de/Texte/FEC7901.php
Alt 30.07.2011, 16:05
Wohnbusfahrer
Falsch Stralsunder. Steht explizit in der Tabelle für die Umschreibung drin: Sattelzüge über 7,5t dürfen mit dem umgeschriebenen 3er in keinem Fall gefahren werden.
Edit: Du findest das in der Anlage 9 der FEV unter der EWrklärung der Schlüsselzahl 79. Dort heißt es
79 Nur Fahrzeuge, die im Rahmen der Anwendung von Artikel 10 Satz 1 der Richtlinie 91/439/EWG (Äquivalenzen zu bisherigen Fahrerlaubnisklassen) den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen (C1E > 12000 kg, L <= 3)
Beschränkung der Klasse CE aufgrund der aus der bisherigen Klasse 3 resultierenden Berechtigung zum Führen von dreiachsigen Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als 12000 kg Gesamtmasse und von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und zulassungsfreien Anhängern, wobei die Gesamtmasse mehr als 12000 kg betragen kann und von dreiachsigen Zügen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger, bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs übersteigt (nicht durch C1E abgedeckter Teil). Die vorgenannten Berechtigungen gelten nicht für Sattelzüge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t.
Der Buchstabe L steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Achsen.
ich habe es mal fett gemacht ... Es ist auch logisch, denn der Sattelzug ist nicht Zugmaschine + Anhänger, sondern ein eigenständiges Fahrzeug.
Geändert von Wohnbusfahrer (30.07.2011 um 16:11 Uhr)
Alt 30.07.2011, 16:11
Zeig mir dewn betreffenden Absatz auf den du dich beziehst.
Bei Sattel-Kfz gilt folgendes:
Die Berechtigung zum Führen von Sattelkombinationen über 7,5 t war in Klasse 3 nicht enthalten, so dass eine dem Umfang der Klasse C1E von 12 t Gesamtmasse überschreitende Sattelkombination nur mit der Klasse CE (unbeschränkt) geführt werden darf.
  • Klasse 3-alt = Sattelkraftfahrzeuge bis 7,5 t
  • Klasse C1E = Sattelkraftfahrzeuge bis 12 t
Für die 12-to.-Berechtigung muss also eine Umschreibung vorgenommen werden.
Ein Vorteil der Umschreibung ist, dass dann die 3-Achs-Beschränkung für Sattelfahrzeug bis 12 to. wegfällt.
Es wird im Führerschein eingetragen: 79(C1E>12000kg, L<=3. Das bedeutet, dass bei Sattelzügen maximal 3 Achsen vorhanden sein dürfen, wenn das zGG mehr als 12.000 kg beträgt.
Edit: na das hab ich doch vorhin schon geschrieben, die Zugmaschine darf 7,5 nicht überschreiten, aber Hänger darf eben noch dran nur das Gesamte darf nicht über 12 Tonnen liegen - Als Sattelkraftfahrzeug gilt der gesamte Zug (SZM + Auflieger)
Alt 30.07.2011, 16:29
Wohnbusfahrer
Ich habe es dir schon geschrieben, es steht in der FEV, Anlage 9. Nenn' doch mal deine Quelle ... ist die amtlich???
Eben weil der gesamte Zug als ein Fahrzeug zählt, darf er nicht mehr als 7,5t haben. Du darfst auch mit dem umgeschriebenen 3er nicht mehr als 7,5t in einem Fahrzeug fahren.
Alt 30.07.2011, 16:31
Wohnbusfahrer
Gut, ich habe deine Quelle gefunden:
Hans Giese
Puntegaalstraat 181
NL-3024 EB Rotterdam
Da vertraue ich der FahrErlaubnisVerordnung doch mehr, zumal ein Richter sich auch darauf bezieht, nicht aber auf Herrn Giese aus Rotterdam
Alt 30.07.2011, 16:33
Was du vergleichst ist C1E mit CE79
Bei CE79 ist das richtig , jedoch hat man zeitgleich die Fahrerlaubnis der Klasse C1E und damit ist bis 12 Tonnen Sattelzug eben abgedeckt
CE79 musst du im Zusammenhang mit CE sehen und nicht mit C1E
Nach dem Umschreiben des 3ers zum C1E hast du ALLE Rechte des C1E oder steht bei irgendjemanden ein Zusatz im Schein, dass dieser nur kastriert genutzt werden darf?
Ne siehste
Der unterschied ist eben CE zu C1E Das sind 2 gänzlich andere Klassen
CE gilt nunmal eben erst für Fahrzeuge über 7,5 Tonne daher der Zusatz bei CE79 in der FEV
Alt 30.07.2011, 16:34
Wohnbusfahrer
Hier ist meine Quelle. Runterscrollen bis zur Schlüsselnummer 79 und lesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
