Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 261Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 261
Alt 26.07.2011, 20:20
Benutzerbild von Marcy
Marcy Marcy ist offline
Boot: Glen-l Stripper Kanu im Bau
694 Danke in 188 Beiträgen
Marcy eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von vanderalm Beitrag anzeigen
Hehe
Lass uns mal noch nicht darüber sprechen, wie weit ich bin aaber da ich ja bereits schon das Spiegelholz zurechtsäge und der Spiegel auch bald verbaut werden soll, muss ich wohl jetzt schon berücksichtigen, wie ich da Sicherungen einbauen kann.
Das mit den 2 Wochen war eine Anspielung auf Marcy's Böötchen, das ja bekanntermaßen nicht lange gehalten hat...
Ja Ja so ist das, für meine Restauration habe ich eine Gute Idee für eine einfache Alarmanlage, so wie ein GPS Finder muss auch rein.
Gruß aus Hamburg-Bergedorf
Alt 26.07.2011, 20:26
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Da hast Du sicher recht. Das mit dem gammeligen Äußeren ist auch ein guter Punkt, sieht dann zwar scheiße aus an einem neuen Boot aber hält sicher länger. Muss ich mal überlegen, wie ich das NEUE Teil am besten verschandeln kann ohne das der Wiederverkaufswert allzu schnell sinkt
So, nachdem ich jetzt fast den ganzen Kram in die Halle gekarrt habe (heute mit Rad), konnte ich endlich loslegen und ein paar Teile sägen. Besser gesagt waren es eigentlich schon alle Teile, die für Spanten, Spiegel, Steven benötigt werden.
Das Mahagoni ist ein geiler Scheiß aber nicht gerade nett zu meiner Säge - bei jedem Richtungswechsel der von der Faserrichtung abweicht, wandert das Blatt gerne mal ein bisschen. Glück, dass ich mir die Frässchablonen gemacht habe, damit wird dann nochmal die Feinarbeit nachgeholt - wenn alles gut geht, bin ich morgen damit durch und kann übermorgen erste Teile kleben und nebenbei die Helling aufbauen.
Zu den Fotos:
Bild1: Schöne Kurve
Bild2: Spiegelteile grob ausgesägt
Bild3: Spantenteile
Bild4: Bald, Flittchen, bald!
Name:	Foto 26.07.11 18 19 40.jpg
Hits:	222
Größe:	69,1 KB
ID:	300032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 26.07.11 18 19 51.jpg
Hits:	247
Größe:	69,0 KB
ID:	300033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 26.07.11 18 20 40.jpg
Hits:	241
Größe:	80,6 KB
Name:	Foto 26.07.11 20 17 48.jpg
Hits:	234
Größe:	63,4 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 26.07.2011, 21:43
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Matze gibt Gas. :o
Gruss, Luis
Alt 28.07.2011, 07:55
Standard Tag 2
Tag 2
So richtig viel neues zu sehen gibt's nicht, ich habe gestern alle Spantenteile bündig gefräst und einige Kanten abgerundet. Der Steven hat etwas Mühe gekostet, da er aus 3 Lagen besteht und die innere einen anderen Übergang hat als die Äußeren.
Ich werd jetzt mal in die Halle fahren und mit der Kleberei anfangen.
Bild1: Transom knee (steht falsch rum)
Bild2: Breast hook
Bild3: Steven
Bild4: Alle Teile fertig gefräst
Bild5: schönes Detail
Name:	Foto 27.07.11 20 10 24.jpg
Hits:	202
Größe:	82,3 KB
ID:	300325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 27.07.11 20 10 31.jpg
Hits:	203
Größe:	92,9 KB
ID:	300326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 27.07.11 20 10 45.jpg
Hits:	215
Größe:	49,9 KB
Name:	Foto 27.07.11 20 10 54.jpg
Hits:	207
Größe:	73,6 KB
ID:	300328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 27.07.11 20 11 12.jpg
Hits:	213
Größe:	71,2 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 28.07.2011, 07:57
Ah eine Frage an die Fräsprofis unter Euch: Wie kann ich verhindern, dass beim Fräsen an der Stirnseite die Faser nicht so unschön ankokelt? Drehzahl senken? Langsamer Vorschub (ich bin schon sehr langsam)?
Welche Fräsgeschwindigkeit würdet ihr mir empfehlen?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 28.07.2011, 08:13
Benutzerbild von Biba25
Biba25 Biba25 ist offline
Boot: offene Nusschale im Bau
152 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Vanderalm,
es gibt zwei Gründe für "verbrannte Köpfe", Stumpfer Fräser und ein zulangsamer Vorschub. Du kannst das verhindern wenn du die gewünschte Rundung oder Fase nicht in einem Arbeitsgang fräst. Den Fräser 1mm (oder weniger, je nach einstellmöglichkeit deiner Fräse) höher stellen und vorfräsen, dann auf der Richtigen Einstellung fertigfräsen. So mache ich das wenn ich keine lust zum schleifen habe oder mir keine MAßtolleranzen erlauben darf( bei Holz ist das allerdings relativ)
Sebastian
Alt 28.07.2011, 08:57
Zitat von Biba25 Beitrag anzeigen
Hallo Vanderalm,
Hi Sebastian,
also ich arbeite ja auf dem Frästisch mit einem Fräser mit Anlaufring, da is nix mit höher/tiefer stellen. Stumpf kann der fräser eigentlich auch nicht sein, ich benutze ihn erst seit gestern - das sollten die Festool-Fräser schon ertragen können Ich werde einfach nochmal mit der Vorschubgeschwindigkeit testen.
Aber hohe Geschwindigkeit sollte ich schon beibehalten, oder?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 28.07.2011, 12:59
Tach,
die Geschwindigkeit sollte so bleiben. Wenn du die Höhe nicht verstellen kannst dann leg doch einfach einen streifen Furnier unter das zu bearbeitende Material, dann kommst du auch höher.Beim zweiten Fräsgang dann einfach weg lassen. Das Brennen entsteht nur duch zu geringen Vorschub. Man verlangsamt automatisch zum ende hin, damit das Holzstück nicht ausfranzt. Das kann man verhinder indem man ein "Sündenholz" dahinterspannt mit einer schraubzwinge.
Noch ein Tipp: Erst die Köpfe fräsen und dann längst der Faser, so kann man eventuelle ausbrüche dann noch beseitigen.
Ich hoffe man kann verstehen was ich sagen will
PS Wenn ich das richtig sehe auf den Fotos, dann ist das ein Frästisch von Festool (Früher Festo). Dann wäre da auch eine Festool Oberfräse drunter und kann in der Höhe eingestellt werden
Sebastian
Geändert von Biba25 (28.07.2011 um 15:03 Uhr)
Alt 28.07.2011, 21:41
Standard Tag 3
Ja das ist der Festool Tisch mit der Oberfräse - danke für die tipps, ich werde das nochmal üben müssen
heute gibts wenig zu sehen, da ich einige Vorbereitungen an der Halle gemacht habe und noch das Material für Helling und Dämpfrohr anschleppen musste.
Habe das erste Mal Epoxy angerührt und gleich ne ordentliche Sauerei produziert
verdammt, ich brauche Dosierhähne für die Kanister!
Habe jetzt mal alle Teile mit dem Epoxy "versiegelt" und auf kleinen "Nagelbrettchen" gelagert und hoffe, dass morgen alles schön ausgehärtet ist (klopfaufholz)
Name:	Foto 28.07.11 15 21 20.jpg
Hits:	236
Größe:	96,0 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 29.07.2011, 14:02
Standard Tag 4
So, heute konnte ich nicht so lange. Immerhin steht die Helling jetzt, auch schon vollständig im Lot, nur das Stevenstück kommt noch, sobald der Steven verleimt ist.
So, und jetzt muss ich mal was arbeiten
Schönes Wochenende, Montag geht's weiter!
Name:	Foto 29.07.11 14 12 55.jpg
Hits:	227
Größe:	74,2 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 30.07.2011, 11:37
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Hehe
... aaber da ich ja bereits schon das Spiegelholz zurechtsäge und der Spiegel auch bald verbaut werden soll, muss ich wohl jetzt schon berücksichtigen, wie ich da Sicherungen einbauen kann.
Ich finde das gar nicht so schlecht bereits vor dem Bau an Sicherungsmaßnahmen zu denken. Die kann man ins Boot integrieren ohne dass es wie reingebastelt aussieht. Also eine schöne stabile Nirokante, an der der Aubo fest verschaubt ist ist eine gute Idee, das schreckt echt ab. Dann eine Auto- Alarmanlage, die einen Höllenlärm macht. Vielleicht kann man auch einen Teaser in die Wanne vom Aubo integrieren, damit es schön weh tut, wenn jemand unberechtigt da rein grabscht.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 30.07.2011, 11:51
Ja, ich habe mir vorgestern schon eine 4x6mm Stahlstange geholt, die ich unsichtbar im Spiegel in eine gefräste Nut versenken werde. Zusätzlich kommt dann noch an der Oberkante außen sichtbar eine Kante aus Stahlblech, die ich gerne verchromen lassen würde - die kommt dann aber erst zum Schluss, dafür muss ich jetzt noch nix vorbereiten.
Und wegen Alarmanlagen grüble ich noch, da wird's schnell unverhältnismäßig aufwändig und teuer...
Der Außenborder bekommt jedenfalls ne kantige Haube über die Haube, häßlich wie die Nacht
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 30.07.2011, 20:56
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Matthias,
das mit der Stahlstange ist eine gute Maßnahme.
Ich würde allerdings die obere Kante mit einem Edelstahlblech verkleiden, nicht ein verchromtes (das rostet dir von unten weg).
Das dann schön poliert.
Oefje
Edit: Fipptehler
Alt 31.07.2011, 11:45
Naja Niro ist ja schon deutlich weicher als gewöhnlicher Stahl. Warum sollte das rosten, wenn es verchromt ist?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 01.08.2011, 03:41
Boot: suche gerade
Ich fahr schon seit Jahren Motorräder und bei ALLEN fängt der Chrom nach einer Weile an zu rosten.
Oefje
Geändert von Oefje (01.08.2011 um 07:01 Uhr)
Alt 01.08.2011, 22:59
Standard Tag 5
So, der Diebstahlschutz hat mich heute eine ganze Weile aufgehalten.
Die Stahlstange habe ich mit der Flex in mehrere Teile zurechtgeschnitten, dann passende Nuten in den Spiegel gefräst und alles bündig versenkt und mit Epoxy verklebt.
Was noch geschah:
- Spiegelunterkante auf 12° gesägt (Spiegel ist ja schräg)
- Steven verleimt
- Breasthook verleimt
- Spanten vorgeschraubt, müssen noch geklebt werden
- Spiegelteile, Motorboard, Transomknee verklebt
Als nächstes klebe ich die Spanten, Säge den Spiegel rundrum sauber aus, dann kommt alles zusammen auf die Helling. Danach geht es ans Leisten schäften und dämpfen/biegen.
Zwischendurch muss ich mich mal um das andere Boot kümmern, da ist grad ein Loch im Auspuffrohr und qualmt die Bilge voll
Bild1: Spiegel auf 12°
Bild 2: Steven verklebt
Bild 3: Detail mit Stahl
Bild 4: Naja, wohin nur mit dem Rest Epoxy am besten dort, wo man es nie sehen wird!
Name:	Foto 01.08.11 13 28 07.jpg
Hits:	240
Größe:	107,4 KB
ID:	301524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 01.08.11 20 39 08.jpg
Hits:	241
Größe:	84,3 KB
ID:	301526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 01.08.11 20 39 41.jpg
Hits:	241
Größe:	102,2 KB
Name:	Foto 01.08.11 20 39 58.jpg
Hits:	251
Größe:	38,8 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 04.08.2011, 20:48
Standard Tag 6
Gestern und heute konnte ich nur jeweils nen halben Tag weitermachen.
Die Kielleiste musste zugesägt, genutet und gebohrt werden, alle Spanten habe ich gestern verklebt, den Spiegel bündig gefräst, heute alles ausgerichtet und zum Schluss vollständig verleimt. Dummerweise waren 4 von den Bolzenschrauben zu lang, da muss ich nochmal nachkaufen
Auch normale Schrauben gehen weg wie warme Semmeln.
Habe heute mal das Epoxy ordentlich angedickt mit Microfiber - theoretisch sollten da 30Gewichtsprozent zumischbar sein, aber Theorie und Praxis... naja musste ich nochmal verdünnen...
Hohlkehlen gingen damit nicht soo gut, werde nächstes Mal diese Microballs testen.
Morgen hab ich leider auch nur nen halben Tag Zeit aber mir geht eh schon das Holz aus und die Nachlieferung kommt erst Ende nächster Woche.
Bis dahin müssen nur noch die Kielleiste und Steven gehobelt werden, 8 Leisten geschäftet und gedämpft werden... dürfte also easy klappen.
Name:	Foto 04.08.11 16 21 26.jpg
Hits:	241
Größe:	77,5 KB
ID:	302051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 04.08.11 20 45 01.jpg
Hits:	263
Größe:	100,0 KB
ID:	302052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 04.08.11 20 45 11.jpg
Hits:	266
Größe:	99,8 KB
Name:	Foto 04.08.11 20 45 39.jpg
Hits:	259
Größe:	99,0 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 05.08.2011, 09:45
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
das hast du richtig erkannt: Theorie und Praxis
warum machst du es dir nicht einfach? misch dein Epoxi an, gib etwas Microfiber nach GEFÜHL dazu, jetzt rühren! sollte aber noch relativ fließend sein!! und nun - wieder mit GEFÜHL - Silica untermischen, bis du eine Masse hast, die sich wie schnittfeste Majonnaise anfühlt. Damit spachtelt man die schönsten Hohlkehlen. Das ganze dann noch in eine Spritztüte und Hohlkehlenspachteln geht wie Tortenverzieren.
Microballs sind mMm zum Hohlkehlenspachteln nur 2. Wahl!
LG Peter
p.s. frag doch einfach 1x den Holger (-Monk), der hat bestimmt auch noch Ideen dazu!
Alt 05.08.2011, 14:52
Hi Peter, danke für den Tipp - wo bekomme ich das Silicazeugs her (am besten ohne Bootsaufschlag)?
Das mit der Spritztüte werde ich in Zukunft auch so machen, hab sicher noch ein paar in meiner Küche rumliegen. Für die Hohlkehlen benutze ich übrigens einen Spatel aus dem Laborbereich, ziemlich praktisch das Teil.
Irgendwie ist jetzt heute so viel dazwischen gekommen, dass ich es nicht mehr in die Halle schaffen werde, verdammt. Montag geht's weiter, u.a. noch mit einem kleinen Nebenprojekt - dazu mehr in Kürze
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 05.08.2011, 15:41
Hallo Mathias,
Silica kostet keine "Unsummen", das Zeug ist leichter als eine Feder. Ich würde mir für dein Boot gleich mindestens einen 5 lit Kübel - besser noch einen 10 lit Kübel zulegen.
Oft wird das in 100 gr Portionen verkauft und man glaubt, dass man da Gold kauft, ist aber wirklich viel an Menge, was man dafür bekommt.
Frag einmal bei time-out.de nach. Die haben gute Preise
LG Peter
Alt 05.08.2011, 15:51
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
Frag einmal bei time-out.de nach. Die haben gute Preise [..]
Fragt sich nur für was:
time-out.de:
Anhang 302202
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (10.07.2015 um 13:17 Uhr)
Alt 05.08.2011, 16:03
kommt davon, wenn man glaub zu wissen...
so ist es richtig:
http://www.timeout.de/index.php?opti...chk=1&Itemid=1
also ohne "Bindestrich"
LG Peter
Alt 05.08.2011, 16:56
Benutzerbild von schabi0815
schabi0815 schabi0815 ist offline
Boot: Gummiente
Rufzeichen oder MMSI: hallo oder huhu. Ansonsten auch Roman :-)
68 Danke in 35 Beiträgen
Nur so als Tip
Vergleicht mal die Preise mit
http://www.r-g.de/ (ist einer der grössten Händler)
http://www.emc-vega.de/ (auch nicht von schlechten Eltern)
Bei Beiden ist kein "Bootszuschlag" drauf
R+G hat ausserdem sehr viele gute Anleitungen auf der HP
Netten Gruss aus der Schweiz
Roman
/Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Alt 05.08.2011, 21:06
Hab mal eine grundsätzliche Frage zu Silica: Das Zeug zeichnet doch vor allem dadurch aus, dass es extrem hygroskopisch ist. Welchen Sinn macht denn das in einer Epoxy-Spachtelmasse, wenn es die ganze Feuchtigkeit anzieht? Oder ist das Epoxid "attraktiver" als Wasser und deshalb eine Verwendung unproblematisch?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 06.08.2011, 11:14
Du mischt das Zeug ja unters Epoxi! d.h. es zieht das Epoxi.
was passiert ist, dass dir die Epoxispachtelpampe nicht mehr wegsackt!
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
