Alt 26.07.2011, 14:43
Standard Suche Vakuumpumpe - leihweise
um den Antrieb mit Vakuum zu prüfen, Druckprüfung hat ja leider nichts gebracht ...
selbstverständlich gegen Kostenerstattung und gerne auch einen Obulus
Alt 27.07.2011, 11:32
schade !!
Alt 27.07.2011, 12:11
Unterdruck: erzeuge ich bei meiner Vorrichtung (Manometer -1 bis + 0,6bar..) mit ner simplen Plastik-Spritze.
Is ne 100 cm³ Plastikspritze,
PZN Nr.: 4475935; kannst in jeder Apotheke bestellen. Ca. 3.-€ (Omnifix 100 ml; die hat eine dopppelte Gummi-Dichtlippe, ist damit sehr gut dicht)
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2011, 12:50
bitte stell mal davon ein Foto hier rein (Anschlüsse Manometer usw.)
danke
Alt 27.07.2011, 12:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
hier ist ne Vielzweckpumpe
soll aber bei häufigem Gebrauch schnell kaputt gehen
http://cgi.ebay.de/Vakuumpumpe-Poten...item3a52f9ca56 (PaidLink)
oder diese hier
http://cgi.ebay.de/Hand-Vakuumpumpe-...item25654e123e (PaidLink)
hin und her schicken wird auch bald so teuer, als Bastler kann man so ein Teil immer mal gebrauchen,
gruss dieter
Alt 27.07.2011, 15:36
erstere hat leider kein Manometer, schade, man hätte die Vielzweckpumpe dann für viele Zwecke einsetzen können ..
Der zweite Link ist super, danke für den Tipp.
Alt 27.07.2011, 19:14
Bei dem Preis: leg dir das Teil zu! Da lohnt kein Selberbasteln!
Grüße von Herbert
Alt 28.07.2011, 07:46
Die Pumpe ist geordert und unterwegs....
Um den Antrieb zu prüfen, wird nach dem Enfernen des Getrieböls also Unterdruck im Gehäuse erzeugt, (wie hoch, auch 0,5 bar ??)
sinkt der Druck ab, ist ein Simmering undicht ...aber
jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich erkennen, welcher Simmering undicht ist?
Bei aufgebauten Druck kann man mit Spüliwasser und den Blasen erkennen, welche Stelle undicht ist, aber wie prüfe ich das bei Unterdruck ??
Alt 28.07.2011, 11:52
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Dieter,
das läßt sich nur mit den Ohren prüfen.
Das Leck sollte sich über ein Zischen bemerkbar machen.
Eddy
Alt 28.07.2011, 17:13
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Und wenn die Ohren nicht mehr so gut sind und Du Raucher bist blase den Rauch mal in Richtung Dichtstellen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.07.2011, 00:30
Boot: Gummikreuzer
Dieter, was ist eigentlich das Problem ?
Ölverlust im Antrieb oder Wasser im ÖL ?
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
