Alt 23.07.2011, 22:44
ellex ellex ist offline
Boot: Viking 26 Family
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Traumschiff oder Albtraum...?
Liebe Kapitäne,
helft mir als Neuling doch bitte mal bei vielen Entscheidungen...
Hab ein 31 Jahre altes Boot gekauft, aus einer Laune heraus als Ersatz für das unfreiwillig hergegebene Wochenendgrundstück.
Und in der Hoffnung, das man sich ja dann seine Nachbarn aussuchen kann...
Also, der Motor läuft zwar, qualmt aber sehr stark blau und es stinkt.
Habe nun den Motor ausgebaut (steht jetzt auf PKW-Hänger) und möchte ihn zur Überholung bringen. Danach (gegen viel Euros) sollte ja das Thema Motor erstmal erledigt sein? Ach so, ist ein FORD-Lehmann. 120 PS Sechszylinder.
Was mache ich mit dem Unterwasseranstrich (kaum noch vorhanden)?
Gruß vom Alex
Alt 23.07.2011, 22:53
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.383 Danke in 4.306 Beiträgen
Hallo ellex,
stell doch mal Bilder ein, meine Glaskugel hat gerade kein Strom.
Gruß Torsten
Alt 24.07.2011, 19:42
Der Abgaskrümmer hat da, wo das Kühlwasserrohr einmündet ein kleines Loch (auf dem Foto grünes Klebeband). Bringt es was, so ein Teil neu aus Edelstahl anfertigen zu lassen? Gut zu sehen ist, daß Kühlung ausgefallen sein muss, der Abgassammler und das Gummirohr nach hinten ist ganz schön verbrannt.
Das alte Antifouling konnte ich größtenteils mit dem Spachtel abstossen, überall Risse in der Farbschicht. Trau mich nun gar nicht, da so doll zu schleifen (Korngröße?).
Gruß vom ellex
Hits:	516
Größe:	72,7 KB
ID:	299612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	84,5 KB
ID:	299613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	81,0 KB
Hits:	426
Größe:	87,4 KB
Alt 24.07.2011, 19:52
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Der Ford sieht wohl noch sehr sehr gut aus.
Beim Unterwasserschiff kann dir sicher auch geholfen werden, allerdings solltest du dann mal preisgeben was du für n Böötchen hast, bzw aus welchem Material es gebaut ist.
Letztes Bild sieht so "holzig" aus...
Alt 24.07.2011, 20:55
Hallo Maurice,
das ist ein norwegischer Werftbau "Viking 26 Family", Baujahr 1980. Nein, kein Holz, durch und durch Polyester. Sieht blasig aus, ist aber fest beim klopfen oder drücken.
Ich hab an einer Stelle schon geschliffen, da wird es dann fast weiß und glatt. Leider weiß ich eben nicht, ob das richtig ist, will ja auch nicht zu viel Material wegnehmen.
Gruß vom ellex
Hits:	346
Größe:	81,9 KB
ID:	299634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	64,7 KB
Alt 24.07.2011, 21:22
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Das Boot auf dem Bild sieht mir aber nicht nach einer Wiking 26 (Wohnwagen auf dem Wasser" aus ?
Gruß, Jörg
Alt 24.07.2011, 22:02
Hallo Mücke,
so steht es aber in den Papieren. Darfst den Zusatz "Family" nicht vergessen, es gibt noch andere Viking 26.
Alt 24.07.2011, 22:34
z.B. Viking 26 WB, Viking 26 CC.
Von meiner "Family" scheint es in Deutschland nicht viele zu geben (oder die Eigner sind so zufrieden, das sie nicht verkaufen...)
Alt 10.08.2011, 22:48
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Heh
wo bekommt man denn Ersatzteile für soeim Motor her, habe seit gestern auch so einen
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 12.08.2011, 22:15
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
hier kannst du eine Viking 26WB sehen, da hat dein Boot aber wenig mit zu tun,
Papier ist sehr geduldig
http://www.viking-cruiser.de/Viking_...king_26wb.html
Bernhard
Alt 15.08.2011, 10:32
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hallo Maurice,
Gruß vom ellex
Für den Fall, dass DU hier mal wieder reinschaust: Du sagst blasig und man sieht auch ein paar Blasen auf den Fotos. Dabei könnte es sich um Anzeichen von Osmose handeln...sind die Blasen mit Flüssigkeit gefüllt? Riecht diese Flüssigkeit nach Essig?
Alt 15.08.2011, 13:31
dann würde ich antwort "B" nehmen
Gruß Ralf
Alt 21.08.2011, 20:35
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
da ist sicher einiges zu tun - aber Unterwasseranstrich ist bestimmt das kleinste Problem.
mit nen büschn Spaß an der Sache und know how vermittelt durch das BF könnte das nen schönes Schmuckstück werden denke ich !
Also mach mal was schönes raus - wirst dann sicher deinen Spaß damit haben
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 21.08.2011, 20:47
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Du mußt aber auch das Baujahr seines Bootes beachten .
Dein Link zeigt die neue Form, die hier wohl die ältere Bauweise:
Hits:	637
Größe:	99,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.08.2011, 22:01
Die "Blasen" lassen sich nicht aufstechen, auch konnte ich keinen Essiggeruch feststellen. Hab da jetzt mit 80er Korn geschliffen, das Ergebnis fotografiere ich morgen, wenn es wieder hell ist. An einigen Stellen muß ich aufpassen, da "scheint" wohl das Gewebe schon durch (zu doll oder zu lange aufgedrückt an der selben Stelle)!
In der Bilge (jetzt, wo der Motor raus ist, komme ich da ja gut ran) war richtig zäher Schlamm und natürlich diverse Schrauben, Muttern, Dichtungen, sogar einen zölligen Schraubenschlüssel hab ich gefunden. Hab das Zeugs mit einem Naßsauger rausgesaugt (der arme Kerl), trotzdem riecht es noch sehr unangenehm. Da muß also noch intensiv geschrubbt werden. Bei LIDL gibt´s gerade 2K Garagenbodenlack, soll unempfindlich gegen Öle und Säuren sein, kann mann die Bilge damit streichen?
Das Bild vom Dirk ist die richtige Version, allerdings ist bei meinem die Reeling nicht so hoch.
Danke für Euer Interresse und die Hilfe...
Alex
Alt 21.08.2011, 22:16
Hallo Bernd,
von FORD gibt es ab Werk keine Ersatzteile mehr für diesen Motor, die haben die Ersatzteilversorgung eingestellt. Bei z.B. ebay tauchen ab und zu Lagerbestände irgendwelcher Firmen auf, ich hab so kürzlich eine Lichtmaschine, einen kompletten Dichtungssatz, die Dieselpumpe, einen Ventilsatz und div. andere Teile original verpackt (hoffentlich) und mit den Ford-Nummern versehen erstanden. Nicht mal besonders teuer. Leider kann ich kaum englisch lesen und verstehen, da hätte man evtl. mehr Chancen.
Alt 20.04.2012, 21:08
Liebe Forenmitglieder,
habt ihr denn Interesse, die x..te Bootsrenovierung zu verfolgen (ich hab hier alle regelrecht verschlungen)?
Ist natürlich nicht uneigennützig, möchte ja geholfen werden!
Da ich selbst keine Erfahrungen mit Booten habe, werde ich eure brauchen...
Gruß vom Alex
Alt 20.04.2012, 21:44
Boot: Doriff 666
ich hatte lange den Link zu der Viking Homepage in England, leider funzt der nicht mehr
die dort in der History gezeigten Modelle hatten mit diesem Boot wenig zu tun
diese hier sieht mir eher nach einer Fjord aus
@ ellex
ich bin auf jeden Fall an der Bootsrenovierung interessiert
Bernhard
Alt 22.04.2012, 17:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Auch wenn es zu X-ten male zu 80% die gleichen Handgriffe sind an 20 Prozent kann man immer noch was lernen.
Eine Ford Lehman habe ich z.B noch nicht gesehen und wie dein Antrieb ist weiß bis jetzt auch noch keiner. Nicht zuletzt könntest du beim Renovieren auch von Ratschlägen profitieren die hier ja sehr oft professionell oder wenigstens semiprof sind.
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
