Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.744
Alt 19.07.2011, 21:27
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Naabend zusammen,
ich habe hier noch ein paar Bildchen die ich euch nicht vorenthalten will.
Deck komplett montiert, außen angepasst,innen noch mit etwas Aufmaß.
Hits:	254
Größe:	51,8 KB
Hits:	226
Größe:	39,5 KB
Hits:	234
Größe:	39,5 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 23.07.2011, 17:39
Die wunderschöne Beschichtung aus dem letzten Beitrag habe ich heute in etwa drei Stunden wieder heruntergeholt.
Das Harz war nicht ausgehärtet.
Ich weiss nicht ob es daran gelegen hat das ich mich vermischt habe oder daran das ich das Harz mir dem Verdünner für das 5550 Harz leicht verdünnt hatte. Beschichtet hatte ich mit dem 8500 und dem 3h Härter.
Hits:	167
Größe:	48,3 KB
Hits:	153
Größe:	46,0 KB
Hits:	151
Größe:	54,0 KB
Hits:	283
Größe:	46,7 KB
Hits:	250
Größe:	76,5 KB
Vielleicht hat Michael ja eine Idee dazu......
Gruß Holger
  #1353
Alt 23.07.2011, 17:42
Neues Holz habe ich auch noch herangeschafft. Für das Dach der Schlupfkabine und das Deckshaus.
Der Anhänger ist zwar eigentlich zu klein aber mit einem passenden Transportrahmen.....
Hits:	132
Größe:	44,4 KB
Gruß Holger
  #1354
Alt 23.07.2011, 17:43
Die Steuerbordseite vom Deckshaus ist nun auch endlich verklebt.
Bilder reiche ich noch nach.
Wir Grillen......
Gruß Holger
  #1355
Alt 23.07.2011, 18:09
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
Warum verwendest du nicht das SR5550, habe damit beste Erfahrungen gesammelt, leicht verdünnt verläuft es super, wenn es dünn aufgetragen wird
Anhang 299205
Anhang 299206
[/QUOTE]
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 23.07.2011, 18:11
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
...dass dir mal was mißlingt
  #1357
Alt 23.07.2011, 20:59
Warum, warum, warum, warum???????
Weil es alle war.
Mann war ich vorhin nöckelig.
Ich habe ja auch schon wieder neues SR5550 da.
Gruß Holger
Alt 23.07.2011, 21:05
Die Kleberei ist vorbei.
Nun wird wieder nach vorne geschaut und es geht weiter.
Ich hatte ja auch noch Holz geholt und da die einzelnen Platten
vom Merantisperrholz zu klein waren musste für das Dach über der Schlupfkajüte mal wieder geschäftet werden.......
Hits:	145
Größe:	45,5 KB
Weiter im Text.....
Gruß Holger
  #1359
Alt 23.07.2011, 21:10
Dann war noch das die Steuerbordseite des Deckshause dran. Noch etwas anpassen, Kleber auftragen, Fixieren und dann noch die Hohlkehlen spachteln.......
Aber seht doch selbst:
Hits:	165
Größe:	40,8 KB
Hits:	167
Größe:	46,0 KB
Hits:	160
Größe:	38,8 KB
Hits:	163
Größe:	22,8 KB
Hits:	156
Größe:	22,4 KB
Hits:	161
Größe:	25,1 KB
Hits:	158
Größe:	25,9 KB
Hits:	155
Größe:	29,5 KB
Gruß Holger
  #1360
Alt 23.07.2011, 21:56
Benutzerbild von T-Technik
9.280 Danke in 2.605 Beiträgen
Hallo Holger,
ich schätze Dich viel zu gelassen ein,
dass Du Dich davon aus der Bahn werfen läst !!!
Mit Sicherheit baut jeder mal Fehler ein, der so ein Projekt stemmt .
Grüße : TOMMI
PS : Hat's denn vom Grill geschmekt ?
Ich hörte, dass weiter im Norden
extremes Sauwetter war (ist) ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.07.2011, 22:36
Grüße : TOMMI
Hi Tommi,
es hat etwas geregnet als wir fertig waren......
War aber nicht dramatisch, nur etwas duster.
Ja, danke der Nachfrage. Es war sehr lecker.
Gruß an deine Family...
Gruß Holger
Alt 24.07.2011, 16:21
Hallo zusammen
und willkommen im Herbst.........
Heute früh hatte es hier nur 10° und die Tendenz ist nicht steigend.
Ich war heute mal wieder ein wenig basteln... Das Dach für die Schlafkabine
sollte ja noch angepasst werden. Erstmal die Schäftung geschliffen und dann angezeichnet, die beiden äusseren Maße am Boot kontrolliert und nach Gutbefund ausgeschnitten.
Wie war das doch gleich?
Wer nicht hören will muss fühlen. Abgewandelt auf die Situation würde ich jetzt im Nachhinein sagen: Wer nicht messen will muss kleben........
Hits:	150
Größe:	22,9 KB
Die Maße 890 und 539 hatte ich kontrolliert. Haben auch gepasst. Als ich es dann aufgelegt hatte fehlte bei den beiden Maßen 813 und 744 mindesten 30mm
Das Boot ist scheinbar etwas voluminöser geworden als geplant.
Was also nun tun? Die Einzige Möglichkeit sah ich darin die Platte längs aufzutrennen und ein Stück dazwischen zu schäften.
Wer keine Arbeit hat der Macht sich welche.....
Hits:	149
Größe:	24,7 KB
Hits:	143
Größe:	34,5 KB
Hits:	133
Größe:	30,2 KB
Hits:	138
Größe:	57,0 KB
Naaa ja,
ich habe da mal dran gedreht und dann hat das gezischt und ratata gemacht..........
Gruß Holger
  #1363
Alt 24.07.2011, 16:31
Nach der ganzen unnützen Arbeit gab es erst mal eine Tee und dann ging es wieder frisch ans Werk.
Die Backbord Deckshauswand ist jetzt auch eingeklebt.
Hits:	133
Größe:	27,6 KB
Hits:	154
Größe:	38,0 KB
Hits:	140
Größe:	39,5 KB
Hits:	145
Größe:	31,2 KB
Hits:	145
Größe:	45,0 KB
Hits:	135
Größe:	44,1 KB
Das war ganz schön eng auf dem Laufdeck. Das Boot steht fast zu nah an der Wand.
Gruß Holger
  #1364
Alt 24.07.2011, 16:37
Durch das im Winter geänderte Lukensystem auf der Plicht sind jetzt die Ausschnitte für die Deckshaustür und die beiden Luken rechts und links neben der Motorwanne zu tief ausgeschnitten. Nächstes Wochenende sollen da die Rahmen rein und vorher wollte ich sie noch ein wenig verkleinern.....
Hits:	146
Größe:	37,2 KB
Hits:	144
Größe:	43,4 KB
Hits:	140
Größe:	48,2 KB
Hits:	142
Größe:	33,8 KB
Hits:	129
Größe:	49,2 KB
Hits:	135
Größe:	40,1 KB
Hits:	146
Größe:	45,4 KB
Gruß Holger
  #1365
Alt 24.07.2011, 16:42
Das übriggebliebene angedickte EP habe ich dafür verwendet die
Geschliffenen Hohlkehle Stb. nach zu spachteln. Einige Löcher konnte ich auch gleich noch mit zuspachteln....
Hits:	142
Größe:	37,0 KB
Hits:	135
Größe:	43,0 KB
Hits:	130
Größe:	41,9 KB
Hits:	136
Größe:	30,0 KB
So das war es für heute an Neuigkeiten aus der Werft. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Herbstsonntag......
Gruß Holger
Alt 24.07.2011, 17:22
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
Moin Holger habe jetzt eben mal die letzte Stunde deinen Strang überflogen. Ich muß sagen riesen Respekt vor so einer tollen Arbeit.
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
  #1367
Alt 24.07.2011, 18:33
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.430 Danke in 489 Beiträgen
Hallo Holger — ganz kurz
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
  #1368
Alt 25.07.2011, 09:16
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Holger,
da ist ja viel weitergegangen, dieses Wochenende!!!
Schaut schon richtig nach Booooot aus
LG auch an deine beste Ehefrau
Peter
  #1369
Alt 25.07.2011, 12:48
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
da ist ja viel weiter gegangen, dieses Wochenende!!!
Peter
Danke Peter für die Blumen,
hätte ich mir nicht den Fauxpas mit dem Dach der Schlafkajüte geleistet dann wäre ich noch weiter gekommen......
Nun ist es so wie es ist .
Die Grüße richte ich gerne aus, wenn Angelika es nicht schon gelesen hat.
Gruß Holger
  #1370
Alt 25.07.2011, 12:53
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Hi Holger,
wann können wir denn mit einem Bericht von Angelika über den bootsfreien Winter rechnen?
Da hast du doch bestimmt dich ausschließlich um die aufgelaufenen Arbeiten zuhause gekümmert und das Boot spielte keine Rolle.... nehm ich mal an
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
  #1371
Alt 25.07.2011, 15:46
Benutzerbild von frau_monk
frau_monk frau_monk ist offline
Boot: Bayliner
876 Danke in 70 Beiträgen
Acht Monate war sie krank, jetzt schreibt sie wieder , „ GOTT sei DANK!“, sprach mein Herr Kaleu und lächelte mir aufmunternd zu.
Dabei war uns gerade das Lächeln in den letzten Monaten ganz gehörig vergangen, aber manchmal schreibt das Leben eben andere Baupläne und man muss den Kurs ändern.
Nur den Kurs , nicht das Ziel!
Ich weiß nicht wirklich wie es in der Werft aussieht, ich weiß nicht was da alles passiert ist oder auch nicht, denn unser beider Interesse war etwas verlagert. Ich war krank und Holger in Sorge um mich.
Es war ein Donnerstag als ich die Klinik verließ und ich freute mich nach so langer Zeit wieder auf mein Haus, meinen Garten, auf meinen Enkel und auch auf Opa, der sicher schon mit dem Wacholderfläschchen in der Hand auf der Gartenbank auf mich wartete und wahrscheinlich immer noch nicht verstand, warum ich dieses Zeug nicht mochte.
Aber , ihr wisst ja, bei uns war mal wieder alles anders..........
Und das kam so.
Holger holte mich an diesem bewussten und bedeutenden Donnerstag schon morgens um 8.30 Uhr aus der Klinik ab und als wir beide uns Richtung „ ZUHAUSE“ in Bewegung setzten, sagte er zu mir,
dass er eine wirklich tolle Überraschung für mich vorbereitet hätte.
„Ach wie lieb von ihm“, dachte ich und ich vermutete, dass wir abends nett essen gehen würden, oder die Kinder schon alle im Garten mit einer Riesentorte auf mich warteten oder hat er die Küche neu gemacht ????, nein er wird endlich die Fußleisten im WZ dran haben !!!!! ( ein kleiner Rest fehlte schließlich immer noch).
„ Na sag schon!“, ich war so aufgeregt . Ich liebe wie alle Frauen Überraschungen.
Ich habe ab morgen Urlaub“, flötete er.
Ich war platt, das war wirklich eine gelungene tolle Überraschung. Dass er sich extra Urlaub nimmt weil ich aus der Klinik komme...........
Ich freute mich. Aber es ging noch mehr.
„Wir fahren morgen mit dem Wohnmobil nach Laboe, treffen dort Bernd mit seiner „Marlin“, Tommi aus dem Forum kommt auch noch dahin, das U-Boot würde ich gerne besichtigen, zur Kieler Woche muss man gewesen sein, da ist auch viel Interessantes für Frauen, dann geht es weiter zum Booteforum-Treffen nach Gelting, mit Thomas und Christiane kannst du dann segeln, das magst du doch so sehr“, , dieses DUUUU betonte er sehr eindrucksvoll.
Es klang wie BOOOOOT.
„Und Sonntag in einer Woche sind wir pünktlich wieder zu Hause!“
„ Wieso pünktlich?“ fragte ich, „ja weil du Montag wieder zum Arzt musst, habe ich auch schon alles geklärt.“
„Ist das eine gelungene Überraschung von mir ????????“, fragte er.
„Ähhh, joo, ja , naja, eigentlich, also..... ich müsste erstmal waschen, die Wäsche die du letzte Woche aus der Klinik mitgenommen......“
„ Alles schon sauber“, sagte er, „du brauchst nur noch einsteigen und morgen Mittag sind wir in Laboe.“
Er konnte bis vor wenigen Tagen weder die Waschmaschine bedienen, noch wusste er wo Wäscheklammern, Bügeleisen oder Schuhputzzeug in unserem Haus stehen. Ob er unsere Wäschespinne im Garten schon mal gesehen hat???
Ich hatte Jahrzehnte gebraucht ihm beizubringen, dass man leere Bierflaschen zurückgeben kann und dafür auch noch Geld wieder bekommt, erst letztes Jahr hatte ich ihm endlich abgewöhnt im Büro seine abgedrehten Knöpfe mit einer Büroklammer wieder in das teure „Engberts“Hemd zu stechen und dann dieses auch noch so in die Wäsche zu schmeißen.
Den Männern sei gesagt, dass Büroklammern in Hemden Rostflecken erzeugen!!!!!
Und jetzt hatte er nicht nur meine Wäsche gewaschen, nein der Mann hatte gebügelt und alles ins Mobil gepackt.
Schlagartig wurde mir klar, dass der lange Klinikaufenthalt mich zwar gesund gemacht hatte, was nun allerdings aus Holger werden würde, sah ich mit sehr, sehr gemischten Gefühlen.
Nun gut, was soll ich sagen, ich liebe meinen Mann und wir waren am kommenden Abend in Laboe.
( Bernd, Tommi, ihr könnt es bestätigen)
Und ihr, die ihr beim Forumtreffen ward, wisst, dass wir da waren. Ne, Lachsi, lecker so ein Südseeturbo....
Danke Thomas und Christiane fürs Segeln.
Dachte ich auch, aber mich mussten sie sogar einschleppen, nachdem
der Anker im Seegras nicht hielt und die Mole bedrohlich nahte.
Prickelnd war das nicht und ich glaube meine Gäste (Familie Monk)
haben sich ganz schön erschrocken.
Also Thomas so war dasnicht, es war gaaaaanz anders.
Der Segelausflug, ach ne das heißt ja Tööööörn oder so ähnlich, also der war toll. Und ich hatte zu keinem, zu gar keinem Zeitpunkt Angst.
Ich wollte dich nur noch mal daran erinnern, dass du, Thomas, Hektik verbreitet hast.
Als nämlich
dein Motor kaputt war, ich meine der von deinem Sechler,
wir nicht in den Hafen kamen,
der Anker nicht hielt,auch beim dritten und vierten Mal nicht,
kein Boot in Sicht war,
dein Sechler auf die Mole zu schipperte,
ich dir sagte, dass hier was in dem Boot piepen würde
und 1,2 Meter anzeigte,
und der Wind nochmal ordentlich zulegte
da wurdest du ja noch viel hektischer.
Die Einzige, das möchte ich hier mal sagen, die von uns vier Besatzungsmitgliedern Ruhe bewahrte, war schließlich ich.
Denn ich war es, die jetzt, genau in diesem Moment ihre mitgebrachten Würstchen, Käsehäppchen, Schnittchen, Schokoladenteilchen, Blätterteigschweineöhrchen ( die du nicht mochtest) und den Underberg etc, aus dem Laib deines Booootes holte und erst mal meinte, dass wir uns stärken sollten , um dann einen Plan zur weiteren Vorgehensweise entwickeln zu könnten.
Aber nein, du in totaler Hektik, hast mir so einen bösen Blick zugeworfen, dass mir ein Pfefferkorn, dieser leckeren Wurst im Halse stecken blieb.
Holger hat sogar gesagt, ich soll „ mit dem Scheiß abhauen und mich dünn machen.“
So einen Ton kenne ich von ihm nicht, das lag bestimmt an dir.
Dabei war ich doch die Person, die den Durchblick hatte, denn wären wir mit dem Sechler gekentert, wären eventuell stundenlang im Wasser der Ostsee getrieben, wärst du froh gewesen im Bauch ein Würstchen, Käsehappen und ein Stück Schokolade zu haben. Oder ein Blätterteigschweineohr.
Den Underberg hatte ich schon in meine Windjacke (Reißverschlussfach),
den hätte ich im Wasser verteilt.
Von wegen wir hatten Angst........!!!!!!
Wir bauen ja schließlich auch ein BOOOOOOOOOT.
So und morgen gehe ich mal auf die Werft und schaue mir an, was mein Mann da in den letzten Monaten NICHT geschafft hat, nur weil ich mal ein bisschen geschwächelt habe.....
Jetzt nehme ich die Sache wieder in die Hand, ich halte euch auf dem Laufenden und grüsse euch.
Angelika
Geändert von frau_monk (25.07.2011 um 15:55 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 25.07.2011, 16:00
Liebe Angelika,
ich freue mich riesig, dass du die Klinik gesund verlassen hast. Wenn du noch der Genesung bedarfst wünsche ich dir alles erdenklich Gute und alles Glück dieser Erde.
Danke für deinen Beitrag
GLG
Jürgen
  #1373
Alt 25.07.2011, 16:05
Ein paar Tage war die Angelika krank,
jetzt motzt sie wieder, Gott sei Dank
schön von dir zu hören, Angelika!
LG Peter
  #1374
Alt 25.07.2011, 19:17
LG Peter
Findest Du Ich glaub nicht, was ich lese Der nächste Törn
beginnt mit einer Seenotübung, nachdem alle Taschen ausgekehrt wurden und Wurst, Käse, Schweineohren und son Gedöns an Land geblieben sind
Und nun zurück zum Bautrööt
  #1375
Alt 25.07.2011, 20:42
Das ist aber eine sehr schöne Einleitung Thomas. ........
Wie Thomas bereits erwähnte sind wir zurück im Bautrööt. Ich war auch heute nicht faul und habe wieder etwas geschafft. Die nochmals zusammengeschäftete (verbreiterte) Platte musste von der Oberseite erst mal ein wenig beschliffen werden und dann habe ich erst mal die ersten 3o cm, die ragen auch ins Deckshaus rein, auf leichtes Untermaß gebracht. Den Rest habe ich so gelassen. Da kommt dann ein Bündigfräser zum Einsatz wenn die Platte dann endlich verklebt ist.
Hits:	128
Größe:	38,4 KB
Hits:	130
Größe:	37,8 KB
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
