Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 09.06.2005, 06:39
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
ich benutze auch eine Proxxon, bisher ohne Probleme.
Das Öl darf aber laut Bedienungsanleitung nicht heißer als 50°C sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.06.2005, 07:23
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Gruß Lutz
Sollte aber auch nicht viel kälter sein, denn nach 10-15 Minuten Motor laufen lassen über Kopfhörer, pumpte sich meine Proxxon nen Wolf!
Gruß, Thomas
Alt 09.06.2005, 07:32
bastus bastus ist offline
Boot: Shark24
3 Danke in 3 Beiträgen
Nach den ganzen Beträgen kann ich nicht so recht verstehen, was der Vorteil an dieser "Proxxon"-Pumpe sein soll. Oder anders herum: Was ist den schlechter an der Unterdruck-Absaug-Lösung, daß ich mir noch ein Elektrogerät, daß ausfallen kann, an Bord hole.
In diesen Falle läßt es sich noch nicht einmal mit Faulheit erklären.
Grüße vom Niederrhein
Jürgen
Alt 09.06.2005, 07:43
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
da kann ich dir nur Recht geben, diese Proxonpumpe ist ein Kinderspielzeug.
Ich habe mir vor Jahren mal eine gekauft und sofort wieder ausrangiert und in den Keller verbannt.
Wenn man keine fest angebaute mechanische Pumpe hat, wie bei größeren Motoren üblich, ist m.E. die beste Lösung eine kleine mechanische Handpumpe. Die Pumpen saugen wie der Teufel und bei dem einen Ölwechsel im Jahr wohl auch keine zu große Anstrengung.
Und das einfachste ist auf dem Boot oft das Beste.
Die tut aber nicht nur für Ölwechsel gute Dienste. Einen langen Schlauch dran und man kann Wasser aus der tiefsten Bilge saugen, wo man sonst nie hinkäme.
Habe so eine nach wie vor für solche Zwecke im Einsatz.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 09.06.2005, 07:47
..nur zum Ölwechsel beim V8 geht sie nicht.... da man die Pumpe mit dem Gummiansatz auf die Peilstaböffnung aufsetzen muss um ein Vakuum erzeugen zu können.... und da fehlt der Platz zwischen Riser und Motorblock...
Hits:	360
Größe:	40,5 KB
ID:	12660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	14,5 KB
Alt 09.06.2005, 07:51
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
@Dieter,
auch bei Pela steckst du einen Schlauch in die Ölmessstaböffnung. Mittels Unterdruck im Behälter saugt dann der Schlauch an
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Sprecht ihr jetzt von diesen Dingern
Grüße Andi
Angehängte Grafiken
Alt 09.06.2005, 07:52
Zitat von earlhill
@Dieter,
... ja einen Schlauch... das geht ja... (ich habe die Pela)
Alt 09.06.2005, 07:53
Genau, aber Achtung, da gibt es auch Qualitätsunterschiede.
Alt 09.06.2005, 08:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Welche hast du, Gerd ?
Grüße Andi
Alt 09.06.2005, 08:11
die untere, schon seit Jahren im Einsatz.
Alt 09.06.2005, 08:27
.. ist aus Messing... hab ich auch... gute Pumpe.. hat bei meiner alten Sunseeker die 3,5 Liter Öl ruck-zuck rausgepumpt....
Alt 09.06.2005, 09:14
Ich vermute Du hast sie aber auch angeflanscht und mußt sie nicht bei warmen Öl die ganze Zeit in der Hand halten?
Gruß, Thomas
Alt 09.06.2005, 14:14
Thomas, ich habe heute natürlich eine fest angeflanschte. Es wäre auch etwas mühsam meine 48l Öl mit der kleinen Handpumpe zu entsorgen.
Die kleine Pumpe habe ich für kleinere Mengen, wie z.B den Generator, etc bzw. aber auch vor allem um irgendwelche Flüssigkeiten umzupumpen.
Z.B bekommt man damit das Wasser fast ganz aus der Bilge, mehr als mit der normalöen Bilgpumpen, d.h. wirklich fast alles, oder aus dem Beiboot, etc.
Sozusagen eine praktische Allzweckpumpe.
Alt 09.06.2005, 18:13
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Entscheidung gefallen.....danke euch allen.
Grüße Andi
Alt 09.06.2005, 18:18
..und wie oder was .. oder warum.. und weshalb und wieso überhaupt...
lass hören...
Alt 09.06.2005, 18:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Entscheidung: Ich lass die Proxxon und das andere kaputte Ding im Eimer und kaufe die Messinghandpumpe. Für 5 Liter Öl wirds mit meinen Muskeln noch klappen.
Muss noch mit Franz reden (selber Steg) ob wir nicht die Peli auch noch nehmen.
Grüße Andi
Alt 10.06.2005, 15:04
45.390 Danke in 16.714 Beiträgen
Zitat von dieter
..nur zum Ölwechsel beim V8 geht sie nicht.... da man die Pumpe mit dem Gummiansatz auf die Peilstaböffnung aufsetzen muss um ein Vakuum erzeugen zu können.... .
Ach soooo
ich hab mich gewundert, warum unten kein Schlauch und habe einen rangemacht. Das mit dem Vakuum habe ich nicht geblickt.
Aber dafür funktioniert sie wunderbar, ist klein und Handlich und wirkt sehr robust. Nebenbei war sie auch billig.
Alt 02.09.2005, 09:12
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
interessanter Thread ....
Bei meinem OM 636 steht demnaechst ein Oelwechsel an und da ich vergessen habe, vor dem Motoreinbau eine andere Loesung zu finden, bleibt jetzt nur die sagenhaft kleine Oelpeilstabbohrung. Diese ist etwa 5-6 mm in Durchmesser und das der Saugschlauch ja auch noch etwas um die Kurve Richtung achtern gehen soll, ist die ganze Sache kompliziert geworden.
habe nun eine 12V Zahnradpumpe gekauft (von Ancor) und einen 4/3 mm Rilsanschlauch an der Saugseite und einen 10/8 mm Schlauch an der Druckseite.
Der Test zuhause war deprimierend, da ich aus einem Oelkanister 15W-40 kalt umpumpen wollte um die Performance zu sehen ...
Erst musste ich mit Krampf in den Backen am Druckschlauch saugen, damit ueberhaupt etwas Oel in die Pumpe gesaugt wurde, dann schaffte es die Pumpe mir ohrenbetaeubenden Laerm immerhin, selbst etwas zu foerdern aber ich nehme an, dass fuer meine 5-6 l ein ganzer Tag draufgeht ...
Ich weis zwar, dass Zahnradpumpen nicht gerade Meister auf der Saugseite sind aber beim Ansehen des Pinkelstrahls schlaeft einem das Gesicht ein ....
Immerhin habe ich auch noch diese Messinghandpumpe nur passt der Saugschlauch nicht in die Peilstaboeffnung. Werde also mal ne Reduktion fuer den Schlauch basteln und dann .... Geduld und 2 Schachteln Zigaretten.
Gruesse,
Mic
Alt 02.09.2005, 09:17
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Da ich von Stefan leider keine bekommen habe, kannst du sie auch an mich verkaufen- wenn du willst....
Grüße Andi
Alt 02.09.2005, 09:43
Boot: Shark24
Gruesse,
Mic
Hallo Mic,
ich gehe davon aus, daß du deinen Kanister nicht richtig warm gefahren hast
Das macht nämlich einen gewaltigen Unterschied !
Jürgen
Alt 02.09.2005, 11:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich kann nur allen US-Motoren-Besitzer dazu raten das Öl mittels eines Schlauches durch die Lenzöffnung abzulassen.
Hier haben wir mal angefangen zu diskutieren.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ass*&start=175
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.09.2005, 11:32
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wäre endlich eine Möglichkeit, alles Öl rauszubringen.
Da ich ja auch einen US Motor habe....
Bisher habe ich nur gelesen- gibts da auch Bilder davon.
Schwierig ist auch die richtige größe herauszufinden- ich habe keine Ahnung wie mein Block bei dieser Firma genannt wird...
Kannst du diese Sache etwas erhellen, Cyrus ?
Grüße Andi
Alt 02.09.2005, 11:43
Erhellung:
Ölablassschraube rausdrehen
Schlauch in die Ölwanne schrauben
Eventuell Lenzstopfen erneuern (1/2" NPT).
Der Schlauch wird durch die Lenzöffnung gesteckt und wird am Lenzstopfen mit einem Wirbel befestigt.
So bekommt man den Schlauch immer raus weil er am Stopfen befestigt ist.
Am Ende des Schlauches ist ein Stopfen um das Öl abzulassen.
Die Schläuche gibt es mit einem 12mm oder mit einem 1/2" 20 Gewinde.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.09.2005, 11:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Das bedeutet, der Ablassschlauch ist mit Öl aufgefüllt, der wieder ist anstatt der Ablassschraube in der Ölwanne verschraubt...
Richtig so?
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
