Alt 08.06.2005, 21:14
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard Motoren gehen nicht aus
Zwei 5,7 crusader gehen nach Revision nicht mehr aus. Nachdem ich beide Motoren wieder drin habe und beide einwandfrei laufen bekomme ich die Dinger leider nur durch abziehen der Zündkabel aus. Ist irgenwie unkomfortabel. Schloß oder Relais würde ich mal ausschließen weil sehr unwahrscheinlich dass beide gleichzeitig kaputt gehen. Limas laden beide (Spannung steigt) über den Ladestrom kann ich nichts sagen. Meine Vermutung ist das im Betrieb die Zündspule über die Lima Strom bekommt nur wie und warum an beiden Maschinen? Kann eine defekte Lima dafür sorgen...an beiden Maschinen der selbe Fehler weil zwei defekte Limas möchte ich wegen Unwahrscheinlichkeit auch ausschließen. Bitte um Denkanstöße oder noch besser eine Lösung.
Danke
Andrée
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 08.06.2005, 21:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Andrée mein Elektro-Kollege,
die Zündspule bekommt den Saft vom Zündschloss und von einem Hilfskontakt am Anlasser, der den Widerstandsdraht überbrückt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.06.2005, 12:34
Was ich noch vergessen hatte. Die Zündschlösser schalten. Also Zündung an Saft da-Zündung aus kein Saft. Jedenfalls im Stand.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 10.06.2005, 08:12
Keiner eine Ahnung?
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 10.06.2005, 09:00
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Andrée
Keiner eine Ahnung?
Ich würde nach Cyrus Beschreibung am Anlasserrelais diese komische Widerstandsüberbrückung genauer betrachten, vielleicht kurz mal weglassen. Aber nicht den Widerstand, sondern diese Überbrückung!
Diese dient dazu, bei durch extremen Anlasserstrom sinkende Spannung zu kompensieren. Ohne Widerstand ist die Spannung an der Zündspule zu hoch. Ohne Überbrückungsautomatetik ist die Zünspulenversorgungsspannung etwas schwach, sollte aber zum Anspringen reichen. Dann mal weitersehen.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
