Alt 22.07.2011, 15:20
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard Chart Navigator Light
ich bekomme dieses Jahr mein Navi Chart Navigator Light mit GPS-Maus (BU-303 mit GPSinfoPC.exe) am Netbook nicht zum laufen.
GPS zeigt Datenempfang an, aber das Naviprogramm erhält keine Daten.
Hab schon alles? durchprobiert, aber nichts funktioniert.
Kann jemand mal in seine Glaskugel schauen woran es liegen könnte.
Kann ne GPS-Maus kaputt gehen?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 22.07.2011, 15:30
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
hast Du schon Extras > Optionen > Instrumente > Ports scannen versucht?
Gruss Vestus
Alt 22.07.2011, 15:32
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Hast du Win XP auf dem Netbook laufen?
Dann kannst du mal Hyperterminal starten und dir anschauen, ob Daten ankommen.
Treiber der GPS-Maus sind da? Schließlich muss ein virtueller serieller Port erzeugt werden. Ich bin nicht sicher, ob es zwangsläufig eine Fehlermeldung gibt, wenn die Treiber nicht da sind.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 22.07.2011, 15:34
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Das GPS-Infoprogramm muss m.W. ausgeschaltet sein, sonst funktioniert der
Datenempfang beim Naviprogramm nicht.
Richtige Schnittstelle angegeben?
Bestimmt.
Kanzler
Alt 22.07.2011, 16:26
Boot: Nimbus
Port scannen hab ich gemacht. Zeigt an : com 9 oder 11 GPS Receiver
XP ist Betriebsprogramm.
" Dann kannst du mal Hyperterminal starten und dir anschauen, ob Daten ankommen." Wie funktioniert das?
Treiber sollten da sein, hat vergangenes Jahr auch funktioniert.
"Das GPS-Infoprogramm muss m.W. ausgeschaltet sein, sonst funktioniert der
Datenempfang beim Naviprogramm nicht."
Wie wir GPS über das Navi gestartet?
Sorry, dass ich so komisch antworte, aber irgendwie haut die Antwortfunktion i.M. nicht hin.
Gruß Daniel
Alt 22.07.2011, 16:37
Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem und kam nicht weiter.
Ein Anruf beim Verlag (da kann man 2x/ Woche einen Spezi erreichen)
gab die Lösung.
GPS-Hilfsprogramm aus, CN Light starten.
Auf "Schatztruhe", dann unten auf Com/GPS-Einstellungen oder so ähnlich.
Dort den richtigen Com-Port eingeben, CN Light danach schliessen!!!
Programm neu starten, löppt.
Ganz exakt kann ich es nicht beschreiben, habe das Programm nicht auf diesem Rechner.
Kanzler
Alt 22.07.2011, 16:40
Da scheint die Maus ja gefunden worden sein. Com 11 aktivieren, jetzt noch freien Blick zum Himmel und dann wird es auch funktionieren.
Gruss Vestus
Alt 22.07.2011, 16:51
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
144 Danke in 104 Beiträgen
Moin Daniel!
Ich hatte auch Probleme, das Programm zum laufen zu bringen.
Meine GPS-Maus (Navilock, glaube ich) hatte keinen vernünftigen Treiber; irgendwo im Internetz bin ich auf einen "Generic ... Driver" gestossen - plötzlich lief alles.
Unter Extras\Optionen\Instrumente kannst Du den Empfänger einstellen, wenn Du das noch nicht probiert hast. Da kannst Du auch irgenwo die "Rohdaten" sehen, die hereinrieseln, wenn der Empfänger dann geht.
Gestern habe ich diesen Rechner saubergemacht, und dabei diesen Treiber gelöscht, furchte ich.
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 22.07.2011, 16:55
Boot: Nimbus
Zitat von Micha° Beitrag anzeigen
Moin Daniel!
Diesen Treiber hab ich vergangenes Jahr runtergeladen, nachdem ich den Rechner gewechselt habe. Lief auch alles. Aber diese Jahr will es nicht.
Gruß Daniel
Alt 22.07.2011, 16:56
Boot: Nimbus
Wie macht man das?
Gruß Daniel
Alt 22.07.2011, 16:58
Boot: gerne
Extras\Optionen\Instrumente\Ports Scannen
Gruß, Micha.
Alt 23.07.2011, 15:45
Boot: Nimbus
Hab ich getan.
"NMEA 0183 Daten auf com9 gefunden" und werden empfangen, aber Navigator sagt weiterhin NO GPS.
Hilfe
Gruß Daniel
Alt 23.07.2011, 17:55
Hat die Maus freien "Blick" zum Himmel?
Gruss Vestus
Alt 24.07.2011, 10:34
Boot: gerne
Extras\Optionen\Instrumente\Problemlöser
Es ist bei mir zu lange her, um mich genau zu erinnern, aber es war eine kleine Fummelei, und plötzlich funktionierte es.
Gruß, Micha.
Alt 24.07.2011, 17:35
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
bei mir kam die USB-GPS-Mouse mit dem Programm / Notebook nicht klar.
Die GPS-Mouse wurde als richtige "Mouse" erkannt und der Cursor sprang
aufgrund des GPS-Datenstroms völlig unkontrolliert auf dem Bildschirm hin und her
und es war nicht möglich das Programm richtig zu starten.
Nach Wechsel auf eine Bluetooth-GPS-Mouse funzte es dann einwandfrei.
Vielleicht mal testen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 25.07.2011, 12:13
Boot: Nimbus
Ja, hat sie.
Hat wie gesagt immer funktioniert, nur dieses Jahr nicht.
Vieleicht doch die Maus kaputt?
Gruß Daniel
Alt 25.07.2011, 18:41
Boot: gerne
Hallo Daniel,
bin kein IT-Experte, aber "Generation Digitaluhr";
ich denke, da Du ja den Datenfluss beobachten kannst, die Schnittstelle hakt.
Gruß, Micha.
Alt 25.07.2011, 18:57
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Daniel,
wenn der Portscan die Maus gefunden hat, ist doch alles ok. Jetzt guckst Du Dir die Rohdaten an (alles unter Extras / Optionen). Da stehen entweder lesbare Daten oder Müll. Da der Navigator nicht in "GPS fix" geht, tippe ich auf Müll.
Jetzt musst du nur noch die richtige Baud-Rate einstellen (probieren oder Gebrauchsanleitung lesen) und schon geht's.
Zitat Bedienungsanleitung:
Stellen Sie die Baud-Rate ein. Sie bestimmt die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten. Auch hier ist es unbedingt erforderlich, daß die Baud-Rate in der Software der des Instruments entspricht. Standard bei NMEA ist 4800 und bei Garmin 9600. Allerdings gibt es Geräte, bei denen dies anders ist bzw. bei denen die Baud Rate verstellt werden kann.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.07.2011, 18:59
Hallo Daniel,
Ach...
Sammelst du eigentlich Beiträge? Darauf wären wir alle nicht gekommen .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 25.07.2011, 19:00
Boot: gerne
Stimmt Jan!
die Baudrate war es bei mir auch: nicht die schnellste, sondern die nächste hat dann funktioniert.
Gruß, Micha.
Alt 29.07.2011, 15:05
Boot: Nimbus
Was soll ich euch sagen, heute angeschaltet und alles funktioniert, als wenn nichts gewesen wäre.
Da soll einer die Technik verstehen.
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
Gruß Daniel
Alt 17.01.2016, 19:38
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Chart Navigator light zeigt Müll
Hallo Zusammen,
ich nutze mal diesen alten Thread, passt ja vom Thema.
Mein Chart Navigator light auf Win 10 hat jetzt seinen "Job" eingestellt und zeigt nur Müll an, aber warum? Wer kann helfen?
Hits:	81
Größe:	40,2 KB
Danke im Voraus.
Alt 17.01.2016, 20:51
Danke im Voraus.
Dein Bild zeigt nicht entschlüsselte Karten, das hat nichts mit Windows 10 zu tun. Du musst die Karten neu freischalten (lassen).
Bei mir läuft alles fehlerfrei unter Windows 10.
Mahlzeit
Jan
Alt 17.01.2016, 20:55
Boot: SY Hanse 370e
Habe gerade alles neu installiert, funktioniert jetzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
