Alt 21.07.2011, 20:57
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Trailerelektrik: Beleuchtung Heckleuchte
Hi Skippers,
habe ein Prob mit der Beleuchtung der Heckleiste meines 98iger Steinbacher Trailers. Die rechte Seite fällt zeitweise komplett aus, also Blinker, Bremsleuchte, Licht. Birnchen alle getauscht. Zufahrzeug ausgetauscht, und Kabel/Stecker zw. Auto und Heckleiste erneuert. Jetzt müsste das Prob auf die Heckleiste eingegrenzt sein. Wie würdet ihr vorgehen, um den Fehler einzugrenzen? Daran rumgefummelt habe ich noch nie. Mal funktioniert es, mal nicht. Messgeräte habe ich keine.
vg
mfk
Alt 21.07.2011, 21:02
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Masseverbindung von der Heckleuchte.
Wenn alles ausfällt kann es nur das sein.
Den rest hast ja schon geprüft.
Carsten
Alt 21.07.2011, 21:08
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Carsten
ja, vielen Dank. Aber wie prüft man Massenverbindung. Die Leuchten sind auf der Leiste ja fest verschraubt, und das Kabel im innern der Leiste straff verklippst. Einfach mal richtig Kontaktspray drauf?
Alt 21.07.2011, 21:36
Benutzerbild von Cedrik270405
Auch ne Möglichkeit.
Aber ich würde mal das Glas der Leuchte abbauen, und die Verbindungen/Klemmstellen überprüfen.
Wenn da nichts findest kann auch ein Kabel / Drahtbruch vorliegen . Massekabel.
Gruß Harald
Alt 23.07.2011, 09:00
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Update: So, der Fehler lag doch im Kabel Auto/Lichtleiste. Wo weiß ich nicht. Kann nur sagen, dass die Steckerinnereien ziemlich verrottet aussahen. Jetzt funzt alles - fast. Bremslicht geht nicht, aber Begrenzungsleuchten, Nebelleuchte, Blinker, Heckleuchten. Habe nochmal in Ruhe alle Kabelpole gecheckt, und siehe da, es hat sich trotz größter Sorgfalt ein Fehler eingeschlichen. Muss jetzt nochmal raus, und die Kabel richtig nach Belegungsplan anschließen. Hoffe das wars.
Alt 23.07.2011, 09:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Solltest Du Dir unbedingt zulegen - 10€ im Baumarkt für ein Multimeter, damit kann der Laie zumindest Durchgang und Spannung messen.
Das hilft bei Problemen mit der Elektrik wirklich ungemein.
Gruß Torben
Alt 23.07.2011, 09:46
Wenn die Stecker/ Steckdose schon ziemlich verrottet sind, dann tausche sie bitte gleich aus.
Nicht das dir während der Fahrt in den Urlaub die Elektrik am Anhänger ausfällt, und dann logischerweise in der Nacht, und dir dann ein übermüdeter 40 Tonner in der Anhänger kracht!
Ach und den neuen Stecker/ Steckdose immer mit Kontacktspray behandeln
Gruß Harald
Alt 23.07.2011, 13:48
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem wasserabweisenden "Bootsfett" von Liqui Moly gemacht. Verbindungen, die häufig gesteckt werden, kann man damit langfristig vor Korrosion schützen und der Stecker geht auch noch superleicht.
Kurt
Alt 23.07.2011, 17:26
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Vielen Dank für die Super Tipps. 10,- € im Baumarkt - "gebongt". Steckdose - "gebongt" (2x Stecker sowieso neu)
Bei den Kabel hatte nicht ich mich geirrt, sondern die Kabel auf Steckerposition 4 &5 grün/braun waren, na ja, sagen wir mal "lieferseitig" (werkseitig?) vertauscht. Also Kabel getauscht- Ergebnis: keine Besserung. Also zum Anhänger Spezi um die Ecke - und was wars? Wie von Cedrik270405 vermutet - die Verbindungen/Klemmstellen. Glühbirnchen mit einem weißen Pulver überzogen. Schnell mal drübergeschmirgelt - fetisch. 5er für die Kaffeekasse.
Kleines Schmankerl zum Schluss. Nicht ohne Stolz vermelde ich, meines Zeichens "Bürokrat", dass ich noch den Faltenbalg am Anhängerkopf SELBST getauscht habe. Junge, das war ein Ding. Und Reifen Vorderachse gewechselt. Jetzt kann der TÜV am Montag kommen ...
Thx to all.
Geändert von mfk (23.07.2011 um 17:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
