Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 21.07.2011, 10:51
Standard Auspuffschlauch ersetzt Bogen ?
nach dem das Geweih nicht mehr die beste Optik und Nutzung darstellt,
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=10
gibt es einmal die Möglichkeit der Aufbereitung mit Epoxyspachtel oder ..
Was spricht dagegen ? Den oberen Bogen abzutrennen und Knie und aabgetrenntes Geweih einfach mit einem Auspuffschlauch - der gleich den Bogen ausführt zu verbinden ?
z.B.
http://www.schiffszubehoer.eu/epages...roducts/p48924
Alt 21.07.2011, 10:53
Benutzerbild von Flybridge
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
Der Radius scheint sehr eng zu sein. Den bekommst du mit einem Formschlauch nicht so hin?
Micha
Alt 21.07.2011, 11:01
Biegeradius 180 mm - müsste man wohl dann mal erst ausprobieren, sprich hinhalten
(zumal das Knie und die Öffnung vom Geweih einen guten Zentimeter versetzen und schon ein Problemchen darstellen (durch Motorwechsel)
Hits:	189
Größe:	84,1 KB
Alt 21.07.2011, 11:09
alternativ wären dann die Bögen von Mercruiser, aber da ist das Problem mit dem Durchmesser ?!?
Hits:	132
Größe:	146,8 KB
Alt 21.07.2011, 12:04
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich denke, das geht. Ich habe Kühlwasserschläuche mit solchem Flexschlauch verlegt. Die Schläuche haben innen eine Edelstahlspirale und können so nicht knicken. Wichtig ist, mit der Länge großzügig zu sein. Ich hatte mit einem Draht maß genommen, das war alles zu kurz. Du musst auch Schlauchschellen für Spiralschläuche haben. Die Pamperei mit Epoxyspachtel würde ich nicht machen.
Dietmar
Alt 21.07.2011, 12:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Reciht die Temperaturbeständigkeit von +80° ?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.07.2011, 13:49
sagen wir mal so, das Knie, also da wo der Schlauch aufgesteckt wird, ist bei mir immer mit der Hand eine Prüfung fällig, bisher war die Tempteratur nie so hoch, dass man das Gefühl hat, man verbrennt sich !Also werden es wohl höchstens 40° sein,
Ich weiss nicht, ob dies auch bei Euch so ist?
übrigens wäre die eingezeichnete Linie 18 cm - der Radius, sollte also möglich sein - oder ?
Hits:	163
Größe:	65,1 KB
Alt 21.07.2011, 14:02
Ich habe es ursprünglich so verstanden, dass du den Bogen vom Geweih abschneiden udn erstezen willst. Also wird das neue Stück Schlauch nicht nur den Bogen ersetzen, sondern hat noch ein Stück vor und hinter dem (ehemaligen ) Bogen. Dann sollte es funktionieren, wenn der Schlauch, wie oben beschrieben einen Draht zur Formstabilität hat.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass diese Schläuche nicht ganz billig sind. Was kostet ein neues Geweih?
Micha
Alt 21.07.2011, 14:30
Ich kann leider nicht wirklich erkennen was für ein Geweih du brauchst.
Aber schau hier mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107945
Der Preis ist noch leicht verhandelbar
Alt 21.07.2011, 14:43
Chili Chili ist offline
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Ich würde es mit dem Schlauch versuchen. Geweih abschneiden - du hast ja nichts zu verlieren, so wie das aussieht.
Der Versatz jedenfalls ist komisch. Das Geweih ist Volvo, der Bogen sieht auch danach aus.
Bei allen Maßzeichnungen, die ich mir angesehen habe, ist der Abstand der Auspuffe identisch (V6 und V8).
Alt 21.07.2011, 14:46
es ist die Nr. 852846 Abgasdurchführung
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-17497.aspx
das ist ein sehr gutes Angebot, aber es bedingt den Motorenausbau!
Alt 21.07.2011, 14:48
der Versatz kommt durch den Motorentausch, früher war ein AQ 231A Bj 89verbaut, jetzt ein 5.7 GL Bj 96 - der 5.7er hat eigentlich schon die "neuen" Krümmer und Knie" aber wegen des verbauten Geweihs und der vorhandenen guten Krümmer wurde es so gelöst, der 5.7 steht auf erhöhten Motorklötzen, und benötige schon wieder einiges an weiteren Teilen, damit wieder alles zusammenpasst....
Alt 21.07.2011, 14:51
714 EUR + Ausbau des kompletten Motors ...
ein Meter Schlauch kostet knapp 60 EUR und mehr als 2 x 50cm sind wohl nicht notwendig...
Hits:	133
Größe:	22,6 KB
Alt 21.07.2011, 15:11
ich denke, das funktioniert so, sind nur ca. 90° zu biegen.
Dietmar
Alt 21.07.2011, 15:35
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
das funktioniert mit richtigen Auspuffschläuchen nicht, die sind zu steif.
Wendern musst das Geweih weiter unten abschneiden um für die Biegung mehr Platz zu haben. Brauchst dann halt n bisschen mehr Schlauch aber anders wirds nicht gehen. 90° biegst sonen Schlauch nämlich niemals auf dem kurzen Ende.
Aber mal im ernst, meinst du nicht das das Geweih es noch paar Jahre macht? Ich würds so noch fahren und es wendern erst abschneiden wenns not tut. Wenn es jedes Jahr kontrollierst kann doch nichts passieren.
Falls es wirklich abschneiden willst, dann guck mal bei ner Traktoren Werkstatt, da haben die ähnliche Schläuche auch in den größen aber für weit weniger Geld. Da hab ich sowas auch schon gekauft.
Geändert von 5h0rty (21.07.2011 um 15:40 Uhr)
Alt 21.07.2011, 16:10
Die Original-Schläuche von Volvo sind sehr geschmeidig. Da wäre meine grössere Sorge, dass sie knicken.
Kein Vergleich mit den Auspuffschläuchen aus dem Zubehör-Handel.
Mit entsprechend grossem Radius sollte das machbar sein.
Alternativ:
- Geweih abschneiden
- mit zwei Schlauchstücken und einem Auspuffwinkel anschliessen (so wie bei dem SX)
Alt 21.07.2011, 16:41
Boot: bayliner 2155
Original Volvo-Schläuche gibts meines wissens nach aber nicht in Meterware, sondern nur in passenden Enden, somit wirds nur mit Schläuchen aus dem Zubehör- Handel gehen.
Alt 21.07.2011, 19:59
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
habe alles was du brauchst.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129538
Die Auspuffschläuche sind sehr steif.
Denke nicht das es nur mit Schlauch geht.
Alt 22.07.2011, 08:08
leider sind die Maße der Bögen auf einer SEite immer 100 mm .... das sind 7 mm zuviel die Knie haben 92/93 mm ....
Ich werde das für später weiter im Auge behalten und Ausschau halten, denn dieses Problem kommt ja weider, - vorab mal erst aufspachteln, lackieren .
Was mich nur wundert, dass diese abgefressenen Geweihe sonst nicht erwähnt werden, es wohl nicht bei anderen auftritt oder bemerkt wird, und dass sich zu diesem Thema so wenige User äußern ??
Alt 22.07.2011, 08:17
so etwas bräuchte man mit einem Durchmesser von 90 mm - das wär`s !!
http://cgi.ebay.de/Edelstahl-Auspuff...item1e65703188 (PaidLink)
Alt 22.07.2011, 08:50
Benutzerbild von Onkel-Pit
Du bekommst nach dem Abschneiden noch ein Problem.
Der Bogen oben hat 95mm unten wo Du abschneidest hast Du nur noch 80mm.
das bekommste nich beigezogen. Entweder Bögen fertigen lassen oder Geweih Tauschen.
Gruß Sven
Alt 22.07.2011, 14:55
die haben auf Anfrage leider abgeleht, nicht in dem Durchmesser lieferbar !
Alt 22.07.2011, 20:50
Boot: bayliner 2155
habt ihr nicht irgend ne Metallbude in der nähe, die dir sowas fix schweißen? Ist ne sache von 10 minuten.
Alt 23.07.2011, 06:08
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Dieter,
hilft Dir das weiter?
klick, klick klick
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 23.07.2011, 08:54
genial !!
Stellt sich noch die Frage ?
Oben 89mm - auf 93 mm (Knie) ..... kriegt man dies mit den Original-Volvo Gummis dicht - kann man die 4 mm "drücken" ??
Ich habe dazu noch ein altes Geweih, werde dort mal genau messen, wie die Stärke dann unten wäre ? wenn man bei ca. 114,5 abschneidet
Geändert von dieter (23.07.2011 um 09:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
