Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 21.07.2011, 07:55
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von asselerbier Beitrag anzeigen
Also Wasser ist nicht in den Zylinderen. Soviel kann ich schonmal ausschließen.
Habe das Problem auf der Arbeit mal mit einem Kollegen durchgesprochen.
Er kann sich nicht vorstellen das soviele Zähne übergesprungen sind das die Ventiele anschlagen. Na hoffe mal er hat recht.
Er hat sowas vor vielen Jahren mal mit einem Volvo PKW gehabt. Da war es so das auch Zähne übergesprungen waren und beim Startversuch auf einem Zylinder die Luft aufgrund veränderter Steuerzeiten so kompremiert wurde das der Anlasser ebenfalls stoppte. Er meint hörte sich auch fies an. War aber nicht kaputt.
Hoffe mal das es so ist. Ansonsten könne wir nur unken. Montag gehe ich dabei und werde dann berichten.
Auf jeden fall erstmal vielen Dank an alle für die Hilfe. Hat mir schon viel gebracht.
Werde als erstes erstmal einen Zahnriemen und eine Andrückrolle im KFZ Zubehör kaufen.
Kann ich nur bestätigen was dein Kollege sagt. Hatte den Fall beim AQ151, dem getunten Bruder des AQ131. Der Zahnriemen war 7 Zähne übergesprungen, weil die Spannrolle sich verabschiedet hatte. Es hat sich angehört, als ob der Motor in mehrere Teile zerrissen wäre ! Passiert ist gar nix, Motor läuft heute noch (war im Sommer 2003 passiert).
Mit maritimen Gruß
Achko
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 21.07.2011, 08:14
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Mit maritimen Gruß
Achko
So langsam geht bei mir der "habe hoffnung" Modus an!
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 21.07.2011, 08:24
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Moin Moin,
hast du den 35€ link gesehen ? Immerhin ein Bosch Riemen ...
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alt 21.07.2011, 10:33
Ups Bosch! Habe ich gesehen aber nicht das es Bosch ist. Da muss ich gleich nochmal schauen!!! Danke nochmal für die Erinnerung.
Olaf
Alt 21.07.2011, 11:14
Boot: TITANIC :-)
Immer gerne ...
Alt 21.07.2011, 11:52
Bestellt.
Olaf
Alt 21.07.2011, 18:30
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Was ist den mit den anderen Dichtungen die benötigt werden ????
Wärmetauscher demontieren etc.
Spart nicht am falschen Ende. Wie sind die Preise bei Matthies?
Orginal ist ja nicht wirklich teuer.
Gruß Ralf
Alt 21.07.2011, 23:21
Boot: TITANIC :-)
Was ist schon "original" ... Garantie ist auf dem Apparat eh nicht mehr drauf und mehr ausgeben wie nötig mache ich nirgendwo - und wenn ein Markenprodukt angeboten wird sollte das Ok sein.
Alt 22.07.2011, 07:03
Gruß Ralf
Sobald ich den am Montag aueinander habe werde ich die Dichtungen neu machen. Nur weiß ich das am Wärmetauscher diverse Dichtungen neu sind, da bei der ersten Probefahrt eine Dichtung hinüber war und dadurch viel Wasser in den Motorraum gelaufen war. Daraufhin hatte der Vorbesitzer den Wärmetauscher ab gehabt. Denke daher das da einige neu sind.
Aber wie gesagt wenn der Wärmetauscher ab ist werde ich ja sehen welche Dichtungen ich noch brauche.
Olaf
Alt 25.07.2011, 10:07
Leider nicht recht Zeit dabei zu gehen. Meine Frau arbeitet und mein Sohn ist Krank!
Hat aber gelabgt um den Wärmetauscher abzunehmen und einmal den Motor von Hand durchzudrehen. Keine anschläge und alles ging schön leicht. Scheine somit Glück gehabt zu haben.
Ursache für das Überspringen ist übrigens die Spannrolle die nicht Spannt.
Werde heute anemd dann mal den Zahnriemen abnehmen und jetzt erstmal die Dichtungen raussuchen die ich brauche.
Olaf
Alt 25.07.2011, 11:16
Freut mich, wenns glatt gegangen ist,
AQ131 scheint demnach dann auch ein Freiläufer zu sein, wie der "größere" Bruder AQ151.
Und noch was zum Aufmuntern: http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=11
Plattenbagger hat einen 230A (neue Bezeichnung des AQ131)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (26.07.2011 um 10:39 Uhr)
Alt 26.07.2011, 12:34
Soeben Zusammengebaut. Springt zwar noch nicht an, da wahrscheinlich die Zündung verstellt ist.
Aber habe bevor ich versuchtre zu Starten eine Kompressionsmessung durchgeführt! 3 Zylinder 11 bar und einer 11,2 bar.
Druck wurde auch gehalten. Somit alle Ventile i.O.
Freitag bekomme ich noch meine Dichtungen und dann wird er endgültig wieder zusammengebaut. Im moment würde es doch etwas Wassel verlieren.
Vielen Dank nochmal an alle und ein besonderer Dank an Yachtservice Nagel für den Telefonsupport!!
Olaf
Alt 26.07.2011, 13:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Na also, Ende gut, alles gut!
Und die Moral von der Geschicht - wechsel rechtzeitig Den Zahnriemen (oder kauf einen Motor mit Steuerkette)!!
Götz
Alt 26.07.2011, 19:16
Boot: TITANIC :-)
Das sind doch gute Nachrichten ... Chapeau ...!
Alt 29.07.2011, 06:58
So habe jetzt nochmal den Verteiler eingestellt auf wie im Werkstatthandbuch angegeben und mit dem letzten Wasser der Elbe versucht zu Starten.
Nun ja nach gefühlten 1 - 2 Sekunden sprang er problemlos an. Sofort ausgemacht da ich ja noch Dichtungen wechseln will.
Alles super!!! Morgen werden die Dichtungen eingebaut und die Zündung mit Stroboskoplampe eingestellt und es kann wieder auf der Elbe gedüst werden!
Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
