Alt 20.07.2011, 17:25
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard eilige Frage wegen Sicherung
die Sicherung meines Ausschalters für den Motor ist durchgebrannt und beim Wechseln leider runter gefallen. Ich meine mich zu erinnern, dass die Sicherung 8 oder 12 Ampere vertragen hat. Jetzt habe ich auch 8 Ampere Sicherungen an Bord, aber auf der Packung steht 220 Volt.
Muss ich das jetzt durch 12V teilen und die Sicherung ist zu dick ?
Schnelle Antwort erbeten, ich bin in Fahrt und bekomme den Motor sonst nur mit Mühe (mit der Hand im heissen Motorraum) aus
thx
Alt 20.07.2011, 17:29
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Die Ampere sind wichtig, nicht die Spannung (Volt).
Willy
Alt 20.07.2011, 17:40
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
144 Danke in 104 Beiträgen
Leistung: P = U * I (laut Mechatronik-Vorlesung)
220*8=1,760 (VA=kWatt)
12*12=0,144 (VA=kWatt)
Nach kurzem Überlegen, habe ich den Verdacht, daß Deine Reserve (220V/8A), sehr viel mehr Leistung durchlässt, als das Original (12V/12A).
Die Sicherung ist m.E. zu dick: etw um das zwölf-fache.
Ich hoffe, ich irre mich, bitte um elektrotechnische Korrektur!
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Geändert von Micha° (20.07.2011 um 20:34 Uhr) Grund: kilo!
Alt 20.07.2011, 17:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Du irrst Dich.
Die Spannungsangabe ist der obere Grenzwert,
bei der die Sicherung benutzt werden darf. (zB. Unwirksamkeit durch Lichtbogenbildung)
Einzig ein zu hoher Strom zerstört die Leitungsschutzsicherung.
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2011, 17:51
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
220*8=1,760 (VA=Watt)
12*12=0,144 (VA=Watt)
Setzen, 6 !
Die Sicherung ist kein "Verbraucher", d.h. über die Sicherung fällt fast keine Spannung ab. Sie schmilzt bei zu hoher Stromstärke.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 20.07.2011, 17:54
Boot: gerne
Thosten,
danke für die Korrektur!
Das die Sicherung kein Verbraucher ist, habe ich schon geahnt; aber als "Leiter" muß doch die Leistung da durch, oder etwa nicht?
Gruß, Micha.
Alt 20.07.2011, 18:07
Marten83 Marten83 ist offline
Boot: Princess 410
10 Danke in 8 Beiträgen
also, um da mal etwas Licht in die Sache zu bringen:
Eine Schmelzsicherung hat einen gewissen Widerstand, welcher dafür sorgt, dass bei zu hohem Strom der Leiter schmilzt und dadurch die Verbindung trennt. Wenn man so will ist die Sicherung dadurch ein kleiner Verbraucher. Wichtig ist, dass die Leistung die die Sicherung zum Schmelzen bringt durch einen Spannungsabfall über der Sicherung mit U = R*I erzeugt wird. Wie man sehen kann ist dafür nur der Strom entscheidend.
Also Fazit: Die Angabe des Stromes ist entscheidend.
MfG, Marten83
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
220 Volt x 8 Ampere sind 1760 Watt.
12 Volt x 8 Ampere sind 96 Watt.
Feuerlöscher dabei?
Gruss Vestus
Alt 20.07.2011, 18:08
Thosten,
Nein, nur der Strom. Die Spannung fällt zu fast 100% über dem Verbraucher ab. (Reihenschaltung 2er Widerstände, wobei der der Sicherung nahe 0 Ohm ist)
MfG Thorsten
Alt 20.07.2011, 18:16
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.345 Danke in 631 Beiträgen
Feuerlöscher dabei?
es liegen doch nur maximal 12 V an! (Bei kompletten Kurzschluss des Verbrauchers, Leitungswiderstände nicht berücksichtigt)
ausserdem ist die Schmelzzeit im Millisekundenbereich.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 20.07.2011, 18:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
... aber als "Leiter" muß doch die Leistung da durch, oder etwa nicht?
Nö, der Strom muss da durch . Es funktioniert selten, die Physik durch ein gesundes Selbstbewußtsein zu ersetzen .
@Andreas: Bau doch erstmal ein was Du da hast. Dass die Sicherung durchgebrannt ist, hat bestimmt einen Grund.
Dann kannst Du noch statt Sicherung ein Amperemeter anschließen und mal den Ruhestrom (bei gedrückter Aus-Taste) messen.
Kurzschluss = Spulenschluss (oder Leitung durchgesteuert)
Strom normal (schätze mal max. 1A) = Sicherung oder Halter vergammelt
Allerdings wird der Einschaltstrom deutlich höher sein, deswegen immer träge Sicherungen verwenden.
Was ist das überhaupt für eine Sicherung? 12A ist ein ungewöhnlicher Wert .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.07.2011, 18:19
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Feuerlöscher dabei?
Jo,
aber 8 A bleiben nun mal 8 A
oder hast Du schon mal eine Sicherung für 12 Volt gekauft
PS. Mittelspannungsleitungen ab 20 KV haben auch manchmal nur 6 A Sicherungen.
Da rechne mal nach wieviel Leistung dahinter steckt
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Geändert von Peter. (20.07.2011 um 18:27 Uhr)
Alt 20.07.2011, 18:34
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Feuerlöscher dabei?
Das ist eine völlig überflüssige Berechnung. Es geht bei den Angaben auf den Sicherungen nicht um die Leistung, sondern, wie bereits mehrere User richtig geschrieben haben, ausschließlich um die Stromstärke. Das heißt, dass eine 8A-Sicherung bei 220V erst bei ca. 1760 Watt durchbrennt, und dieselbe Sicherung bei 12 Volt schon bei ca. 96 Watt. Aber in beiden Fällen flössen 8A. Und das ist entscheidend.
Das ist ähnlich wie bei Leitungen. Je nach Isolationsmaterial werden sie oft für unterschiedliche Spannungen angeboten, halten aber prinzipiell bei gleichem Querschnitt auch die gleiche Stromstärke aus. Eine Leitung für 230 Volt kann also problemlos für 12 Volt eingesetzt werden, wenn der Querschnitt den möglichen Strom aushält. Umgekehrt sollte man aber eine Leitung für 12 Volt bei gleicher Stromstärke nicht für 230 Volt einsetzen, weil u.U. die Isolierung nicht ausreicht und es zu Durchschlägen kommen kann.
Wepi
Alt 20.07.2011, 19:00
Ja, habe ich, für´s Boot und für´s Auto.
Gruss Vestus
Alt 20.07.2011, 19:05
Die Leistung, die ein Verbraucher aufnehmen muss, um im 12- oder im 230V-Netz eine 8A-Sicherung zum Schmelzen zu bringen, ist natürlich unterschiedlich.
Die Leistung, die die Sicherung aufnehmen muss, um den Schmelzdraht im Innern zum durchschmelzen zu bringen ist dagegen immer gleich. Egal welche Betriebsspannung das Netz hat.
Und deshalb ist es eigentlich nicht nur der Strom allein, der zu einer bestimmten Erhitzung führt, sondern immer Strom mal Spannung (über der Sicherung) = Leistung, wie bei jedem anderen Heizwiderstand auch.
Die Netzspannung spielt bei dieser Berechnung keine Rolle.
friedhelm
Alt 20.07.2011, 19:18
Gardineneumel Gardineneumel ist offline
50 Danke in 24 Beiträgen
Ja richtig, dort würde die 20mm lange Sicherung egal wieviel Ampere sie hat auch nicht wirklich was bringen.
Letztendlich ist das Ausschaltvermögen auch ein Kriterium.
Wenn die Sicherung durchbrennt muß sie auch in der Lage sein den Entstehenden Lichtbogen zu verlöschen.
Eine 250V Sicherung wird das bei 12V locker hinkriegen.
Eine KFZ Sicherung in deiner Hausverteilung sicher nicht.
Spätestens wenn die Sicherung nicht in den Halter passt sollte man stutzig werden.
Das Auslösen wird durch den Stromwert bestimmt.
Der Restwert deines Hauses durch das Ausschaltvermögen.
Alt 20.07.2011, 19:36
Boot: SBM 550
............ deshalb habe ich in meinem Haus auch Sicherungen im Einsatz die für die Netzspannung durch ihre Bauform für genau diesen Einsatzzweck ausgelegt sind.
Warum kann ich denn nicht theoretisch einen Leitungsschutzschalter 25 A in meinem Boot einsetzen
Eine 5 X 20 mm 6,3 A 250V Glassicherung ist doch trotz unterschiedlicher Bauformen zu vergleichen mit einem LS-Schalter 6A 230/400 V wenn man die Abschaltcharakteristik vernachlässigt. Beide schalten ab, oder ??
Alt 20.07.2011, 20:10
Im Kurzschlussfall muß genug Leistung aufgebracht werden um den Schalter auszulösen.
Hier käme jetzt die Leistungsberechnung zum Tragen, 24V an einem Widerstand der dafür ausgelegt ist (hiermit mein ich jetzt die Sicherung selber) bei 230V auszulösen dürfte zumindest die Auslösezeit stark verlängern.Ich würds lassen!
Im KFZ Bereich gibts doch Sicherungsautomaten, fürs Boot nicht?
wer macht denn sowas?
Alt 20.07.2011, 20:23
Boot: SBM 550
Weißt Du was Klaus,
Du hast Recht.
Alt 20.07.2011, 20:31
Du hast Recht.
Ja und du deine Ruhe...
Alt 20.07.2011, 20:43
Ist sicher nicht uninteressant, ich kauf oft eine "linke Blinkerbirne" oder ein "rechtes Bremslichtlämpchen", je nach Bedarf. Da schauen die immer so drollig und teilen mir mit, das es völlig egalt ist....manchmal kommen noch schönere Erklärungen.
Willy
Alt 20.07.2011, 21:00
Alm-Öhi
Komisch ich hab die 230V Sicherungsautomaten in meiner 24V Anlage installiert,die funzen astrein
Servus Willi
Alt 20.07.2011, 21:04
Boot: SBM 550
Das glaubt Dir Klaus bestimmt nicht
Alt 20.07.2011, 21:20
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Vorsicht, wenn's normale Automaten aus der Hausinstallation sind, sind die für Wechselspannung ausgelegt. Das ist für Gleichspannungen unter umständen nicht so toll.
Gruß Thomas
Alt 20.07.2011, 21:32
Alm-Öhi
Es funktioniert astrein, sind bei Überlastung schon manchmal raus.
Hier wurde ich auf die Idee gebracht
http://www.boote-forum.de/showthread...rungsautomaten
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
