Guten Tag,
bei unserer letzten Ausfahrt fiel uns auf, dass die Betriebstemperaturanzeige macht was sie will. Der Motor läuft rund, kein Alarmton nichts, aber die Anzeige geht hoch bis auf 120° und fliegt aber auch gleich wieder runter auf die normalen 80-90° ohne vom Gas zu gehen....im Prinzip ein hoch und runter. Der Mechaniker, der im Frühjahr den Termostat + Schlauch + Getriebeunterteil gewechselt hat meinte die Anzeige würde spinnen denn am Motor sei alles neu und i.O. Können diese Anzeigen kaputt gehen? Sollen wir uns darauf verlassen das es NUR das Instrument ist? Wie finde ich das heraus? Müsste noch das Original Instrument aus 92 sein. Gibt es da ein paar Tipps dies zu testen? Gruß Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen. Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen! |
Wenn einkreis dann nimm mal eben das Thermostat raus und fahr mal ohne,sind nur 2 Schrauben.Wenn es dann weg ist haste den Fehler.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
| Themen-Optionen | |
