Alt 19.07.2011, 17:39
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard Defekte Trimmklappen
Hallo zusammen!
Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines gebrauchten Bootes.
Beim Kauf hat mich der Besitzer auf die defekten Trimmklappen aufmerksam gemacht.
Leider stehen die Trimmklappen ganz nach unten; d.h. die Zylinder sind komplett ausgefahren.
Das kostet mit Sicherheit eine Menge Mehrsprit und es leidet die Höchstgeschwindigkeit.
Zwei Fragen:
- soll ich mit der Reparatur bis Oktober warten, bis das Boot wieder an Land ist?
- gibt es einen Trick, die Klappen geradezustellen?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Ralph
Alt 19.07.2011, 18:27
Laser Tecnology Laser Tecnology ist offline
22 Danke in 18 Beiträgen
Moin Ralph
Bloß gerade stellen die Trimmklappen (oder bei dir Bremsplatten)
Bei Elektrischen ist es recht einfach,direkt am stecker und schalter messen?
Ist im Motorraum irgendwo eine Steckverbindung für die Zylinder ? auch messen
wenn alles nicht zum ergebnis führt direkt 12 volt Spannung auf den Zylinder ,wenn nun nichts passiert dann ist was mit dem Zylinder (ausbauen Einschicken)
Ich Tippe mal das das Lenco Zylinder sind
Geändert von Laser Tecnology (19.07.2011 um 21:27 Uhr)
Alt 19.07.2011, 20:23
das sind elektrische Klappen.
Kann man die Dinger irgendwie auf neutral stellen?
Leider konnte ich auf die Schnelle nicht erkennen, wer der Hersteller ist.
Ralph
Alt 19.07.2011, 20:46
Hallo Ralph1,
am einfachsten ist es die Zylinder an den Trimmklappen abzubauen und die Klappen hochzubinden, die Zylinder dann natürlich auch festbinden
wenn du dich etwas mit Elektrik aus kennst, kann du auch erst mal versuchen die Zylinder einzufahren, das geht natürlich nur wenn die Zylinder elektrisch noch funktionieren und der Fehler im Steuergerät sitzt
Alt 20.07.2011, 08:23
Hallo Ralf,
danke für die Tipps.
Ich befürchte, dass Wasser in mindestens einen Zylinder eingedrungen ist.
Werde die Zylinder abschrauben und testen.
Mal gespannt, wie sich das Boot ohne die Trimmklappen fährt, da es durch den Big Block doch recht hecklastig ist.
Bin am überlegen, ob ich als Zwischenlösung eine starre Halterung einbaue, um die Klappen auf gerade zu stellen.
Ralph
Alt 21.07.2011, 00:27
Hallo Ralph1,
wenn das Boot ohne Trimmklappen nicht vernünftig läuft,
dann versuche es mal mit Spannschlössern (die rosten sind aber preiswert) oder mit Wantenspannern (gibt es in VA sind aber recht teuer)
ist nicht perfekt so aber man wenigstens fahren
Alt 21.07.2011, 07:23
Hallo Ralf,
danke für den Tipp.
So etwas in dieser Richtung habe ich mir auch vorgestellt.
Bastellösung bis zum Winter und dann in Ruhe reparieren.
Ralph
Alt 31.07.2011, 08:00
Kurzes Update:
Gestern haben wir Wantenspanner eingebaut und die Klappen parallel zum Bootsrumpf eingestellt (länger sind die Wantenspanner nicht gewesen).
Ergebnis: Beim Gasgeben geht der Bug steil nach oben und, bevor das Boot ins Gleiten kommt, bildet sich eine große Luftblase vor dem Propeller und ich habe keinen Vortrieb mehr.
Habe mit verschiedenen Stellungen des Z-Antrieb gespielt, aber leider keine Änderung.
Da das Boot als Verdränger nicht wirklich Spaß macht, wurden die defekten Trimmzylinder wieder eingebaut, damit wir ins Gleiten kommen.
Neue Trimmzylinder sind mittlerweile in den USA gekauft. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das Boot für den Umbau extra aus dem Wasser hole oder bis zum Winter warten soll!?!
Alt 31.07.2011, 21:53
Hallo Ralph1,
der Antrieb muß ganz unten sein, dann sollte es eigendlich auch ohne Klappen gehen
Alt 31.07.2011, 23:50
Z war ganz nach unten getrimmt, aber das Boot kam nicht ins gleiten.
Alt 01.08.2011, 12:59
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Will Dich ja nicht beunruhigen, aber ein Boot das ohne Trimmklappen nicht ins Gleiten kommt
Da gibt es auch noch andere Probleme als die Trimmklappen.
Gewichtsverlagerung, Z-Antrieb Stellung........
Gruß Hannes
Alt 01.08.2011, 20:02
Hallo Hannes,
Meiner Meinung nach ist der Motor eine Nr zu groß für das Boot bzw die Bootsform.
Der V8 mit 7,4l bringt einiges auf die Waage und das Heck ist nur ca 1,70m breit.
Bin noch am testen u werde weiterberichten.
Ralph
Alt 01.08.2011, 20:30
Mit dieser Meinung könntest Du richtig liegen.
Kann es sein dass Dein Boot keine 5m lang ist
Dann ist es wahrscheinlich mit einem 4,3 V6 besser bestückt.
Aber ein V8 7,4l ist schon geil -muss ich zugeben
Gib mal mehr Gewicht nach vorne - ein paar Ladys auf den Bug und.....
Gruß Hannes
Alt 02.08.2011, 08:01
Moin Hannes,
das Boot ist 6,60m lang, aber sehr schmal.
Beim beschleunigen in die Gleitphase steigt der Bug trotz eingebauten Gewichten ohne Klappen steil nach oben und es bildet sich die schon beschriebene Luftblase.
Da der Motor seidenweich läuft und top in Schuss ist, will ich diesen eigentlich nicht "verkleinern".
Ralph
Alt 14.12.2016, 17:29
Baylinere2255 Baylinere2255 ist offline
Hallo zusammen.
Mein Name ist Dani und bin neu im Forum sowie
habe ich keine Erfahrung mit Booten.
Ich besitze einen baylinere2255.
Leider bewegen sich beide trimmklappen nicht
Ich höre aber beim drücken ein geräusch im motor.
Zum Glück stehen sie gerade.
Was schlagt ihr vor?
Besten dank
Alt 14.12.2016, 18:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Falls es eine hydraulisch betätigte ist, dann schaue nach dem Ölstand im Voratsbehälter, bei Minimumstand fülle nach und berichte erneut.
M.f.G.
harry
Alt 14.12.2016, 18:16
37.766 Danke in 22.623 Beiträgen
Ich vermute auch das Öl fehlt. bei eingefahrenen Trimmklappen muss der Füllstand auf Max. sein.
Sieht man ja gut durch das Gehäuse.
Alt 14.12.2016, 18:17
Also so sollte die Pumpe ungefähr aussehen
http://www.funtime-parts.de/wp-conte...pumpe_.12v.jpg
den schwazen Nippel raus und da Öl bis Max. einfüllen.
Alt 14.12.2016, 19:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von Baylinere2255 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Besten dank
Zeig mal Bilder, damit man weiß, über welches Modell wir reden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
