Alt 18.07.2011, 12:59
apollo93348 apollo93348 ist offline
Boot: Azimut 39
Rufzeichen oder MMSI: EXCALIBUR
210 Danke in 81 Beiträgen
Standard Elektrische Toilette Jabsco
habe da mal eine Frage bezüglich der Toilette - welches WC - Papier soll oder muß man nehmen?
Tut es das ganz normale oder braucht man wirklich das spezielle Aqua Soft Camping Papier um Beschädigungen an der Pumpe zu vermeiden?
Vorab schon mal Danke für die Tipps!
VG
Oli
37.922 Danke in 22.691 Beiträgen
ich benutze normales zweilagiges Toilettenpapier. Mehrlagiges kann die Pumpe schon mal verstopfen.
Alt 18.07.2011, 13:02
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
am besten eignet sich das aus recyclten Papier,
das löst sich im Wasser schneller auf.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.07.2011, 15:13
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
einfach testen, ob sich da To-Papier zügig auflöst. Wir haben schon alle möglichen Sorten durch, aber nie irgendein Spezialpapier (mit Spezialpreisen).
Wenn es sich denn nicht so toll auflöst und man gerade kein geeigneteres bekommen kann, einfach etwas warten und genug Wasser zugeben. Und keine x-fach Faltungen und grosse Mengen in die Toilette. Dann lieber zwei, zur Not auch dreimal spülen.
Und bei beratungsresistenten Mitfahrern einen Hinweis anbringen, das der Verursacher der Verstopfung anschliessend auch (unter Aufsicht) selber reparieren muss.
gruesse
Hanse
Alt 18.07.2011, 20:23
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Wir nehmen das gute 2-lagige vom Kaufland ..
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 18.07.2011, 20:26
Boot: Azimut 39
gibt man eigentlich so ein blaues Mittel (wie beim WoMo) mit in den Tank oder ist das Gift??
Alt 18.07.2011, 20:30
Alm-Öhi
Das 2 lagige von Servus aus dem V Baumarkt
Bei mir kommt nur Wasser dazu und keine Chemie
Das nennt sich dann Natur Pur
Servus Willi
Alt 18.07.2011, 23:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Nachdem sich das normale billig Rollenapier alle Jahre wieder öfters um das Flügel/Zerhackerrad der elektrischen Fäkalienpumpe gewickelt und den ganzen Motor blockiert hatte, musste jedesmal das Ding zerlegen,
scheixx ich auf das billig Papier und nehme das gute, etwas teuere wasserlösliche, seitdem klappt's problemlos mit der Pumpe ,
gruss dieter
Alt 18.07.2011, 23:36
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
gruss dieter
und wo kommt das Papier her, mit dem es auch mit der Pumpe klappt?
lg
thomas
Alt 19.07.2011, 00:04
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Ich lass mir von meiner Liebsten immer Esspapier backen. Ist 100% löslich und zur Hand wenn bei der Sitzung mal der kleine Hunger kommt.
Alt 19.07.2011, 07:46
Boot: Azimut 39
...hast das Rezept für mich ..... lecker Idee
Alt 19.07.2011, 07:48
Boot: Azimut 39
lg
thomas
gibt es im Campingladen oder in der Bucht......
Alt 19.07.2011, 10:11
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Seitdem ich einmal das normale Toilettenpapier mit spitzen Fingern aus den Rohren puhlen mußte, nehme ich auch nur noch das Spezialpapier mit den Spezial Preisen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.04.2014, 10:50
Krieger57 Krieger57 ist offline
Boot: Verkauft zur Zeit keins
152 Danke in 38 Beiträgen
Standard Jabsco light flush - elektrische Bordtoilette
Mal was aktuelles zum Thema Elektrische Bordtoi:
Haben eine Jabsco Light Flush und waren bisher damit sehr zufrieden.
Bis wir gestern eine neue Erfahrung machten und das Klo samt Innenleben komplett kennenlernen durften: nach einer zugegeben etwas gewaltigen Entladung - ohne Klopapier, das kommt bei uns garnicht rein- gabs nach dem üblichen Zerhackergetöse kein Absaugen mehr. Nochmal Wasser rein - Zerhackergetöse läuft - die ganze Brühe schwimmt und steigt im Toi.
Nach dem ersten Schreck alles rausgeschöpft und dann ging es los: Ablaufschläuche ab, Wasserzulaufschläuche ab, Deckel ab, Oberteil ab, Wasserzulaufpumpe ab, Zerhackereinheit ab und da wurde der eigentliche Mangel dieser ansich schönen Toilette sichtbar: Verstopfung im Abflusswinkel direkt nach dem Zerhackergehäuse!
Da fragt man sich: warum werden überhaupt kleine Abflussröhren eingebaut, die dann in die großen Fäkalienschläuche münden und die zusätzlich noch einen 90Grad Winkel aufweisen!
Und warum kommt Jabsco nicht auf die Idee, da mal für den Service ein abnehmbares Stück Schlauch wenigstens dazwischenzuschalten, was man im Falle der Verstopfung öffnen und reinigen kann, ohne dass erst das ganze Toi zerlegt werden muss!
Mittlerweile läuft alles wieder - und als Fazit bleibt die Überlegung, nur in kleinen Portionen das Toi laufen zu lassen....
Alt 25.04.2014, 10:57
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hallo (namenloser?)
Danke für den Beitrag, ich habe die selbe Toilette verbaut, läuft bis anhin problemlos.
Hast du zufällig Fotos vom Zerlegen gemacht. Mich interessiert nicht die brauner Sauce, sondern wie Du die Toilette zerlegt hast.
Ich war bis anhin der Meinung, diese Jabsco Light Flush kann man selber nicht zerlegen? Das Ding ist verschweiss, geht nur im Werk?
Kannst Du bitte kurz beschreiben wie du das Ding geöffnet hast?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 25.04.2014, 11:22
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ein sinnvolles Zubehör.
Funzt aber auch nur wenn die Lippventile nicht marode sind.
Geändert von oggy (06.07.2015 um 22:09 Uhr)
Alt 25.04.2014, 11:54
Hast Du einen Link zu diesem Dokument?
Oder kannst Du mir bitte das Dokument als PN senden?
Vielen Dank
Richard
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Mit Verlaub, ich bevorzuge die "griechische" Methode. Gesonderter Mülleimer für das Toilettenpapier. Mir ist bis dato keine Pumpe verstopft. Und es schwimmen definitiv keine weisen Beweismittel auf dem Wasser.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 25.04.2014, 12:14
Vielen Dank
http://webserver.flak.no/vbilder/H1060191_91.pdf
Winkel hat eine Seite mit PDF Infos
http://www.dewatersportwinkel.nl/Toi...?leesverder=ja
Alt 25.04.2014, 15:22
Danke schön
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
