Alt 06.06.2011, 21:44
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung undicht
Ostern ist mir ein Schlauch der Lenkung geplatzt. Dachte an Materialermüdung und habe ihn ersetzt. Beim Entlüften ist der 2. Schlauch geplatzt und ich stellte fest, dass die Ruderwelle (Stahl) in dem Flansch (Messing), der auf die Stopfbuchse drückt, ganz fies gefressen hatte. Als dieser Defekt endlich (nach Ostern und viel Schweiß) behoben war, läuft immer wieder ein Tropfen Hydrauliköl am Außensteuerstand entlang. Konnte jetzt sehen, dass er an der Welle des Lenkrades runterläuft. Ich vermute (Anfänger), dass die Lenkwelle zur (Vetus)Pumpe mit einem Wellendichtring abgedichtet ist. Wie kann ich den tauschen, ist der von außen oder von innen eingelassen. Ist der Tausch von einem begabten Laienschrauber zu bewältigen? Ist der Dichtring von Vetus Standartware oder sollte ich ihn vom Hersteller beziehen?
Danke für Eure Hilfe und
Alt 06.06.2011, 21:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Andreas,
zu dem Dichtring kann ich nichts sagen. Aber Dein Problem hatte ich auch. Ich gehe davon aus, dass Du keinen Ausgleichsbehälter oberhalb der oberen Pumpe hast. Dann ist diese Pumpe gleichzeitig auch Ausgleichsbehälter und darf nicht voll sein (s. Seite 14). Ich hatte im Winter zuviel aufgefüllt, bei steigenden Temperaturen kam dann das Öl zum Entlüftungsloch in der Nachfüllschraube raus. Ich habe mit einer Spritze ein wenig Öl abgesaugt und prima war's.
Der Wellendichtring wird so minimal beansprucht, ich glaube nicht, dass der undicht ist.
Jan
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Vetus-Steuerungen.zip (3,15 MB, 416x aufgerufen)
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (06.06.2011 um 22:01 Uhr)
Alt 07.06.2011, 09:43
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Dichtring alle 2000 Betriebsstunden undicht wird.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 07.06.2011, 15:48
Hallo Jan,
na, das wäre natürlich super, ich werde es kontrolleren.
Hallo Heinz-Dieter,
wenn er regelmäßig undicht wird, kannst Du mir was zum Prozedere des Auswechseln schreiben?
Danke für Eure Antworten,
Alt 07.06.2011, 15:55
h-d h-d ist offline
Sorry, nein.
Als die Undichtigkeit das erste mal auftrat, gingen auch bald irgendwelche Ventile hinüber (Lenkrad hatte keinen "Anschlag" mehr, ließ sich immer weiter drehen); da habe ich das ganze Teil durch einen Fachmann austauschen lassen. Und jetzt ist es wieder undicht, außer Putzlappen habe ich noch nichts unternommen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 07.06.2011, 15:59
Libertad Libertad ist offline
13.423 Danke in 6.306 Beiträgen
Zum auswechseln muß die Pumpe zerlegt werden. Die beiden Gehäusehälften sitzen recht fest zusammen, beim auseinanderklopfen daruf achten, daß die Teile federbelastet sind und dann nicht die Einzelteile durch die Gegend kullern. Insbesondere das Zylindergehäuse sollte nicht runterfallen.
Der Dichtring hat Standardmaße. Die Gehäuseteile sind mit einer Papierdichtung abgedichtet.
Alt 07.06.2011, 16:36
Zitat von h-d Beitrag anzeigen
Und jetzt ist es wieder undicht...
Hallo Hans-Dieter,
Dein Bericht macht mir jetzt Sorgen. Mein unteres Steuerrad hat nämlich seit kurzem backbord keinen Anschlag mehr. Oben dreht sich dafür das Steuerrad ungefähr bei Ruder mittschiffs bei leichten Bewegungen von selbst zurück (wie beim Auto). Da ich nicht glaube, dass das mit dem Sturz der Vorderräder zu tun hat , hoffe ich die Angelegenheit durch Entlüften zu beheben. Wenn das am Sonnabend nicht gelingt, habe ich einen Grund, den Thread fortzusetzen.
Übrigens hatte voriges Jahr die Pumpe am oberen Steuerstand nach fast 40 Jahren den Geist aufgegeben, sie war fest.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 07.06.2011, 16:49
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.028 Danke in 1.825 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich hatte vor Jahren ein ähnliches Problem mit einer Vetuspumpe, sie war aber mit Sicherheit jünger als die von Deinem Boot.
Wie wir uns beide kennen, war ich natürlich auch der Meinung kein Problem , aufmachen , reparieren...
Was Dir dabei alles entgegenkommt, kannst Du garnicht so schnell auffangen , wie es durch die gegend fliegt, abgesehen davon aufmachen ist schon mal einfach gesagt.....
Die ganzen Plunger etc. und wenn es dann noch eine Pumpe von Vetus ist und Du den Sch... siehst in Punkto Qualität und Verschleiß, schmeißt Du das Ding in die Tonne.
Solltest Du Dich zu einer ähnlichen Handlung verführen lassen, kaufe Dir eine neue Pumpe bei Excalto, dann siehst du erstmal was der Unterschied ist. Nix mit Plaste Plunger etc.
(Albert Einstein)
Alt 07.06.2011, 17:51
Hi Thomas,
wie Du sicher schon vermutest hast, will ich die Erfahrung selber machen und mir das Zeug selber um die Ohren fliegen lassen .
Austauschen kann ich immer noch. Scheint aber tatsächlich kaum jemand im Forum zu sein, der sowas schon mal repariert hat. Werde , sofern es nicht am zu hohen Ölstand liegt, im Hafen rumhören, ob mir da jemand helfen kann.
Alt 07.06.2011, 18:29
Halte uns auf dem Laufenden - wir wollen wissen, wie die Unternehmung ausgeht.
Ich hatte mal beschlossen, beim nächsten Pumpenschaden diese durch eine elektro-hydraulische zu ersetzen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 07.06.2011, 18:58
Boot: Rettungssloep
elektr.hydrl. habe ich bei mir eingebaut,als zweiten Fahrstand, über stick zu steuern, (wie Bugstrahl) auch hier wieder keine von Vetus! (läßt sich im Geschwindigkeitsausschlag nicht einstellen und Qualität wie oben schon gesagt) Ich weiß nicht, ob ich noch einmal machen würde, kostet schließlich auch etwas. Wenn ich genug Raum gehabt hätte , sprich ich hätte ein Steuerrad unterbringen können würde ich es beforzugen. Ist nicht nur gewöhnungsbedürftig zu bedienen , sonder m.E.n. nur auf großen Gewässern, oder zumindest großen Känälen einsetzbar. An-und Ablegen kann man vergessen und andere Manöver damit fahren.
(Albert Einstein)
Alt 07.06.2011, 20:37
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Sicherlich gibts bei Vetus unterschiedliche Typen. Bei meiner Pumpe (vermutlich MTP 30, kann den alten Katalog nicht finden) war das gesamte Innenleben aus Messing massiv und Edelstahl. Beim zerlegen flog mir dann der Zylinderblock auf die Erde mit dem Ergebnis, daß ein Plunger nicht mehr reinging. Ließ sich mit Feile und Schleifpapier wieder hinbiegen. Wenn man sich die Papierdichtung selbst macht, muß man schon ziemlich genau arbeiten - meine erste war nicht dicht.
Alt 18.07.2011, 09:54
Jan
das Ergebnis intensiver Nachforschungen vor dem Zerlegen hat nun (erfreulicherweise) ergeben, dass sich das Öl, was sich am Außensteuerstand zeigte, sich von inneren des Steuerstandes nach außen gedrängelt hat. Die Ursache lag in einer minimal gelösten Verschraubung einer Leitung.
Die Überwurfmutter nachgezogen und alles ist, nachdem die restlichen Tropfen abgelaufen waren, trocken.
Glück gehabt
Alt 18.07.2011, 13:14
Glück gehabt
Hallo Andreas,
herzlichen Glückwunsch! Ich hatte inzwischen am unteren Steuer keinen Anschlag mehr. Das Ruder hat sich aber bewegt.
  • Erst entlüftet - nix, keine Luft gesehen, Fehler immer noch da
  • Sperrblock auseinandergenommen, neue Federn rein (die alten sahen gut aus), entlüftet - alles prima.
Bei mir war nur die Schweinerei größer .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 18.07.2011, 14:51
Hallo Jan,
ist es denn tatsächlich so, dass einem beim Öffnen alles entgegengeflogen kommt und es sehr problematisch ist, alles wieder zusammenzuschrauben?
Alt 18.07.2011, 16:24
Wohlgemerkt - ich rede vom Sperrblock, nicht von der Pumpe. Der Sperrblock hat 4 Schraubverschlüsse, hinter denen sich je eine Feder und eine Kugel befinden. Ich habe ihn in einen Schraubstock eingespannt und die Schrauben immer nach oben geöffnet. Die Sache ist eigentlich idiotensicher. Ich würde es nur nicht am Steg über Wasser machen .
Der Einbau ist simpel: Kugel reinfallen lassen, Feder drauflegen, Schraubverschluss drauf und festziehen. Kugel und Feder zentrieren sich selbst.
Jan
PS Zöllig Werkzeug (Ring- und Maulschlüssel) vereinfachen die Sache enorm und erhöhen den Wiedergebrauchswert der Sechskants .
Mahlzeit
Jan
Alt 18.07.2011, 21:00
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.643 Danke in 1.878 Beiträgen
Da bei meiner Pumpe auch der eine oder andere Tropfen Öl rauskommt, habe ich mal auf den Simmerring geschaut. das scheint Standardware zu sein, es steht 25-47-7 drauf.
Und der ist von außen zu wechseln. Habe aber auch ne Pumpe, die gefühlte 100 Jahre alt ist. Zumindest kann ich durch das Einfüllloch nur Messing sehen.
Marco,
Geändert von Snackman (18.07.2011 um 21:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
