Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 148
Alt 17.07.2011, 17:28
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Verbraucherbatterien verbinden
möchte zwei Verbraucherbatterien parallel schalten. Sie haben jew. 120 A und das Kabel wird ca. 3 m lang sein müssen. Reichen da 16 mm² oder empfielt sich ein größerer Querschnitt.
Alt 17.07.2011, 20:47
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
interessiert mich auch....
bei mir sinds aber 100Ah und 12Ah (die zweite ist für´n GPS-Logger zwecks Diebstahlschutz).
gruß
Alt 17.07.2011, 20:59
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
......... lass die 12 Ah weg, dann hast Du keinen Stress. Wie willst Du die, wenn sie parallel geschaltet, sind denn laden ???? Den Logger kannst Du doch auch an die große anschließen bei der geringen Stromaufnahme dürfte das überhaupt kein Problem sein.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 17.07.2011, 21:01
Boot: SBM 550
........... der Querschnitt kann nie zu groß sein
Alt 17.07.2011, 21:05
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Aus dem Bauch raus würde ich sagen nein - wieviele AH die Batterie hat ist nicht so wichtig, viel interessanter ist es, was Du an Leistung aus der Bank ziehst
und mit wieviel AH Du lädst.
Ich verlege meine Batteriebank nach vorne (~10-12m Kabelweg) und werde 145mm² verwenden (95mm² + 50mm²). Jeweils für + und Masse natürlich.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 17.07.2011, 21:10
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Denkt ihr auch an das Trennrelais?
Hier sind 2 ganz gute Links zu dem Thema
http://www.gaskutsche.de/tipps_zweitbatterie.php
http://www.gaskutsche.de/tipps_batterieverbindung.php
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 17.07.2011, 21:26
Boot: SBM 550
....... Trennrelais bei parallel geschalteten Batterien
Alt 17.07.2011, 21:32
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich verbinde meine beiden 105er Gelbatterien mit 70 qmm, allerdings sind das auch nur 50 cm Abstand.
Marco,
Alt 17.07.2011, 22:01
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Andreas,
16 mm² sind für das parallel schalten von zwei Batterien, die 3 Meter auseinander stehen, viel zu dünn. Das müssen mindestens 50 mm², besser 90 mm² Kabel sein. Du musst die Anschlüsse für die Verbraucher ebenfalls ändern. Ein Kabel muss verlängert werden. Ein Anschluss muss an Plus der einen Batterie und der andere an den Minusanschluß der anderen Batterie. Das Gleiche gilt für die Ladekabel. Das lange Lade-Kabel sollte dann auch mindestens 50 mm² Querschnitt haben.
Lass dir von niemandem einreden, dass die Kabel viel zu dick wären für den Strom, den du ziehst. Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Gruß, Alfred
Alt 18.07.2011, 08:00
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Moin Alfred,
vielen Dank für Deine konkrete Antwort. Nochmal ne Nachfrage: Ich hatte vor den Plus und den Minus von der Ursprungsverbraucherbatterie mit dem Plus und dem Minus der neuen, etwa 2,5 m. entferneten Batterie zu verbinden (parallel eben). So dass die Anschlüsse an der "alten" Batterie so bleiben, einschl. Ladegerät, wie sie jetzt sind und die neue Batterie nur die Verbindungskabel zur alten Batterie hat. Wenn ich Dich richtig verstehe geht das aber nicht. Warum ist das so?
Alt 18.07.2011, 08:33
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich mache das (weit entfernte Zusatzbatterie parallel zur alten Verbraucherbatterie) seit etwa 20 Jahren im VW-Bus ohne Probleme. Die Kabelquerschnitte der Verbindung müssen sich nur am Strom orientieren, der zwischen den Batterien fließen könnte. Wenn die beiden Batterien niemals von einander getrennt werden, dann kann dieser Strom nicht größer sein als der Strom, der vom Ladegerät oder zum Verbraucher fließt. Also werden auch nur die gleichen Kabelquerschnitte gebraucht.
Schwieriger wird es nur, wenn man zeitweise nur eine Batterie benutzt und die andere dann wieder hinzufügt, während beide unterschiedliche Spannungen haben. Das sollte man nicht machen. Zum Schutz gegen diese Situation habe ich in eines der Verbindungskabel eine Automatiksicherung (von Conrad) eingefügt: Wenn ich die zweite Batterie hinzufüge und die Sicherung schaltet aus, dann werden die Spannungen gemessen und erstmal gleich gemacht (bei einer Batterie laden oder verbrauchen), bevor man wieder einschaltet. Ganz einfach.
sea u in denmark
Alt 18.07.2011, 08:48
sea u in denmark
Moin Sea u,
vom Ladegerät zur Batterie habe ich lt. Herstellerempfehlung 6 mm² verlegt. D.h. zwischen den Batterien kann ich auch 6 mm² nehmen?
Alt 18.07.2011, 09:37
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
deine Lichtmaschiene bringt mehr als dein Ladegerät. Daher würd ich min. 35mm² nehmen.
wenn du allerdings die Vrbraucherbank auch mal zum Starten verwenden willst dann würd ich mit dem Querschnitt höher gehen.
Alt 18.07.2011, 09:56
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
Generell kann man sich beim Kabelquerschnitt nach dem maximalen
geplanten Verbrauchsstrom (bzw.Ladestrom) orientieren.
WICHTIG IST, das das Kabel für seine maximal zugelassene Stromstärke
ABGESICHERT ist.
Die Frage ist ob der Ladestrom der maximale Wert ist, oder ob du beim Verbrauch
einen höheren Wert hast.
Sicher gehen 6 mm² . Muß aber abgesichert sein. Falls es zwischen den beiden Batterien
Probleme gibt, hast du sonst einen 6 mm² Glühfaden in deinem Boot.
Zugelassener Dauerstrom für 6 mm² 30A.
Mit 35 Ampere Absichern und gut...
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Geändert von TiTus (18.07.2011 um 10:40 Uhr)
Alt 18.07.2011, 10:16
Akki Akki ist gerade online
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
gruß
Peter ich glaub, du hast den Sinn der Stützbatterie vom GPS Logger nicht ganz verstanden. Der Logger soll ja noch funktionieren, wenn jemand die große Batterie abklemmt.
Als Ladeleitung für die 12Ah sollten ca. 6mm² reichen, WENN du in die Leitung eine Sperrdiode einbaust, dass der Strom nur in Richtung der kleinen fließen kann. Du hast dann zwar einen Spannungsabfall von 0,5 - 0,7V plus das bisschen vom Kabel, aber das sollte bei einer intakten Lima, die 14,4V bring nicht schaden. 13,8V reichen als Dauerladeerhaltung in etwa aus.
Das verhindert auch, dass du bei leerer Starterbatterie das Bordnetz und den nächsten Startvorgang aus der 12Ah ziehst. Solltest du die 12Ah auch als Notstartbatterie nutzen wollen (das geht!), dann müssen natürlich die Kabel auch entsprechend sein.
Als Trick könntest du zusätzlich zur Volllagung der 12Ah mit voller Spannung, über die Sperrdiode ein Relais legen, welches über die Klemme D der Lichtmaschine gespeist wird, also die Diode überbrückt, solange von der Lima auch wirklich Ladespannung erzeugt wird.
Alt 18.07.2011, 10:19
...Ein Anschluss muss an Plus der einen Batterie und der andere an den Minusanschluß der anderen Batterie....
Was soll das bezwecken, außer er würde sich eine 24V Anlage bauen wollen ??
Alt 18.07.2011, 14:51
Moin Sea u,
Das kommt m.E. auch darauf an, welche Verbraucher Du hast. Der Strom muss ja raus wie rein verkraftet werden. Wenn eine Ankerwinch oder gar der Anlasser mit dran ist, dann reichen die 6mm² sicher nicht, bei Licht und Kühlschrank sicher doch.
Wenn der Kabelquerschnitt auf der Verbraucherseite nicht größer ist, dann reichen die 6mm² (mit Sicherung) nach meiner Erfahrung aus.
sea u in denmark
Alt 18.07.2011, 14:58
Moin Alfred,
Hallo Andreas,
du kannst die neue Batterie problemlos zur alten Batterie parallel schalten. Die Kabel müssen so dick sein, wie ich sagte, weil auch nur ein geringer Spannungsabfall an dem langen Kabel zu unterschiedlichen Ladungszuständen der beiden Batterie führen würde. Das Ladekabel an den beiden Enden des Verbundes anzuschließen hat genau den gleichen Grund. Ist etwas aufwändiger aber besser.
Ich hatte dich schon vor den zu erwarteten Meinungen der "Spezialisten" gewarnt, die sich zu dem Thema melden. Am besten einfach ignorieren, denn sie haben das Problem leider nicht verstanden.
Du musst das nicht unbedingt nachvollziehen können was ich sage, aber ich versichere dir, dass es richtig ist. Es zwingt dich aber niemand das zu tun, was ich dir vorschlage.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (18.07.2011 um 15:08 Uhr)
Alt 18.07.2011, 15:00
sea u in denmark
Da liegst du leider ziemlich falsch. Es kommt noch auf viel mehr an als du denkst.
Gruß, Alfred
Alt 18.07.2011, 15:04
Hallo Akki,
die beiden Batterien werden parallel geschaltet, es ergeben sich also keine 24 Volt. Da die beiden Batterien relativ weit auseinander stehen ergeben sich an beiden Batterien unterschiedliche Spannungen. Man darf diesen Verbund deshalb nicht einfach als eine Batterie betrachten.
Man gleicht den Spannungsunterschied zwischen den beiden Batterien aus (einfach ausgedrückt), wenn man jeweils an beiden Enden des Verbundes den Strom entnimmt bzw. hinein lädt.
Gruß, Alfred
Alt 18.07.2011, 15:27
Schön, die Spannungen sind unterschiedlich:
Ich verbrauche etwas von der Batterie 1, ihre Spannung sinkt etwas stärker als die der entfernten Batterie 2, wegen des Spannungsabfalls am dünnen Kabel.
Ich höre auf damit, und die Batterie 2 lädt über das dünne Kabel ein bisschen in die Batterie 1, bis die Spannungen wieder gleich sind.
Ich lade die Batterie 1, und die Batterie 2 bleibt ein wenig zurück, wegen des o.g. Spannungsabfalls am Kabel.
Ich höre auf damit, und die Batterie 1 lädt über das dünne Kabel ein bisschen in die Batterie 2, bis die Spannungen wieder gleich sind.
Oder ich gehe vom Laden gleich auf den Verbrauch über, dann wird zuerst die Batterie 1 benutzt, bis die erstgenannte Situation eintritt.
Und wenn der Strom dabei irgendwann zu groß werden sollte für das dünne Kabel, dann schaltet die Sicherung ab. Ist mir aber in über 20 Jahren noch nicht passiert.
Wo soll da ein Problem sein?
sea u in denmark
Alt 18.07.2011, 16:09
Boot: SBM 550
........... doch schon. Mein Logger hat einen internen Akku, so wie Deiner sicherlich auch. Der hält schon, für mich völlig ausreichend, die Verbindung für etliche Stunden aufrecht. Der Akku ist übrigens mit der " Hauptbatterie" ständig über einen Minilader verbunden. Soll heißen der interne Akku ist immer voll !!
Deshalb meine Anmerkung.
Alt 18.07.2011, 17:30
@sea u in denmark:
"Schön, die Spannungen sind unterschiedlich:
Wo soll da ein Problem sein?"
Sehe ich auch so.
Passiert im Wohnwagenbereich, wenn der WoWa über eine eigene Batterie verfügt.
Das wird manchmal sogar direkt über Dauerplus erledigt und dann auch noch mit einen Querschnitt von nur 2,5mm².
Weder ein Startvorgang des Autos, noch die LiMa-Ladung des Autos bringen da normalerweise die Dauerplus-Sicherung von oftmals 20A zum Auslösen.
Wichtig bei kleinem Kabelquerschnitt ist, dass das Kabel auch wirklich eine bestimmte Länge aufweist, um den "dämpfenden" Einfluss des Spannungsabfalls zu erhalten.
Friedhelm
Alt 25.07.2011, 09:15
werde jetzt, wie viele bei mir im Hafen, 35 mm² verlegen. Die meisten sagen, eine Absicherung zwischen den beiden Batterien sei nicht notwendig.
Wenn jemand anderer Meinung ist, wie hoch sichere ich ab? Die Batterien haben jeweils 120 A.
Alt 25.07.2011, 10:18
Es ist alles etwas einseitig.
Bis jetzt hast du noch nicht viel über deine Konstellation verraten. Wir wissen, dass du an der ersten Batterie eine Landstromladegerät hast und dieses mit 6mm² verbunden ist.
Außerdem wissen wir, dass die Länge des Kabels (einfach) zwischen den Batterien ca 3m betragen soll.
Mehr wissen wir leider nicht!
Was wird an der 1. Batterie betrieben?
Was wird alles direkt an der 2.ten Batterie betrieben?
Wenn dazu möglichst genaue Angaben kämen, wäre das hilfreich.
Oder befindet die sich nur aus Platzgründen soweit von der ersten Batterie entfernt und somit werden von der zweiten Batterie direkt auch keine Verbraucher betrieben? (also wie üblich, die zweite Batterie quasi nur als Kapazitätserweiterung)
Wird die 1. Batterie überhaupt von der LiMa geladen?
Wenn ja, wie?
Direkt, mit Trennrelais oder vielleicht mit einem B2B-Lader?
Erst wenn man zu den o.a. Punkten Angaben hat, kann man sich überhaupt ein genaueres Bild deiner Anlage machen.
Natürlich kannst du 35mm² legen. Schaden tut es bestimmt nicht, aber es ist schon deutlich unhandlich bei der Verlegung.
Für die Ladung der 2.ten Batterie bringt ein starker Leitungspquerschnitt sicherlich minimale Vorteile. Ob der aber wirklich nötig ist, kann ich, mangels Infos, nicht beurteilen.
Absichern solltest du eine Leitung dieser Länge m.E. auch.
Bei deinen Stegnachbarn, die auch 2 parallelgeschaltete Versorgungsbatterien haben, werden diese wohl meistens direkt nebeneinander angeordnet sein.
Die Sicherung bemisst sich am Leiterquerschnitt. 100A werden höchstwahrscheinlich reichen.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (25.07.2011 um 10:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
