Alt 16.07.2011, 19:50
Standard Antrieb VP 290 Öl
da die letzten zwei Jahre jedesmal etwas Wasser, wenig - etwa 0,1 war silbrig - aber Wasser im Antrieb zu finden war, ein Abdrücken aber jedesmal keinerlei Defekt zeigte, habe ich heute wieder mal den Antrieb gecheckt, und die Ablaßschraube kurz geöffnet...
nicht silber, sondern etwas weiss, aber trotzdem durchsichtig zeigten sich etwa zwei Schnapsgläser .... dann wird das Öl klar, sieht so Wasser im Öl aus (auf dem Bild in einem kleinen Kartonschachtel zum auffangen) oder ist das normal....
(das schwarze war etwas schwarzes Öl am Schraubemagneten)
Hits:	124
Größe:	131,8 KB
Alt 17.07.2011, 10:57
Benutzerbild von Walter Wiechmann
Walter Wiechmann Walter Wiechmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
25 Danke in 16 Beiträgen
____________________________________
Hallo Dieter,
Da ist Wasser im Oel!
Wenn du den Z-Antrieb Abdrückst ca. 0,8 bar und kein Druckverlust hast,
solltest du es mal mit Unterdruck versuchen ( ca. -0,8bar).
Warscheinlich zwitschert es dann oben an der Schaltwelle.
War bei meinen Bootsnachbarn der Fall.Der Dichtring auf der Schaltwelle
war hart geworden. Wenn der Z-Antrieb abkühlte hat er dort Wasser gezogen und das Oel wurde Milchig.
Gruß Walter
Jedes Anlegemanöver ist eine mehr oder weniger kontrollierte Kollision.
Alt 17.07.2011, 20:09
0,8 bar - ist das nicht etwas hoch...??
bisher hat man als Grenze immer von 0,5 gelesen
Alt 18.07.2011, 11:17
Hallo Dieter,
mein Unterwasserteil vom Mercury AB 75PS ist auch mit 0,8bar Prüfdruck
angegeben (im Handbuch). Kumpel sein Z-Antrieb haben wie sogar nach
wechsel der Oberen Dichtringe mit +1,5bar eine Woche stehen lassen .
War Pot-dicht.Manche Undichtigkeiten zeigen sich aber erst bei
Unterdruck.Ich habe eine Druckpumpe für Inhaliergeräte umgebaut.
Die macht max. +1,5bar und auf der Ansaugseite ca. -0,8bar.
Gruß Walter
Alt 18.07.2011, 19:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Kann dir mal sowas leihen, wenn du willst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
