Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 4.117
Alt 15.07.2011, 09:53
Nicht das hier einer glaubt das ich nicht weiterkomme.
Im zuge der verlegung von Kabeln und Schläuchen hab ich auch zwei 25 mm Löcher für die Bilgenablassschrauben in den Spiegel gebohrt.
Positiv überrascht war ich über das Spiegelmaterial.
Schaut selbst, es ist kein Holz sondern irgendein sehr festes Kunststoffmaterial.
Ich hab noch nie einen Spiegel aus einem solchen Material gesehen.
Hits:	174
Größe:	94,1 KB
  #552
Alt 15.07.2011, 12:14
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Sende das Teil nach nach Baja ,(mit dem Satz)daraus werden Spiegel gebaut,die nicht weggammeln
hery
  #553
Alt 15.07.2011, 15:15
Zitat von hery Beitrag anzeigen
Sende das Teil nach nach Baja ....
Moin Hery,
Schön mal was von dir zu hören
Das Teil hab ich schon weggeschickt
Aber nicht zu Baja sondern zur Polyesterzentrale nach Lübeck.
Die mischen mir ein 100% passeden Gelcoat Spachtel an
Alt 15.07.2011, 17:47
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Halbe Sachen machen ist Dich ein Fremdwort, oder?
Wenn Du was machst dann wohl zu 1000%...
Grüße von der Weser
  #555
Alt 17.07.2011, 17:08
Benutzerbild von PderSkipper
Warum 2 Lenzstopfen
Alt 17.07.2011, 18:11
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Warum 2 Lenzstopfen
Gute Frage, hat meine CVC auch von Werk aus.
Alt 17.07.2011, 18:26
Warum 2 Lenzstopfen
Es werden drei Stopfen.
Einer in der Mitte für die Motorbilge, die kpl getrennt vom Rest ist.
Je einer BB und Stb in den "Nebenbilgen", dort sammelt sich Regenwasser oder Spray.
Alle Abflüsse die nicht direkt nach aussenbords gehen sind in die Seitlichen Bilgen verlegt.
Die Abflüsse der Nebenbilgen in die Motorbilge werden verschlossen / verbunden.
So kann ich bedenkenlos Regenwasser mit der Bilgenpumpe nach außen pumpen und brauch mir keine Gedanken über Oel das unter dem Motor sein könnte, aber nicht soll, gedanken machen.
Irgendwo weiter oben im Trööt hatte ich schon mal eine Zeichnung dazu eingestellt.
Meine Idee ist dann noch etwas verfeinert worden.
Ich such gleich mal danach
Gefunden: Ab Beitrag 331
Ich werde Rüdigers Idee mit dem Verbindungsrohr übernehmen
Geändert von derausdemnorden (17.07.2011 um 18:29 Uhr) Grund: Ergänzung
  #558
Alt 17.07.2011, 18:39
Hi hi, die ersten Einbauten sind im Boot, der Kupferwurm sortiert sich langsam.
Von oben nach unten:
Dauerplus, Plus über den Hauptschalter
Plus nach einschalten der Zündung
Masse
12/24 Volt Umformer für die Hatchmotoren
Echolot
Bennett Trim Steuergerät
Hits:	177
Größe:	96,3 KB
Das Bennett Steuergerät fährt nach ausschalten der Zündung automatisch die Tabs nach oben.
So weiß man wo beim nächsten Start die Tabs stehen
Am rechten Bildrand ist ein weiterer Masse Sammelpunkt zu sehen.
Von dort geht zu jedem Verbraucher jeder Lampe, in der Kajüte, am Armaturenbrett, im Cockpit, eine einzelne Masseleitung.
Unter die Rücksitzbank kommt ein weiter Masseverteiler für alle Einbauten im Motorraum.
Das sind so zwar ein paar Kabel mehr aber die Gefahr von Massefehlern ist deutlich verringert
  #559
Alt 17.07.2011, 19:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.679 Danke in 1.884 Beiträgen
So ähnlich mache ich das auch mit der Masse. Aber bei mir geht aus den Schalt/Verteilerkästen ein Kabel mit Plus von der Sicherung und Minus von der Masseschiene zum Verbraucher.
Marco,
  #560
Alt 17.07.2011, 19:34
Bei mir sind aber beide in der Hauptbilge.
Wer sieht da den Sinn?
Gruß Aaron
Alt 17.07.2011, 20:52
Gruß Aaron
Wenn einer mal kaputt geht, dann ist immer noch der zweite Stopfen da
Alt 17.07.2011, 21:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Abteilung sauberer Motorraum.
Da die Motorenbilge nach vorne, zur Tankbilge und damit zum
restlichen Boot, geschlossen ist kann Wasser nur durch defekte
am Motor/Antrieb in die Bilge gelangen.
So hab ich mir das auch gedacht - bin ich aber wieder von ab. Ich mache die Tankbilge nach vorne (Schlupfkajüte) dicht, zum Motorraum bleibt sie offen. Falls mal Benzin austritt, wird man die Gase nur über den Blower los, ansonsten dünsten die überall in der Plicht aus bis in die Kajüte.
Nur so als Anregung - mein Tankanschluß hat etwas geschwitzt und es stinkt sofort überall nach Sprit.
Gruß Torben
Alt 17.07.2011, 22:49
Die Tankbilge ist eh in alle Richtungen außer nach oben geschlossen.
Vor dem Tank, in die Kajüten Bilge kommt die dritte Bilgenpumpe.
Daher bietet sich diese Variante an.
Alt 18.07.2011, 18:02
Nun weiß ich auch warum die Donzi so schwer ist.
Schaut euch mal den Laminataufbau am Spiegel an.
Hits:	136
Größe:	126,1 KB
Das war mir vor ein paar Tagen beim Bohren gar nicht aufgefallen.
Heute hab ich mir das mal genau angesehen.
  #565
Alt 18.07.2011, 18:06
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Panzerkreuzer oder Eisbrecher waren hier wohl die Eltern
Bin gespannt wie es weiter geht. Mach schnell weiter
Erzähl mir mal wie das mit dem Gelcoat bestellen geht bei der Firma.
Einfach n Stück hinschicken? Wieviel kg mußt du abnehmen?
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 18.07.2011, 18:14
Und nun kommt ein Problem.
Für den Schlauch einer der Bilgenpumpen muss ein 35 mm Loch in den Längsstringer.
Leider ist meine Bohrmaschine mit Lochsäge zu lang, passt da nicht hinein
Und eine Winkelbohrmaschine besitz ich (noch) nicht
Hits:	123
Größe:	66,3 KB
Problemlösung:
Mit der kleinen Makita erstmal ein 6 mm Loch für den Zentrierbohrer der Lochsäge bohren.
Hits:	113
Größe:	61,8 KB
Nun das richtige Werkzeug zusammenstellen
Von Links nach Rechts:
35 mm HSS Bi Metall Lochsäge
13 mm 1/2" Nuß
Kreuzgelenk
Verlängerung 250 mm
Adapter 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant
Hits:	134
Größe:	26,3 KB
Und nun konnte ich um die Ecke bohren
Problem gelöst
Hits:	127
Größe:	53,6 KB
Auch die Längsstringer sind bei dem Boot Holzfrei.
Ich finde das einfach nur genial
Hits:	134
Größe:	72,3 KB
  #567
Alt 18.07.2011, 18:16
Daniel
Da ich die Proben erst am Freitag abgeschickt habe, hab ich natürlich noch keine Antwort.
Ich fragte sie nach:
Preis, Mindestmenge und Lieferzeit.
Wenn ich eine Antwort habe dann werde ich berichten
  #568
Alt 18.07.2011, 18:19
Dann ist heute noch der Sea Strainer entgültig eingebaut worden und das "Bilgenverbindungsrohr" ist auch an seinem Platz.
Ich habe ein 45 mm Kunststoffrohr mit 4 mm Wandstärke das normalerweise im Brunnenbau eingesetzt wird verwendet.
Weiterhin hab mich mit dem Kupferwurm weiter beschäftigt.
Hits:	147
Größe:	66,5 KB
  #569
Alt 18.07.2011, 18:22
Für sowas hab ich sowas (PaidLink).
Das mit dem Kunststoffspiegel und Stringern ist echt goil.
Frage mich warum das nicht alle Werften so machen?
Alt 18.07.2011, 18:30
Boot: keines
Holz ist billig
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Weil Seekiefernplatten immer noch billiger sind als Airex.
Außerdem hätten wir hier im BF keine: wie saniere ich meine Bilge und Boden-Tröts
Daniel
  #572
Alt 18.07.2011, 18:31
Und du glaubst das das Teil eine 35er Lochsäge in GFK überlebt?
Abgesehen davon hatte das eh nicht gepasst denn die Lochsäge hat einen 13 mm 6-Kant Antrieb und das Winkelgetriebe nur ein 10 mm Bohrfutter.
Warum gibt es meines Wissens nur ein Auto mit VA Karosse?
Alle anderen gammeln irgendwann weg und es muss ein neuer Schlitten her.
Ist bei Booten wohl genau so. Die sollen gar nicht alt werden.
  #573
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
Holz ist billig
Richtig: Billig und nicht günstig
Alt 18.07.2011, 18:34
hm... Auto mit VA-Karosse fällt mir nur der DeLorean ein .
  #575
Alt 18.07.2011, 18:36
Holz ist billig
Son Neuboot kost ja auch fast nix.
Das Beispiel für 6,- EUR sicher nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
