Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 650Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 650
Alt 16.07.2011, 22:33
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
wann wann wann ??
Au man Jens, das tut mir leid für dich ...
ach, Akki alles halb so wild
wenn du wüßtest was diese Kurbelwelle schon geleistet hat, würdest du vor Erfurcht auf die Knie fallen
bei mir bekommt sie ´nen Ehrenplatz
gruß jens
  #552
Alt 17.07.2011, 00:39
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Du bekommst das sicher wieder hin und dann wünsch ich Dir eine längere Laufzeit mit dem Boot
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #553
Alt 17.07.2011, 08:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Nicht schon wieder....
Läuft denn euer "Ersatzboot" noch?
gregor
Alt 17.07.2011, 08:44
Moin Jens, hat eigendlich jede Schraube an deinem Motor schon einen Namen?
  #555
Alt 17.07.2011, 10:23
nicht jede, aber so ziemlich
besonders ans Herz gewachsen ist mir Gloria..... guckst du unten
Hits:	120
Größe:	89,4 KB
gruß jens
  #556
Alt 17.07.2011, 10:25
wie die Feuerwehr....
eine der schnellsten Feilen auf´m Fluß
gruß jens
  #557
Alt 17.07.2011, 10:39
Wäre mal schön, ein Bild zu sehen...
gregor
Alt 17.07.2011, 18:39
Bilder.....
wenn dann richtig "große Späne"
Hits:	191
Größe:	48,9 KB
original und fälschung
Hits:	2164
Größe:	42,9 KB
Kurbelwelle auf Diättrip
Hits:	190
Größe:	77,6 KB
gruß jens
  #559
Alt 17.07.2011, 18:42
gruß jens
Das kannst du aufschweißen und wieder auf Maß drehen
Alt 17.07.2011, 18:50
kann ich..............will ich aber nicht kommt neu; gibt´s noch
die hat jetzt genug getan und darf demnächst irgendwo bei mir als grazile Säule ihren Lebensabend verbringen
gruß jens
Alt 17.07.2011, 20:36
Benutzerbild von PderSkipper
Steht da "Segeltuch" aufm Papier, Alter?
Hast du so extrem die Schnauze voll von deinem Eintagsmotor?
  #562
Alt 17.07.2011, 20:40
jo, steht da tatsächlich........so´´n scheixxx
nee, nix Schnauze voll, hab ihm noch´n Klaps gegeben ..... ist ja nicht Schrott humpelt nur ´n bißchen
gruß jens
  #563
Alt 17.07.2011, 22:03
Ist mir gar nicht aufgefallen...
Aber wo er recht hat!
Das ist schon seeehr verdächtig Jens!
gregor
  #564
Alt 19.07.2011, 13:10
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Ich habe mir in der letzten Zeit nochmal den ganzen Thread durchgelesen.
Ich bewundere Jens für sein Können, seine unbeirrbare Ausdauer und seine Gelassenheit.
Dieses Höllenteil von Boot jedenfalls ist einmalig und war jede Arbeitsstunde wert!
Das Erlebnis bezahlt man bei kabbeligem Wasser mit ebenso einmaligen Schmerzen.
Sanne hatte tagelang Muskelkater vom Festkrallen unter dem Stuhl. Da braucht's dringend einen Griff - oder besser noch: einen Gurt oder gar gefederte Stühle - für den Beifahrer.
Ich selbst habe mich halb längs/halb quer auf die Rückbank gelegt. Sitzen tut man da nicht lange...
Absolut brutal auch, wie der Motor nach jeder Welle hochdreht, weil das Boot sofort abhebt.
Ein absolut gnadenloses Erlebnis der besonderen Art.
Danke, Jens!
  #565
Alt 19.07.2011, 13:25
Absolut brutal auch, wie der Motor nach jeder Welle hochdreht, ...
Evtl. ein Grund für die Kurzlebigkeit desselbigen?
Alt 19.07.2011, 20:55
nee, Pder man muß so´´n bißchen die Geschichte von dem Motor kennen
Ursprünglich war es die Antriebseinheit von einem Opel-Diplomat B
Als meine Freunde und ich Ihn damals, 1988, erhalten haben um damit im Tractor-Pulling Sport die Pisten durchzupflügen lag er mindestens schon drei Jahre in eine Scheune
ohne ihn zu öffnen haben wir den Motor seiner neuen Bestimmung zu geführt
nach zwei Podiumsplätzen, war es dann soweit 1. Lagerschaden
Maschine zerlegt die Welle mit 1000er schirgel bearbeitet neue Lager rein, neue rpm Nockenwelle, Ansaugbrücke, Vergaser usw. ....
befeuert wurde er mit AV Gas 100LL Flugzeugbenzin für Kolbenmotore
Frühzündung zwischen 14 und 16° vor Ot
weiter geht´s .... und wie noch ein zweiter und erster Platz
und obendrauf noch die Teilnahme ander Europameisterschaft in
Amboise/Franrkeich
wo wir unsere direkten deutschen Konkurrenten hinter uns lassen konnten
während eines Laufes der so ungefähr 20 bis 30 sekunden gedauert hat
lief der Motor ohne Kühlung bei "siebentausendzweihundert" Umdrehungen
seit `89 lag der Motor nun wieder im Regal und wartete auf seine neue Bestimmung
und die hat er nun
bis jetzt hat er ja gut funktioniert
Boltenhagen 2010 : Zündungsprobleme.... lag am Verteiler.... neuer rein seit dem ist Ruhe
Frühjahr 2010 auf der Elbe bei 5200 rpm hatte sich ´ne Pleulschraube gelöst
ist auch nix weiter passiert; neuen Pleuel rein und gut
Gelting Mole: eine zweiundvierzigjahre alte Kurbelwelle hat sich entschieden an einem Diätkurs teilzunehmen..... dann soll sie das tun
das einzige Problem das ich habe...... ich habe kaum Zeit das zu reparieren
ansonsten alles halb so schlimm
gruß jens
p.s. Kurbelwellenwiedereinbaumucke
  #567
Alt 19.07.2011, 21:01
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Ry Cooder...
Und noch ein weiterer Pluspunkt
Mensch Jens, nimm Dir die Zeit und genieße dann die Saison !
Gruß ALF
  #568
Alt 02.09.2011, 07:31
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Hallo Jens
läuft die Miss wieder,
oder humpelt`se noch?
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 02.09.2011, 23:08
Zitat von lollipop Beitrag anzeigen
Hallo Jens
moin Uwe
die Maschine hängt noch teilzerlegt am Montageständer
die neue Kurbelwelle ist eingebaut es fehlt nur noch der Kolben mit Pleuel vom dritten Zylinder
das Pleuel mußte ich ja noch umpressen/erneuern da es mit angefressen war
da ich das ganze aber immer nur in eventuellen Wochenendarbeitsschritten
(tolles Wort )
angehen kann, zieht sich das Ganze natürlich mächtig in die Länge....
ich hoffe aber daß ich die Maschine nächstes Wochenende wieder reinhängen kann
schaun mer mal
gruß jens
  #570
Alt 05.09.2011, 06:54
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Moin Jens,
Hauptsache zum nächsten Sommertreffen läuft sie wieder......
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 13.10.2011, 18:56
Hallo Jens
Moin Jens,
hab mal ´ne Probefahrt gemacht....
komplett ohne Probleme, keine sich lösenden Kotflügelschrauben, kein Wasser im Benzinfilter,..... nicht einmal Regen bei geöffneter Persenning
einfach nur ´n super klasse Urlaub
seht selbst
Name:	Urlaub Griechenland 2011 016.jpg
Hits:	352
Größe:	155,3 KB
Name:	Urlaub Griechenland 2011 019.jpg
Hits:	271
Größe:	45,1 KB
Name:	Urlaub Griechenland 2011 025.jpg
Hits:	294
Größe:	113,0 KB
Name:	Urlaub Griechenland 2011 026.jpg
Hits:	271
Größe:	99,7 KB
Name:	Urlaub Griechenland 2011 030.jpg
Hits:	272
Größe:	97,7 KB
Name:	Urlaub Griechenland 2011 037.jpg
Hits:	336
Größe:	82,5 KB
Name:	Urlaub Griechenland 2011 038.jpg
Hits:	281
Größe:	75,0 KB
und weg.....bis bald
Name:	Urlaub Griechenland 2011 041.jpg
Hits:	269
Größe:	69,3 KB
gruß jens
Alt 13.10.2011, 19:04
Dockerhh Dockerhh ist offline
281 Danke in 47 Beiträgen
Moin Jens,
wieder im Lande?
Das hört sich gut an alles super gelaufen Glückwunsch
du hast es dir verdient.
Detlef
  #573
Alt 13.10.2011, 19:55
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Sieht aus wie Griechenland
  #574
Alt 13.10.2011, 21:59
Und ich hatte gehofft, hinter den Links verbergen sich eigene Videos....
Aber die Fotos sind auch schon...
gregor
Alt 14.10.2011, 18:42
Benutzerbild von Skibsplast
23.645 Danke in 6.036 Beiträgen
Jepp, Jensen is bei de Pleitegeier
@Jens
Viel Spaß noch Alter und behandel Deine Maschine jetz ma ordentlich, nä
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
