Alt 16.07.2011, 19:16
Standard Alko Kober Winde - Kurbelbefestigung
meine Winde von 1990 funktioniert bestens, hat aber einen kleinen Fehler,
wenn ich das Seil lösen möchte (Kurbel nach links), dann "schraubt" sich nach zwei bis drei Umdrehungen die Kurbel von der Welle ....
Fehlt da eine Sicherung oder wie sieht dies bei eueren Winden aus ?
Hits:	84
Größe:	72,5 KB
ID:	297793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	79,0 KB
Alt 16.07.2011, 20:42
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Sieht so aus als ob da ein Sprengring fehlt
Gruß von der Weser
Alt 16.07.2011, 21:21
da sieht das "Ende" des Gewindes nicht so aus, als wenn etwas fehlen würde, daher wundere ich mich ja darüber
Hits:	87
Größe:	35,9 KB
Alt 16.07.2011, 21:46
Boot: zur Zeit Ohne
Passen da nicht ein Sprengring und eine Unterlegscheibe hin
Hits:	75
Größe:	27,1 KB
Gruß von der Weser
Alt 17.07.2011, 19:14
werde ich mir morgen nochmal richtig ansehen....
Alt 17.07.2011, 19:50
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich hab die gleiche Winde und ich hab mal 2 Bilder von meiner angehängt. Bei mir ist da noch ein Gewindezapfen mit Scheibe und Mutter.
Der Zapfen scheint bei dir abgebrochen zu sein. Schweiss eine Gewindestange oder eine Schraube ohne Sechskantkopf an und alles wird gut
Hits:	81
Größe:	65,7 KB
ID:	298026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	69,5 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 18.07.2011, 04:54
Hallo Dieter,
da fehlt nur die U-Scheibe und der Sprengring.
Alt 19.07.2011, 19:29
wenn man es sich genau ansieht, dann ist das kleinere Gewinde vorne abgebrochen, also Scheibe und Mutter fehlen - mal sehen ob eine U-Scheibe und ein Sprengring halten (eine Nut wäre da), falls nicht muss geschweisst werden.
danke für die Mithilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
