Alt 26.06.2011, 20:20
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Laderegler Mercruiser 190 (470)
leider hat es wohl den Laderegler meines Mercruiser 190 zerschossen, denn die Batteriespannung steigt und fällt mit der Drehzahl auf Werte über 17V.
Jetzt die Frage: gibt es Alternativen zu dem unverschämt teuren Original-Ersatzteil? Ich lege keinen Wert auf eine Wasserkühlung des Reglers
Die LIMA scheint ja zu funktionieren...
Bitte um Hilfe
Volker
Alt 26.06.2011, 20:34
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Volker,
habe gerade meinen 3,7 auf externe Lima umgebaut.Hatte auch keine Lust den teuren Gleichrichter zu kaufen. Habe mir eine 1Wire Lichtmaschine bei ebay ersteigert und die Halter selber gemacht.War ca. 50 € aufwand.
Funktioniert tadellos
Kannst ja mal lesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124645
Alt 26.06.2011, 22:56
Danke Thomas für die tolle Idee.
Ist es wirklich nötig, die Lima auch zu erneuern?
Warum passen andere Regler nicht an die Merc Lima?
Möchte es nur verstehen.
Was ist mit der Möglichkeit, z.B den Sterling Lima Lader zu nehmen?
Geht das? dann hätte man noch gute Lade-Technik verbaut?!
volker
Alt 27.06.2011, 11:36
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin!
Ja.
Die 470er Lima ist ein Exot (Eigenbau Mercruiser) besteht zum einen aus einem Rotor (Magnete) und Stator (Spule), welche Wechselstrom produzieren und dem externen wassergekühlte Regler. Der macht daraus Gleichstrom und regelt gleichzeitig um 13V ab. Vom Prinzig her wie bei einem Außenborder.
Wenn eins von beiden defekt ist, heißt es ersetzen oder komplett neue Lima
Gruß Ingo
Alt 04.07.2011, 12:15
Werde jetzt auch den Umbau machen. Das LIMA Set aus den Staaten kostet mit Versand ca. 300€. Werde also erst den Versuch mit den selbstgebauten Haltern und einer Golf-Lima machen. Gibt es Unterschiede zwischen Marine-Limas und AUto-Limas? Oder ist das wieder nur der übliche Kostenaufschlag?
Volker
Alt 04.07.2011, 12:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Volker
Boots Lichtmaschinen sind gekapselt, KFZ LiMas eher nicht.
> Explosionsgefahr.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.07.2011, 13:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.547 Danke in 3.595 Beiträgen
So isses, deshalb auch dieses hier
http://standards.sae.org/j1171_200406/
Sae J1171 Kennzeichnung bei explosionsgeschützten Teilen,
gruss dieter
Alt 04.07.2011, 16:51
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Du könntest dir auch einfach so einen Laderegler dazwischen setzen:
http://www.mbw-electronic-online.de/...regler-12V-24V
45A sollten wohl reichen ;)
Alt 04.07.2011, 17:53
So wie Ingo schon sagte,er muss erst Gleichstrom produzieren!
Gruß aus dem sonnigen Kroatien
Alt 04.07.2011, 17:56
Dann nimmste den Regler eben eine Nummer kleiner und so einen Gleichrichter davor:
http://www.reichelt.de/Gleichrichter...f58ea78899e992
Max. 35A
Alt 04.07.2011, 22:07
Max. 35A
ich hoffe zu meinst das nicht im ernst
Alt 04.07.2011, 22:30
Prinzipiell funktioniert das aber. Man sollte aber schon wissen welches Kabel wohin gehört.
GENAU der Gleichrichter ist z.B. bei Force ABs verbaut.
Was spricht jetzt dagegen?
Alt 04.07.2011, 23:50
Hallo Yups,
der Innenborder um den es hier geht liefert mehr Strom als ein Außenborder
ansonsten hast du natürlich recht,
der Gleichrichter würde am Außenborder funktionieren
Alt 16.07.2011, 17:42
Standard Umbau hat funktioniert
habe jetzt die tolle "One Wire" Lima mit selbstgebauten haltern befestigt und auch schon getestet. Liefert absolut passige und kosntante 14,7 V an eine isolierte Batterie
Meine Frage nun: was habt ihr vom 470er an Elektrik abgebaut, damit es keine "Interferenzen" zu dem neuen Stromlieferanten gibt? Klar, das alte Kabel von der Batterie muss ab...aber wo wird der Motor von der alten Lima direkt versorgt? Worauf muss ich achten? Was mache ich mit dem alten 50A Sicherungsschalter? Wie ist die Schaltung an dem Motor? Habe leider keinen Plan zum Boot dazubekommen
Volker
Alt 16.07.2011, 20:06
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Nimm Plus und Minus von deinem alten Regler ab und verbinde diese mit deiner neuen Lima Fertig abbauen oder sonst was brauchst die nicht, bleibt alles beim alten.Nur dein strom kommt jetzt von der anderen Versorgung.
Alt 16.07.2011, 20:31
Ich gehe davon aus, dass rot plus ist und orange minus? Vielleicht weißte das aus dem Kopf, erspart mir das Messen...
Alt 16.07.2011, 20:40
Wo am Motor sitzt denn der wassergekühlte Laderegler?
Komme seitlich nur schlecht dran und kann das nur schwer sehen
Alt 16.07.2011, 20:50
Falsch ... schwarz ist Minus
Zwischen Abgaskrümmer und Wärmetauscher direkt am Motor
Das is doch ganz einfach
von der Lima: Minus an Motormasse und Rot an den Anlasser wo schon die dicken Kabel rangehen
Gruß Ingo
Alt 16.07.2011, 21:13
Entschuldige meine Verwirrung, ich habe gerade dieses hier gelesen:
http://www.wagnerproducts.com/dc608.htm
da werden rot und orange zusammengedrillt und mit dem neuen Lima + verbunden.
Was ist denn da was, wenn ich das einfach zusammendrehen darf?
Richtig, somit muss die Masse ja über den Motorblock kommen...
Dass der Regler über die Motormasse Minus bekommt muss man auch erstmal wissen...
Alt 16.07.2011, 23:39
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard Bei Sierra gibts oder gabs zwei Alternativen
Es gibt einen Umbausatz für eine Standard Lichtmaschine (18-5953) oder auch Ersatz für den Original Regler (18-5824). Kannst Du evt. hier beziehen: www.boatteam.de
Peter
siehe zum Thema auch hier:
http://forum.boote-magazin.de/showthread.php?18476-Lichtmaschinenregler-Mercruiser-470-defekt
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 17.07.2011, 08:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
............ Feuerlöscher haben ja alle an Bord.
Die Lima mit 1 Kabel hat den Regler schon drin. Da geht man mit B+ direkt an die Batterie. Ladekontrolle D+.
Die alte Lima am Besten ausbauen.
Gruss Micha
Alt 19.07.2011, 07:29
So gehört das,funktioniert bei mir Wunderbar
Alt 25.07.2011, 23:31
Stimmt!
Das funktioniert wirklich gut
Danke für die guten Tips
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
