Alt 15.07.2011, 23:13
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Scheuerleiste reinigen?
ich bin auf der Suche nach einer Reinigungsmöglichkeit meiner Scheuerleiste. Diese ist mittlerweile derart unansehnlich, und grüne Seife und alles andere funktioniert nicht. Gibt es da den ultimativen Tipp?
Viele Grüße, Ingo
Hits:	402
Größe:	43,1 KB
Alt 15.07.2011, 23:19
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ich hatte mal was von Essig gehört , aber noch nicht ausprobiert .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 15.07.2011, 23:43
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Viele Grüße, Ingo
Mit Ako-Pads habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 15.07.2011, 23:55
Hallo Balticbird,
mit Oxalsäure abwaschen, wenn das nicht hilft bleibt nur Schleifpapier
Alt 16.07.2011, 02:07
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Ich würde noch einen Reinigungs-Versuch mit einer Sisal - Scheibe unternehmen. In die Bohrmaschine einspannen und langsam (mit Reinigungsmittel) drübergehen.
Die Scheibe mit Sisal-Bespannung kostet etwa 10,- Euro
Alt 16.07.2011, 08:06
vielen dank für Eure Ratschläge. Eigentlich wollte ich auf "mechanische
Beschleunigung" vollkommen verzichten, da ich mir vorstelle, dass z.B. Akopads die Oberfläche beschädigen. Ich habs an einer Stelle mit "Fenderreiniger" versuc, was zwar zum Teil erfolgreich war, auf der anderen Siete aber die Leiste "klebrig" werden lässt. Ich werde Euire Tipps dennoch mal ausprobieren. Gruß, Ingo
Alt 16.07.2011, 11:17
Bei der Nutzung von Ako Pads schädigst du nicht die Scheuerleiste. Wichtig ist nur, dass du die Scheuerleiste anschließend mit Copckpitspray versiegelst, damit sie nicht sorfort wieder dreckig wird!
Alt 17.07.2011, 20:23
Cockpitspray versiegelt? Cool. Das wusste ich nicht. Das werde ich ausprobieren. Vielen Dank für Eure Ratschläge. Gruß, Ingo
Alt 17.07.2011, 20:52
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Scheuermilch wirkt hier wirklich wunder! Hab ich meine wie neu mit hinbekommen und die sah schlimmer aus!
Stephan
Alt 18.03.2012, 18:41
Hallo, habe mittlerweile alles ausprobiert, aber gegen die gelb-grünliche Patina scheint kein Kraut gewachsen. Mit Scheuermilch ändert sich hauptsächlich die Belagfarbe, aber runter kommt da gar nichts.
Gleiches gilt für "Fender fresh" von Yachticon, - nach mühsamer Schrubberei verfärbt sich der Belag aber die "Patina" bleibt, - das Urspungsbild ist oben am Anfang des Threads sichtbar.
Gruß, Ingo
Alt 18.03.2012, 19:25
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
Auf eigene Gefahr:
Ich reinige meine weiße Stoßleiste mit Aceton auf einem sauberen weissen Baumwolltuch. Anschließend mit Yachticon Fenderreiniger drüber und ggf. mit Glycerin versiegeln.
Klappt bei mir problemlos, aber wie gesagt: Auf eigene Gefahr.
Gruß Herbert
Alt 18.03.2012, 19:51
Hallo Herbert, danke für Deinen Tipp. Aber ist nicht in Aceton auch jede Menge Alkohol enthalten, der die Eigenschaft hat zu entfetten? Dadurch wird m.E. langfristige dem Kunststoff der Weichmacher entzogen. Und eine Bumsleiste die nicht weich ist, ist überflüssig. Oder?
Alt 18.03.2012, 22:43
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Standard Rossman Domol Magic Päd.
habe mit dem Domol Magic Pad von Drogerie Rossmann letztes Jahr meine Scheuerleiste von ekelig gilb zu strahlend weiß hinbekommen.
http://www.dooyoo.de/haushaltswaren/domol-magic-pad/
http://www.dooyoo.de/haushaltswaren/...c-pad/1410689/
Magic Pad nur mit Wasser etwas anfeuchten und scheuern. Das Pad verbraucht sich dabei, aber ich habe mit einem Pad die ganze Scheuerleiste weiß bekommen und die kosten nicht viel, 2Stck. für 1,45€
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 19.03.2012, 01:19
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Es gibt da viele "Rezepte/Konzepte". Ich will nicht behaupten, dass meine die besseren sind, aber ich würde das Problem mit 1200er Nassschleifpapier angehen. Damit macht man nicht kaputt. Anschließend mit einem rückfettenden Reinigungsmittel drüber gehen, und das Problem ist beseitigt.
Gruß Walter
Alt 19.03.2012, 14:19
Hallo Ingo,
Aceton ist definitiv ein Lösungsmittel. Das Aceton löst die obere (verschmutzte) Schicht der Stoßleiste an, diese wird durch das Baumwolltuch aufgenommen. Übt man beim Wischen Druck aus, erzeugt man auf der Stoßleiste sogar eine leichte "Wischstruktur". Das die Scheuerleiste durch die Benutzung des Acetons aushärtet, konnte ich bisher nicht feststellen, ich hab die Stoßleiste aber auch erst eine Saison dran. Allzu oft sollte man da wahrscheinlich nicht mit Aceton ran.
Die genannten Vorschläge zur mechanische Reinigung mit den Radiergummi-Schwämmen bzw. dem 1200er Nass-Schleifpapier solltest Du aber vor dem "schnell und schmutzig"-Ansatz ausprobieren. Insbesiondere die von Walter beschriebene Vorgehensweise sollte ein gutes Ergebnis produzieren.
Stell doch mal bei Gelegenheit Bilder vom Ergebnis ein.
Gruß Herbert
Alt 08.01.2014, 23:08
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Allerseits !
ich bin mal so frei und mach den 2 Jahre alten Thread wieder auf, da ich folgendes Problem habe.
Die Scheuerleiste eines älteren Zodiaks ist auf einer Seite klebrig geworden, das Aussehen ist erst mal nebensächlich.
Bekommt man diese Klebrige Schicht wieder einigermaßen Trocken um dann mit Gummipaint, oder ähnlichem weiter zu machen ?
Ich habe nun den Gockel gequält, ohne Ende, aber ich finde keine Lösung.
Eine kmpl. neue Scheuerleiste ist für mein Bastlerprojekt einfach zu teuer, es wären immerhin, gute 11 m beim "Futura Mark III"
Über eine Info würde ich mich sehr freuen !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (08.01.2014 um 23:23 Uhr)
Alt 09.01.2014, 01:21
Hallo trixi1262,
das kleberige bekommt man mit Nitroverdünnung ab, es wird aber schnell wieder kleberig ist ein sicheres Zeichen,
daß die Halbwertzeit überschritten ist
Alt 09.01.2014, 20:35
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Ingo,
ich nehme Schleifpolitur von Yachticon. Klappt super und wird vor allem nicht gelb! Dem Weichmacher dürfte Politur auch nichts ausmachen.
Gruß André
Alt 09.01.2014, 21:21
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Ich habe ebenfalls sehr gute Erfahrungen mit Aceton gemacht. Das hat mir damals ein Freund, der Bootsbauer ist, empfohlen.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
