Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 13.07.2011, 19:01
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Edit.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.07.2011, 19:02
Boot: Windy 22HC
Zitat von RadiostarHL Beitrag anzeigen
Man bist du blöd
Hätte gedacht der kommt erst Freitag, daher lustig
Ich mache einen Spaß und Du wirst gleich unverschämt - richtig nett !!
Gruß Fred
Alt 13.07.2011, 19:10
Benutzerbild von RadiostarHL
RadiostarHL RadiostarHL ist offline
Boot: SeaRay180
104 Danke in 54 Beiträgen
<<< nicht die beste Laune heute hat :-/
Markus
HAMBURG, DAS TOR ZUR WELT
Alt 13.07.2011, 19:15
Akki Akki ist offline
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Es gibt den Kocher in mehreren Ausführungen auch wenn er sich optisch nicht unterscheidet.
Die etwas teureren Geräte haben eine Gas-Sperre, eine Sauerstoff-Mangelschaltung
und ein GS Zeichen und sind halt 10 Euro teurer...
Ist aber gut für's weiter leben....
  #80
Alt 13.07.2011, 19:27
Boot: SeaRay180
Weißt du welcher das bei Amazon ist? Aber nen GS Zeichen hab ich nich gesehen :-/
Markus
Alt 14.07.2011, 06:25
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
ich hab den von Amazon der hat vorne ein falsches CE-Zeichen funktioniert aber tadellos.
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=ce-zeichen
Alt 14.07.2011, 09:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
und dann gibt es den noch in richtig teuer und auch mit den Gassperren als Einbaugerät....
Ist so original vom Werk in meiner Sea Ray verbaut worden....
Letztes Jahr dann nach dem Einsetzen der Gaspatrone das Teil sofort gezündet und dabei ne Gott sei Dank nur kleine Verpuffung gehabt....
Nach dem Ausbau des Kochers dann mal zerlegt - Fehler war eine eingerissene Gummimenbrane unter der runden Kappe im Bild von Wolf.
Dort strömte ganz langsam Gas aus, was zu verheerenden Folgen hätte führen können, da das Teil je unter Deck eingebaut ist.....
Da dieser Herd vom Innenleben baugleich ist mit den hier genannten Kochern, passten auch die Ersatzteile - ist einfach preiswerter, son kompletten Kocher zu kaufen und das Teil da raus zu bauen... und den Rest einfach weg zu hauen.
Seither kommt die Patrone immer nur direkt kurz vor Benutzung rein und direkt nach Gebrauch wieder raus....
Hits:	113
Größe:	46,8 KB
ID:	297398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	35,1 KB
Gruß - Georg
  #83
Alt 14.07.2011, 10:07
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Am besten gleich noch die Grillplatte (PaidLink) dazu.
Nutzen wir so seit Jahren, einfaches und leckeres Grillen an Bord.
An Ostern kam dann die Pfanne zum Einsatz und es gab Spaghetti mit Scampi.
Ich wollte das Teil nicht mehr missen.
so nutzen wir das Ding auch, Gasverbrauch ist echt überschaubar.
viel spaß damit
Gruß Lutz
  #84
Alt 14.07.2011, 11:17
Die Kartuschen bekommt man am besten in so einen Türken Im- und Exportladen hinterm Bahnhof...
Preise von 70 bis 90 ct
Alt 14.07.2011, 12:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zitat von Stralsunder Beitrag anzeigen
Ich finde die Regulierung allerdings etwas "bescheiden"
Stimmt, Regler sehr wackelig, kleine Flamme einstellen Geduldsspiel,
deswegen hab ich das Teil schon vor Jahren etwas modifiziert,
dazu alten Kugelschreiber nehmen, zerlegen, die vorhandene Druckfeder kürzen und zur Zugfeder umfunktionieren, Öse wieder anbiegen, grossen Drehknopf entfernen, ein Ende der Feder um die Achse, das andere Ende an vorhandener Schraube einhängen, fertig.
Die Achse wird nun etwas einseitig belastet, dreht etwas schwerer, ist auch nicht mehr so wackelig beim drehen, kleine Flamme lässt sich besser einstellen,
gruss dieter
  #86
Alt 14.07.2011, 13:03
45.390 Danke in 16.714 Beiträgen
Nimmst du die ganze Patrone raus, oder stellst du nur auf unlock wie ich?
Ich denke mit entriegeln ist das auch unproblematisch, da ja dann die Kartusche nur noch drinnen liegt und nicht mehr angeschlossen.
  #87
Alt 14.07.2011, 14:02
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Wir entriegeln auch immer.
Das genügt und schützt vor unbeabsichtigtem Gasaustritt.
Gruß vom Oberrhein.
  #88
Alt 14.07.2011, 14:15
bei den Kenyon-Kochern muss die ganz raus.
Nur entriegeln geht nicht, das dann die ganze Klappe nicht zugedrückt werden kann.....
Aber der Handgriff mehr ist´s mir wert....
Hab mich mächtig erschrocken, als es gerumst hatte und ich dann noch unterhalb des Kocher durch die Öffnung am Brenner sehen konnte, das es da noch nen paar Blaue Flammen auch unter dem Kocher gab.
So schnell hatte ich noch nie im Leben vier Kreuzschlitzschrauben raus gedreht, um dann den Herd raus zu heben und nach zu schauen.....
Hits:	90
Größe:	73,4 KB
ID:	297432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	88,4 KB
Gruß - Georg
  #89
Alt 14.07.2011, 14:28
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.523 Danke in 9.922 Beiträgen
Da habe ich der Gaskartuschenkocherindustrie ja einen dollen Schub gegeben....
Willy
Alt 14.07.2011, 14:32
Willy
Willy, ich hoffe doch du hast zuvor Aktien gekauft?
Alt 14.07.2011, 14:35
Nein,
nur einen Kocher, den ich an Bord nicht nutzen werde....
Willy
  #92
Alt 14.07.2011, 14:38
Nein,
Willy
Wieso dies? War er nicht dafür gedacht ??
Alt 14.07.2011, 15:02
Doch aber die Anleitung habe ich erst nachher gelesen. Betrieb in geschlossenen Räumen ist nicht gestattet.
Da ich früher viel mit Gas gearbeitet habe, weiß ich, das ein kleines Leck einen großen Bums machen kann.
Das Teil kann ich aber hier auch gut brauchen, ist also kein raus geworfenes Geld....auf`s Boot kommt nun doch Spiritus.
Willy
Alt 14.07.2011, 15:19
Willy
Hier im Handel gibt es zwei Versionen von den Kochern...
die Billiglösung unter 20 € und dann die Hightech-Lösung um die 35 €...
schauen fast gleich aus, haben dann aber die Sicherungsmechanismen mit drin.
Wäre zu prüfen, ob die dann auch für unter DEck geeignet sind, weil ja mein fest eingebauter auch ne Zulassung für unterdeck hat...
Gruß - Georg
Alt 14.07.2011, 15:32
Boot: Gummikreuzer
So ein schönes Einbauküchenteil, wo sich das Gas schön unten sammeln kann, hatte ein Freund von mir in seinem Wohnmobil,
hat mal Tür auf gemacht, eingestiegen, Zündknopf vom Gaskocher gedrückt,
rumms, lag er wieder vor der Tür,
etwas zerschrammt aber hat überlebt,
hab ihm dann nen Gaswarner eingebaut, wollte ohne nicht mehr,
gruss dieter
Alt 14.07.2011, 15:53
gruss dieter
so ein Warner ist ja auch im Boot verbaut.... - nur das nutzt nix für den ersten Moment.
hatte die Patrone eingesetzt - Deckel zu - udn dann gezündet...
Das reichte grad mal, das sich die eingebaute Blechwanne unter dem Kocher mit Gas füllte.....
Danach wird man etwas andächtiger beim Umgang mit Gas....
Gruß - Georg
Alt 15.07.2011, 11:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Die Teile kommen alle aus China,
nur "Bright Spark" ist das Originalgerät.
Gute Qualität, Kartuschen werden auch mal beim Elektroniker aus Hirschau (C*) für einen Euro verkauft. Dort decke ich mich dann mal zwischendurch ein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.07.2011, 11:54
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
hm....ich habe einen der billigeren Sorte von Ibääh.
Mit dem Kochverhalten bin ich sehr zufrieden. Zwei- drei Mal hatte ich aber auch auf einmal einen "Nebengasaustritt" d.h. eine Flamme neben der eigentlichen Kochstelle, am Übergang Kartusche / Kocher
Kocher ausgemacht, Kartusche Entriegelt, wieder Verriegelt alles Ok (?)....
Seither benutze ich das Ding nur noch im Freien.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 17.07.2011, 08:22
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Nur mal so am Rande, in der selben Funktionsweise habe ich in der Bucht Campingheizungen gesehen.Kennt sich damit vielleicht auch jemand aus bzw.hat damit jemand erfahrungen? ich denke nämlich darüber auch nach.
http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=cam pingheizung&_sacat=See-All-Categories#
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 03.08.2011, 14:28
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Sagt mal bitte Sportsfreunde, wie ist das mit dem Lagern an Board von diesen Kartuschen. Ich habe mir ja nun auch so ein Teil mit 8 Kartuschen gekauft nur traue ich mich nicht 1 Kartusche an Board zu lagern. Wird das an Board nicht zu heiß bei super Sommerwetter? Wenn ich manchmal an Board gehe dann denke ich unter der Persenning oder in der Kajüte stehen 50° Grad und mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
