Alt 14.07.2011, 12:04
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Standard Diesel- zu Wassertank
Ich habe zwei Edelstahltanks zu je 250L.
STB für Frischwasser / BB für Diesel
Ich möchte gerne den Dieseltank zu einem Frischwassertank machen.
Die technischen Änderungen sind kein Problem.
Meine Frage:
Hat jemand Erfahrung mit der Reinigung eines Dieseltanks
( ausspülen mit ???, oder lüften oder oder ), so, dass nachher das Wasser nicht nach Diesel schmeckt.
( sollte ich nach der Aktion Wasser zu Diesel machen können, gerne.
Die Weintrinker müssen sich aber weiter an Jesus halten )
Danke schon mal für eure Mühe
Hits:	200
Größe:	120,2 KB
Alt 14.07.2011, 12:14
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
144 Danke in 104 Beiträgen
Moin Jörg,
ich glaube den guten Dieselgeschmack wirst Du nie loswerden.
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 14.07.2011, 13:24
Hallo Micha,
das (S)auberwort war eigentlich "Edelstahltank" und vielleicht schon mal gemacht. Ich hoffe ja noch.
Wie schmeckt eigentlich Dieselschorle
Alt 14.07.2011, 13:26
Boot: gerne
Ich hab in einem Ami-Trööt nachgeschaut:
"Tank zerlegen, reinigen, sandstrahlen, polieren..., dann vielleicht" (ganz frei zitiert)
Unterm Strich: da kannst Du wohl auch einen neuen bauen lassen.
Und gemacht - nein - auf die Idee käme ich nicht mal.
PS: Mein Hauschemiker ist weniger skeptisch und rät zu Tetrachlorkohlenstoff, nach gründlichem kärchern.
PPS: Evtl. kommt ein "Wassersack" nach dem Prinzip "Fuel Bladder" in Frage.
Gruß, Micha.
Geändert von Micha° (14.07.2011 um 13:56 Uhr)
Alt 14.07.2011, 14:07
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Baue Dein Heck an das Bug- und Dein Bug an das Heckende, dann hättest Du den Wassertank auf der "anderen" Seite.
Alt 14.07.2011, 14:15
Udo Schatzi, danke für den Tip.
Aber die Tanks sind STB und BB.
Für dich übersetzt, links und rechts im Boot.
Also brauche ich nur rückwärts fahren um den von dir beschriebenen Effekt zu haben
Alt 14.07.2011, 14:27
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.171 Danke in 545 Beiträgen
Das Thema wurde schön öfters diskutiert. Einfache Antwort, auf keinen Fall einen Dieseltank für Wasser umrüsten. Es gibt keine Methode die garantiert das keine Dieselrückstände bleiben.
Gruß Achim
Alt 14.07.2011, 18:55
Gruß Achim
Achim, dass hört sich für mich zu absolut an.
Ich kann den Tank ausbauen, habe eine große Revisionsklappe und kann dir garantieren, das kein Tropfen Diesel mehr im Tank sein wird.
Ich habe das Problem, dass das Boot sehr einseitig im Wasser liegt, da es immer sehr unterschiedliche Füllstände gibt. Da beide Tanks auf dem gleichen Höhenniveou liegen, wäre es unabhängig vom Füllstand optimal getrimmt., denn den neuen Dieseltank kann ich mittig anbringen.
Micha, könntest du ihn fragen, warum er zu Tetrachlorkohlenstoff rät ?
Am Tank würde ich auch alle Dichtungen, Hähne u.s.w. erneuern.
Der Edelstahl (V2A) müsste doch geschmacksneutral genug sein, um ihn nach einer "Behandlung" als Wassertank nutzen zu können.
Danke schon mal im voraus
Alt 14.07.2011, 19:08
Hallo Jörg,
auch wenn das theoretisch möglich ist, ich möchte kein Wasser tronken, oder zum kochen etc benutzen was aus einem ehemaligem Dieseltank kommt.
Viele Grüße Achim
Alt 14.07.2011, 20:12
Wohnbusfahrer
Hm, wenn ich gut reinkäme zum kärchern ... Dann würde ich es probieren. Kostet ein bisschen Mühe, die würde ich mir machen.
Ich würde
1. auskärchern
2. von Aldi die billigen Gebissreinigertabeltten holen und alle vier Röhrchen, die in der Packung sind, in den Tank geben. Mit kochendem Wasser auffüllen.
Ideal wäre es, wenn man den Tank dann ordentlich schwenken könnte, vielleicht kann man sich dafür etwas bauen?
Die Gebissreinigeraktion ein- oder zweimal wiederholen, dann würde ich mal reinschnüffeln.
Alt 14.07.2011, 20:33
45meilen 45meilen ist offline
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Viele Grüße Achim
Blödsinn
Wenn man es richtig macht merkst Du es nicht annähernd
Ausspülen mittels Seifenlauge, alle Dichtungen Leitungen und Hähne erneuern und gut ist
Alt 15.07.2011, 07:12
Ich werde es machen.
Dieseltank raus, alle alten Dichtungen und Hähne raus.
Die Öffnung werde ich soweit vergrößern, dass die Innenwände vom Hand abgewaschen werden können.
Die Aktion wird während des Winterlagers gemacht.
Bevor ich ihn dann endgültig als Wassertank nutze, werde ich natürlich Party mit 250L H²O machen.
Viele Grüße Achim
Hab dich nicht so, gerade mit Dieselresten geht das Wasser runter wie geschmiert
Ich werde darüber dann berichten.
Alt 15.07.2011, 07:58
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
nur so als idee, versuch mal rauszufinden mit was fürn zeug die tank-lkw gereinigt werden.
denke nach einer gründlichen reinigung spricht da nichts dagegen.
bin neudierig aufs ergebniss.
lg alex
hab da einen link gefunden http://www.subo.at/Tank1.htm
Geändert von alfoat (15.07.2011 um 08:08 Uhr)
Alt 15.07.2011, 08:28
Schweroel- zu Lebensmitteltank
Nicht schlecht die Nummer.
Hallo Jörg,
Viele Grüße Achim
Achim,
mach dir jetzt nicht auch noch Sorgen um die Lebensmittel, aus dem
ex Riesenschweroeötank kommen nur die Oelsardinen
Alt 15.07.2011, 08:33
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Es gibt im Wohnmobilzubehör ein extra Mittel, mit dem man Wassertanks reinigt, nachdem aus Versehen Diesel getankt worden ist. ( Udn da haben wir Kunststofftanks ! ) Bei Edelstahl sehe ich das ganze unproblematischer..
Wasser kochen und mit genug Spülmittel rein und gut reinigen.. Vielleicht sogar im Auto ne Runde im Kofferraum auf dem Nürburgring spazieren fahren..
Hier gibts nen Bericht dazu aus der Promobil
http://www.promobil.de/aktuell/diese...nk-102256.html
und von Yachticon gibts das hier..
http://www.yachticon.de/Trinkwasser/...Liter::88.html
Gruß Michael
Alt 15.07.2011, 08:42
Alm-Öhi
Hallo Jörg
Hier sind auch schon Tips zum Tankreinigen
http://www.boote-forum.de/showthread...sel+wassertank
und eine Idee mit dem Einbringen eines flexiblen Tanks,sowas gibt es von Vetus.
Habs gefunden
http://www.bukh-bremen.de/files/346/upload/News/Yacht_08-09_EasyTank.pdf
Servus Willi
Alt 15.07.2011, 09:30
@Micha
Hört sich gut an. Sehr gut sogar.
Ich werde die Firma Spaehne mal kontaktieren.
Wenn ich mir die Demontage des Tanks dadurch sparen könnte, wäre das super.
@Willi
ich habe aus einem anderen Fred von dir die Amalric Info schon genutzt.
Ich werde den neuen Dieseltank dort anfragen.
Das mit dem Bugk flex-Tank ist a. sehr teuer und b. geht es nicht wohl nicht, denn ich habe zwei Schwallbleche im Tank.
Das Yachticon-Mittel mag ja gehen, aber laut Beschreibung würde ich Reiniger für über 180€ benötigen
Alt 15.07.2011, 11:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Im Gefahrgutbereich gibt es die Regel, daß Kunststoffbehälter nicht als Lebensmittelbehälter eingesetzt werden dürfen. Das Zeug diffundiert ins Material, bei Benutzung mit Lebensmitteln dann wieder ins Lebensmittel.
Edelstahl ist hier unkompliziert und kann nach entsprechender Reinigung und Entgasung für mehrere Stoffe genutzt werden (meist schränkt sich das nur wegen Kunststoffteilen in der Behälterausrüstung ein).
Wie Du richtig erkannt hast, frage eine Tankreinigungsfirma nach Möglichkeiten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.07.2011, 14:01
weman weman ist offline
Boot: Saver 590 Cabin - 2021
205 Danke in 105 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich denke schon, dass es gehen müßte. Genau wie in diesem Artikel werden bei uns in der Firma alle Tankzüge gereinigt und fahren dann sauber aus der Tankreinigung raus, um wieder andere Stoffe aufnehmen zu können.
Würde mal bei so einer Reinigungsfirma anfragen, was die verwenden. Bei uns nur Dampf-Hochdruck und verschiedene Zusätze, je nachdem was vorher für eine Chemikalie geladen war. Öl haben wir hier leider nicht in den Tankzügen. Das kommt per Pipeline.
Jürgen
Alt 17.07.2011, 12:55
Boot: Comet 11 Plus
Zitat von weman Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Jürgen
Das ist heutzutage in der Kreislaufwirtschaft üblich. Es wird die Gülle aus der Stadt mit aufs Land genommen, auf den Feldern verteilt, Tanklastzug kurz gespült, mit Milch aufgefüllt und ab geht es wieder in die Stadt. Leerfahrten kann sich keiner mehr erlauben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
