Alt 13.07.2011, 22:04
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Radio an/aus bei Motorneustart KFZ
Moin Leute!
Gibts ne Möglichkeit, dass wenn ich meinen Motor starte, das Radio anbleibt?
Jedes mal wenn ich starte, startet das Radio neu, dauert entsprechend und nervt!
Ist ein Honda CRX mit kleiner Batterie (42Ah).
Kann man da irgendwas machen?
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 13.07.2011, 22:07
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Das Pluskabel direkt an der Batterie anschließen
Stephan
Alt 13.07.2011, 22:19
Meinst du der macht beim Anlassen das Plus vom Radio aus??
Alt 13.07.2011, 22:21
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
es gibt Dauerplus und Zündplus
Aber wenn du an Dauerplus ran gehst ist das dingen halt immer an
oder liege ich irgendwo falsch ?
Es grüßt Flo
Alt 13.07.2011, 22:24
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
ich würde eher sagen, dass beim Starten die Spannung so stark abfällt, dass das Radio aus geht. Ist ja viel digitaler Kram drin, der dann aussteigt.
Wenn wir ne Musikanlage irgendwo auf dem Feld betreiben und durch lange Zuleitungen die Spannung zu stark abfällt, steigen die modernen Digitalpulte auch aus. Ein analoges hingegen kann da wesentlich besser mit umgehen.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 13.07.2011, 23:00
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Nö, mein Japaner hat das auch. Während des Startens ist Radio, Steckdose, evtl. Heckscheibenheizung auch, aus. Offenbar dient dieses Spezial-Zündschloss dazu, die maximale Spannung für Anlasser und Zündspule bereitzustellen.
Als Bastellösung könnte ich mir einen fetten Kondensator mit ner Sperrdiode vorm Radio an Zündplus vorstellen. Mir wäre dieser Aufwand wegen des marginalen Effekts zu heftig.
Alternativ könnte man ja das Zündplus vom Zündspulenstromkreis abgreifen....
Alt 13.07.2011, 23:15
Hallo xxeenn,
geht das Radio nur aus, oder wird auch der Speicher gelöscht ??
wenn alles nichts bringt kann man das Radio auch aus einer Externen Batterie puffern
Alt 13.07.2011, 23:45
RING18 RING18 ist offline
9.592 Danke in 3.155 Beiträgen
Die eisten Radios schalten unter 10V ab.
Es kann sein, dass bei Deinem Auto auch noch Klemme 15 (Zündungsplus)
beim Starten unterbrochen wird.
Wenn Klemme 15 nicht unterbrochen wird kannst Du probieren das Dauerplus vom Radio mit einem 1,5er Kabel direkt an die Batterie zu klemmen.
Ich würde es aber so lassen. Ist die arbeit nicht wert
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Das ist so gewollt, damit du maximale Startspannung hast....bei ganz modernen KFZ mit Batteriemanagement werden zum teil noch andere "unwichtige" verbraucher weggeregelt...
Liegt nicht an deiner Batterie...
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 14.07.2011, 08:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Moin Leute!
Jan
Das ist ein Überbleibsel aus uralten Zeiten, jedes Zündschloss hatte und hat noch heute eine spezielle Radioklemme, Standartfarbe gelbes Kabel,
Sinn der Sache, die uralten Dampfradios zogen in Betrieb richtig Ampere aus der Batterie, um die volle Batteriespannung zum Starten zu haben, wurde auf Anlasserstellung der Strom für das Radio in diesn Moment unterbrochen,
mit der Transistortechnik und einfachen Autoradios wurde das eigentlich überflüssig, aber heute Dank Multimedia und Gedöns, sind es teilweise wieder viele Ampere die da gezogen werden und deswegen hat man das beibehalten,
Abstellmassnahme > auf Dauerpluss oder Zündung umklemmen oder entsprechende IDIODE von 15 Zündung auf R Radioklemme legen,
bei Dauerplus kann natürlich dann morgen die Bakterie leer sein wenn Radio nicht per Hand abgeschaltet,
gruss dieter
Alt 14.07.2011, 09:39
Chili Chili ist offline
22.067 Danke in 7.111 Beiträgen
Bei meinem A4 ist das auch so.
Und - wie oben schon zweimal erwähnt - soll das auch so sein.
Sämtliche überflüssige Verbraucher werden für den Startvorgang weggeschaltet (es wird also tatsächlich deren Plus unterbrochen). Das gilt zum Beispiel auch für die Scheinwerfer.
Alt 14.07.2011, 10:16
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Bei VW gibt es neben der Klemme 30 auch die Klemme X.
Das ist ein Stromkreis für Verbraucher, die zum fahren unwichtig sind. Sie werden für den Startvorgang weg getastet um maximalen Strom für den Anlasser zu haben.
Alt 15.07.2011, 11:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Stützkondensator nachrüsten (ja die 1 Farad-Geräte beim Bum Bum-Händler um die Hecke).
Wenn Du den Stützelko verbaust, solltest Du Dir ne Glühlampe mit Draht ins Auto legen.
Hintergrund: Beim Anklemmen versucht der Elko massiv Strom zu ziehen, daraufhin kommt es an der Batterie zur Funkenbildung was zur Explosion derselben führen kann.
Auch schießt es Dir Sicherungen bei dem Pulsstrom.
Wenn Du nun den Draht der Lampe auf den Pluspol legst, das andere Ende DANACH an den Plusanschluß des Wagens, fängt die Leuchte an zu leuchten und wird immer dunkler (Aufladung aller Kondensatoren im Fz.). Wenn die Lampe dunkel ist, kannst Du funkenlos die Fz-seitige Klemme auf die Batterie legen und anschrauben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.07.2011, 15:13
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Das Problem kenne ich, hatte ich früher auch.
Aber seit ich mein Auto nicht mehr an jeder Ecke abwürge, habe bis zum Fahrtende durchgehend Musik!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
