Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 05.06.2005, 14:48
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Standard Evinrude - 4PS / wie krieg ich da mehr Leistung raus ???
Wer hat Erfahrung mit einem kleinen Evinrude-AB 4PS deluxe ?
Höre immer wieder, das die Motoren bis 8 PS alle den gleichen Motor haben sollen und nur entsprechend gedrosselt sind.
Hab den Motor an einem kleinen Schlauchi dran nur so zum Spaß und zum rumjuckeln für unsere Jungens. Leider krieg ich das Boot selbst allein nur mit aller Not zum Gleiten und suche deshalb eine Möglichkeit, diese Drosselung raus zu kriegen.
Was müsste ich tun, um da ein bissel mehr Leistung raus zu kitzeln ?
Hits:	708
Größe:	28,5 KB
ID:	12552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	53,6 KB
ID:	12553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	46,8 KB
Gruß - Georg
Alt 05.06.2005, 19:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich kenn mich damit zwar nicht so aus aber ich würd sagen das wird nischt..die spanne zwischen 4 und 8 PS klingt so groß ..was sein kann das man an der inspritzung was ändern kann..aber prinzipiel müsstes mal in ner werkstatt nachfragen..ob er gedrosselt ist und wenn ja ob sie den hlt entdrosseln können...kann mir nicht vorstellen das der hersteller das dann so kompliziert gebaut hat...stimmt die schaftlänge mit dem spiegel? vielleicht schon festrumpf??? eher nich wa...
mehr fällt mir im moment nicht ein...
Alt 05.06.2005, 20:46
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
An der Einspritzung???
Frher ging das bei gleichem Hubraum ja noch einfach: Drosselstück raus und schon ging die Kiste. Aber die Hersteller sind ja nicht blöd und sorgen schon dafür, daß man auch das Mehrgeld für den stärkeren berappen muss. Wenn du den Vergaser tauschen musst, lohnt sich die Sache fast nicht mehr, auf jeden Fall nicht bei nem neuen. Beispiel zB Mercury 10 vs 15 PS.
Alt 05.06.2005, 22:25
Standard Re: Evinrude - 4PS / wie krieg ich da mehr Leistung raus ???
Hallo gbeck,
was ist mit dem Durchmesser Vergaser und dem Teil wo der Vergaser angeschraubt wird, das sieht mir kleiner aus, mit größeren Düsen könnte man es mal versuchen, im Auslaß könnte auch noch was sein
ich glaube nicht das die Motoren alle gleich sind, ab 6 PS werden oft 2 Zylindermotoren eingesetzt, da macht der Hubraum schon einen gewaltigen Unterschied
Alt 06.06.2005, 07:59
Hallo Ralf,
das ist nen Zwei-Zylinder-Motor... Der Durchmesser zwischen Vergaser und Brücke scheint gleichgroß zu sein, werd das aber nochmal genau nachmessen....
Gruß - Georg
Alt 06.06.2005, 12:20
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Georg,
warum gehst du nicht den einfachen weg und fragst glumpo mal .........
Der wird dir doch sicher bei den alten Mopped tuningtricks wie spezielle polierung des Ansaugtraktes, verdichtung erhöhen usw. unter die Arme greifen können oder
Bernd
Alt 06.06.2005, 13:54
Zitat von MOMO
Moin Georg,
Bernd
Na ich weiß nicht....
hat Glumpo denn von sowas Ahnung...
Gruß - Georg
Alt 06.06.2005, 13:58
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo in Deinem Forum
Sag mal ein paar Daten: Hubraum, Zylinderzahl 2 hab ich gelesen.
und max. Drehzahl zurzeit
Alt 06.06.2005, 14:00
jedem sein Forum...
Drehzahl ??? wie denn bei som kleinen Außennborder-Pröttel.... hab noch nicht mitgezählt....
Hubraum weiß ich garnicht - kennt vielleicht jemand hier die Daten.... ???
Gruß - Georg
Alt 06.06.2005, 14:02
Hast Du schon mal den Abgaskrümmer abgebaut und geschaut ob da eine Reduzierhülse drinsitzt.
Alt 06.06.2005, 14:04
Nöö..... hab erst mal nur den Vergaser runter gebaut um zu sehen, ob da was reduziert wird... war aber nicht.
Kann das aber mal machen mit dem Abgaskrümmer - vielleicht ist ja da was zwischen....
Gruß - Georg
Alt 06.06.2005, 14:08
Dumperjack ist doch so ein kleinmotorenzauberer.
Aber Leistung und Drehmoment könnte ich Dir Reichlich herausholen.
Im ernst.
Nur die verkürtzte Lebensdazer müßtest Du in kauf nehmen.
Alt 06.06.2005, 14:12
Lebensdauer ist nicht wichtig......
Die Jungens werden noch ein oder zwei Jahre mit fahren und gehen dann eh ihre eigenen Wege und ich brauch das kleine Böötchen mitsamt Motor dann nicht mehr.
Ist halt jetzt nur nen bissel langweilig mit dem Schlauchi und daher kam die Idee, das Teil nen bissel schneller zu bekommen.
Gruß - Georg
Alt 06.06.2005, 14:20
Also ich melde mich Morgen zu diesem Thema mit detaillierten Angaben zum Tuning.
Aber Du wirst ein bischen Tiefer gehen müssen.(Ich meine das zerlegen).
Alt 06.06.2005, 14:28
achsoooo, dachte schon, ich müsste das Böötchen tiefer legen...
Werd mal heutabend im Handbuch nachschauen wegen dem Hubraum, vielleicht steht da ja auch was drin....
Gruß - Georg
Alt 06.06.2005, 14:34
Wie währs mit so etwas?
Hier ein paar kurze Vorinfos, was Lachgas (Distickstoffoxid) ist: Lachgas hat die chemische Formel N2O. Es ist weder explosiv noch brennbar. Durch den hohen Sauerstoffanteil verbessert es die Verbrennung im Motor stark. Zusätzlich muß auch der Brennstoffanteil (Benzin) eröht werden. Bei richtiger Handhabung und Dosierung schadet dies dem Motor nicht. Bei Serienmotoren sind bis zu 20 PS ohne Modifikation möglich. Getunte Motoren, die sonst 25 PS hätten, haben mit unserem Lachgaskit über 40 PS!! Das Schöne: diese Leistung kann man einfach zuschalten, im normalen Fahrbetrieb wird das Lachgas einfach ausgeschaltet! Bei gut abgestimmten Motoren kann N2O so lange zugeschaltet werden, bis die Flasche leer ist. Der optimale N2O Druck liegt bei 600 - 800 psi. Unser Lachgaskit beinhaltet diese Teile:
Flasche 0,33l Alu mit Halterung
Fogger Nozzle mit Bedüsung
1/16 Zoll Gewindebohrer konisch
Magnetventile (Gas, Treibstoff)
Benzinpumpe
Schläuche, Fittings,…
Anleitung
Hits:	476
Größe:	25,2 KB
Alt 06.06.2005, 14:36
Deine Jungs müssen ja nicht mit dieser Spielzeugflasche herumfahren.
Du kannst ja eine 100L Gasflasche auch Montieren.
Aber nicht das dann Dein Böötgen in der Ecke steht.
Alt 06.06.2005, 14:38
ja ne..., is klar.... und dann hängen die mich noch mit dem Schlauchi ab...
Gruß - Georg
Ach so .. das ist jetzt nicht der Fall, mit dem abhängen.
Alt 06.06.2005, 14:42
kann noch so grade mithalten....
Gruß - Georg
Alt 06.06.2005, 14:45
Hättst nen roten, bräuchst so'n Zeug nicht zu Schreiben.
Alt 06.06.2005, 15:14
Emotion Emotion ist gerade online
aber das Tuningset müßte doch auch für eure großen realisierbar sein......oder
Gruß Hendrik
Alt 06.06.2005, 15:16
Gigts schon,
jedoch ist das nichts für längere Fahrten.
Alt 06.06.2005, 15:39
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo Georg ,
den Motor gab es von Johnson/Evinrude auch mit 6 und 8 PS . Die 6er sind durch einen verengten Durchlass hinter dem Vergaser gedrosselt (den kann man ganz einfach vergrößern) . Da der 4er das nicht hat , denke ich das ein anderer Vergaser verbaut wurde .
Habe Dir mal ein Foto von meinem 6er Vergaser angehagen . Ein 6er Vergaser wäre wohl die günstigste Lösung den Motor auf ca. 8 PS zu bringen (sind manchmal welche günstig bei Ebay drin) .
Gruß Andre
Hits:	1837
Größe:	49,0 KB
ID:	12582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1414
Größe:	35,3 KB
Alt 06.06.2005, 17:02
Hallo Andre,
hab grad mal Dein Bild mit meinem Vergaser verglichen..... sehen im Grund gleich aus...
auf meinem steht die Nummer 334036 - JR
Steht das bei Dir vielleicht aus drauf ?
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
