Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 12.07.2011, 21:38
anthol anthol ist offline
Boot: Reinke Super Secura 11,2 m
26 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Flause Beitrag anzeigen
Und wenn du den Mastfall vergrößerst, 1-2° nach achtern.
Mastfall ist bereits so weit achterlich wie er sein soll ...
Holm
Alt 12.07.2011, 21:39
Zitat von Hesti Beitrag anzeigen
Hat Dein Boot ein Achterstag oder nicht? Wenn das Boot kein Achterstag hat, ist der leichte Zug nach hinten an der Mastspitze, den Du von den Oberwanten durch die gepfeilten Salinge bekommst, wahrscheinlich gewollt. Viel ist das aber eh nicht, was die Salinge gepfeilt sind.
Das Schiffchen hat sogar ein doppeltes Achterstag
Holm
Alt 12.07.2011, 21:43
Zitat von Bilch Beitrag anzeigen
Eine Reinke hat doch niemals gepfeilte Salinge !
Hat der der Ersteigner (Selbstbauer) , ein gebrauchts Rigg, evtl. nur gebrauchte Salingsbeschläge verwendet ?
Alternativ kaufst Du, wenn das Fabrikat der Salinge bekannt ist, neue Salingbeschlage, was übrigens bei Gussbeschlägen eh notwendig ist.
Der Erbauer ist leider schon tot, da werde ich wohl nichts mehr erfahren. Mein Vorbesitzer (nicht der Erbauer) hat das stolze Schiff als Motorboot über die Niederländischen Kanäle tuckern lassen wollen. Davor habe ich es gerettet. Der Mast wurde nur zum Verkauf gestellt. Er versicherte mir, dass er alle Teile original übernommen hat.
Ich denke ich werde bei Reinke direkt anfragen. Die Umschreibung der Lizenz ist ja im Gange, danach darf ich auch fragen
Holm
Alt 12.07.2011, 21:52
Bilch Bilch ist offline
84 Danke in 46 Beiträgen
Das brauchst Du nicht unbedingt.
Suche im Netz nach Bildern der Secura ,Super Secura.
Du wirst keine Secura mit gepfeilten Salingen finden.
Für das damals von Reinke propagierte "mannschaftsschonende Reinkerigg" mit großer Genua verbieten sich gepfeilte Salinge aus statischen Gründen.
http://www.bing.com/images/search?q=...FORM=BIFD#x0y0
Bilch
Alt 13.07.2011, 04:04
Boot: Prion T-Canyon
Sachen gibts - die gibt's gar nicht!
Deshalb gibt's natürlich auch Reinkes mit gepfeilten Salingen.
Zum Beispiel meine TARANGA.
In meinem Fall:
Umrüstung auf ein 2-Salings-Rigg mit zusätzlichem Kutterstag für Selbstwendekuttersegel.
Man muß natürlich die Kraftrichtung der Wanten auf die vorgegebenen Püttigs beachten, also in 2 Richtungen drehbare Toggles benutzen.
Die Reinkes sind Selbstbauboote und wer weiß wer sich an deinem Boot verwirklicht hat. Schau doch erstmal in die Pläne ob die Grundmaße beim Bau eingehalten wurden, alle Püttings richtig plaziert sind und das Rigg dem Segelplan entspricht.
Mein Tipp: Laß dich doch mal vom Hans-Georg Groß http://www.schiffsmasten-gross.de/ beraten..
Er baut fantastische Riggs, legt viele Riggs selber aus, hat jede Menge Reinkes mit unkaputtbaren Riggs ausgestattet und das seit vielen vielen Jahren mit besten Referenzen.
Hits:	446
Größe:	50,0 KB
ID:	297148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	86,3 KB
ID:	297149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	50,5 KB
Hits:	243
Größe:	94,5 KB
Geändert von Christo Cologne (13.07.2011 um 04:29 Uhr)
Alt 13.07.2011, 06:46
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
http://www.google.de/url?sa=t&source...E7pMufPwDvyAAA
Moin Anthol,
in dem pdf-Link von Selden sind allerlei lustige Riggtypen aufgeführt, u.a. auf Seite 38 das was Du da annähernd hast. Nur halt in schief
Ein toppgeriggtes System mit gepfeilten Salingen und somit achteres Unterwant plus Oberwant auf dem achteren Pütting.
Das nur mal so zur Ansicht interessehalber, über den Sinn von gepfeilten Salingen bei einem Topprigg läßt sich sicher streiten.
Das das bei Dir improvisiert wäre hatten wir ja schon abgehandelt, eben der klassischen Anordnung der Beschläge für 90°..eigentlich.
Bildquelle siehe Link.
Hits:	619
Größe:	120,1 KB
Kai
Geändert von KaiB (13.07.2011 um 07:12 Uhr) Grund: Bild eingefügt
Alt 13.07.2011, 07:21
Ich sollte vielleicht noch diese Fotos zeigen:
Hits:	177
Größe:	43,4 KB
ID:	297162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	47,5 KB
ID:	297164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	73,0 KB
Alt 13.07.2011, 09:08
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Naja, bei einer Reinke darf man nicht erwarten, das es sich hier um ein Serienrigg handelt. UNd bei dem Alter würde ich es nicht ausschließen, das hier mal gebastelt wurde.
Normalerweise haben Topprigger ungepfeilte Salinge und ich hab eben noch mal bei Reinke gestöbert und auch nur Topprigger mit ungepfeilten Salingen gefunden...
Bild hab ich hier: http://www.mary-lou.at/schiff.htm geliehen.
Hits:	307
Größe:	88,7 KB
Alt 13.07.2011, 10:31
Deine Taranga sieht aber Tipp-Topp aus
Wenn ich im Winter mit Sandstrahlen und neu lackieren fertig bin, kann ich da vielleicht mithalten
Ansonsten vielen Dank für den Tipp mit Herrn Groß. Ich werde mich wohl an ihn wenden. Derzeit macht der Mast keine Anstalten nach vorn durchzuschwingen oder seitlich zu biegen. Daher, denke ich, wird diese Konstruktion bis Oktober wohl so bleiben. Danach muss ich mich ohnehin an einen Profi wenden, wie ich dieses Rigg (doppeltes Achterstag, Vorstag und Rollanlage [nebeneinander, nicht hintereinander !]) sinnvoll umbauen sollte (wenn überhaupt) und wie man es dann am besten trimmt.
Holm
Alt 13.07.2011, 11:53
Boot: Comfortina 42
An Deiner Stelle würde ich nicht bis zum Herbst warten, wenn Du diesen Sommer noch segelst - ansonsten könnte es sein, dass Du einen neuen Mast benötigst....
Nein, ich will Dir keine Angst machen, aber wenn Dir hier bei Last z. B. die Saling nachgibt, dann wir ihr der Mast folgen....
Geändert von miki (13.07.2011 um 13:56 Uhr)
Alt 13.07.2011, 22:21
In meinem Fall:
Umrüstung..............
Schön, kannte ich noch nicht.
Deine angeblichen Oberwanten laufen über eine gepfeilte Saling, genau wie die echten Oberwanten des Fragestellers, gehen aber nur auf Höhe der, ich sage mal Selbstwendefock. Dein "echtes" Oberwant der "Topptakelung" läuft wiederum der Statik des Toppriggs folgend, den Anforderungen des/der Toppsegel(s) gerecht werdend, über eine ungepfeilte Saling.
Wirklich, eine Interessante Konstruktion mit einigen Vorteilen.
Woher hast Du sie ?
Bilch
Nachtrag
Ab Donnerstag kann ich leider nicht mehr antworten, da up`n Swutsch
Ich hoffe trotzdem auf Weiterführung dieses interessantem und lehrreichem Themas.
Geändert von Bilch (13.07.2011 um 22:36 Uhr)
Alt 14.07.2011, 05:46
Oh!
"Danke für die Blumen", sagt TARANGA.
Die Wantenspannerfotos sind von der Erstwasserung in 2008.
Ja - ab und zu kommt es vor das ein alter Salzbuckel stehenbleibt, sich den Hinterkopf kratzt und den Wanten folgend auf und ab schaut. Dabei sich weiter am Hinterkopf kratzt und irgendwann anfängt mit dem Kopf zu nicken und dann nordisch wortkarg aber zustimmend nickend weitergeht.
Ungefähr so: ... ----- ...
Die ganze Sache ist so entstanden:
Ein Kasko mit Püttingen für 1-Salings-Rigg mit einfachem Vor- und Achterstag war gegeben.
Daraus sollte ein seegehendes Boot mit Kuttertakelung und Selbstwende-Einrichtung werden.
Ein solides Kutterstag-Pütting hab ich eingeschweißt und eine Selbstwendeschiene biegen lassen (Pfeiffer) und auf aufgeschweißten Stützen verschraubt.
Dann noch Poller, Mittelklampen, Feste Scheibe, Davids, erhöhte Fußreling, Bugspriet, Ankergedöne, Ankerwinschgedöne, usw. aufgeschweißt...und das Kasko zum Boot ausgebaut.
Dann entstand meine Überzeugung das ein 2-Salings-Rigg wesentlich besser wäre als nur ein Salingspaar.
Vor allem weil das Kuttersegel nich so nah am Vorstag stehen sollte wie bei Reinkes Semi-Kutter-Dingens. Ich will ja nicht bei jeder Wende die Genua halb einrollen müßen!
Also zum Mastenbauer H-G Groß hin und erstmal ein Standard-Angebot eingeholt und festgestellt das seine Masten (handgefertigt, fast alles geschweißt also ohne Pop-Nieten) ca 20-30% teurer sind als Standardware - aber das war mir die Sache wert.
Ja und der Herr Groß hat dann die vorgegebenen Einrichtungen untersucht und das Rigg danach so ausgelegt.
Reinke hat für Tarangas einen 12-meter Mast gezeichnet.
Die Mastprofile kommen vom Hersteller aber in 14-meter-Grundlänge.
Also haben wir etwas verlängert und nur auf gut 13-meter abgelängt, dafür dann 3 Reffreihen ins Groß. Den Baum konnten wir damit natürlich auch entgegen Reinke etwas verlängern, aber das war nicht viel.
Das würde ich heute nicht mehr so machen, weil die Reinkes schon recht schnell auf die Kante, also auf den Knick gehen. Und weil die Segel mit dem 13m-Mast für meinen Geschmack schon recht groß werden (38m² Genua und 28m² Groß).
Mein Tipp an Anthol wäre:
Mach doch mal Detailfotos von deinem Mast - Topbeschlag, Salingsbeschläge, Baumbeschlag, Windenpodeste, usw - und dann würde ich mir überlegen ob deine Salingsbeschläge und Salinge selbst, ob die stabil genug sind und evtl würde ich mir nur neue Salinge und in wohlüberlegter Richtung angebrachte Salingsbeschläge anfertigen lassen.
Hier mal Detailfotos von meinen:
Hits:	174
Größe:	57,2 KB
ID:	297373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	53,4 KB
ID:	297374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	49,1 KB
Geändert von Christo Cologne (14.07.2011 um 06:20 Uhr)
Alt 17.07.2011, 12:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.038 Beiträgen
moin
Gepfeilte Salinge haben auch immer entsprechend angewinkelte Endbeschläge am Mast,wenn die Salinge durch versetzen der Oberwantenfussposition sich mit verstellen stimmt da von vornherrein etwas nicht.Ps:das erscheint hier wohl etwas spät,aber detailfotos von den Salingsbeschlägen sind hilfreich um das Problem besser einzukreisen.
gruss hein
Geändert von hein mk (17.07.2011 um 12:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
