Alt 11.07.2011, 16:47
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Standard Außenborder bei Nichtgebrauch hochkippen?
Hallo alle zusammen,
hier mal wieder ne Anfängerfrage:
Man sieht immer wieder, das in den Häfen alle Antriebe und Außenborder hochgekippt sind. Wenn das Boot länger nicht gefahren wird, leuchtet mir das ja vollkommen ein.
Wenn das Boot aber täglich gefahren wird und in Salzwasser liegt, fördert dieses Verhalten dann nicht die Bildung von Salzkrusten inwendig im Motor durch das ständige nasswerden und wieder antrocknen?
Sprich: Wäre es in diesem Fall nicht besser, den Motor mit der Schraube im Wasser zu lassen?
Beste Grüße
Jörn
Alt 11.07.2011, 17:47
condor50 condor50 ist offline
40 Danke in 24 Beiträgen
im Salzwasser lasse ich den Außenbordmotor den ganzen Urlaub im Wasser. Weil ich glaube, das so der Impeller nie auf einer trockenen Salzkruste schaben muß. Hat bis jetzt noch nicht geschadet. Grüße
Alt 11.07.2011, 21:16
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Jörn,
tja das ist so eine Glaubensfrage. Es gibt für beide möglichkeiten gute Gründe....
Wir halten es so, dass bei längeren Liegezeiten der AB hochgeklappt wird.
Aber:
Wenn der AB schon im Wasser bleiben soll, dann auf jeden Fall so weit, dass die Opferanoden auch im Wasser sind. Sonst hast Du bald ein Problem.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 11.07.2011, 21:23
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ich klapp auch hoch, bevor ich starte, senke ich ab, das bissel Salz im Impeller macht weniger, als die Pocken und Muscheln bei abgesenkten Antrieb.
Das Salz löst sich sofort, sobald das Unterteil im Wasser ist, also kein Problem.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.07.2011, 21:51
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Meinen alten Merc hab ich meistens hoch geklappt.
Jetzt hab ich einen Suzuki 65, da läuft das Öl aus dem Vorratsgefäß, wenn ich ihn zu weit hoch klappe, also bleibt er unten.
Generell hat es schon Vorteile den AB hoch zu klappen, vor allem, wenn die Wassertiefe ein wenig gering ist und Sturm aufkommt ......
_____________
Gruss Carsten
Alt 11.07.2011, 22:04
Ich klapp meie AB auch hoch, wenn ich ihn nicht benutze. Stört sondt auch beim Segeln.
Alt 12.07.2011, 07:40
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
ABs sind fürs Wasser gebaut und ihr eingebauter Korrosionsschutz funktioniert nunmal im Wasser besser. Wenn der Motor im Wasser ist, kommt auch kein Sauerstoff an die feuchten Motorteile und damit fehlt eine wichtige Zutat für Korrosion.
Bei mir ist der Motor unten, wenn das Boot im Wasser liegt.
HansH
Alt 12.07.2011, 16:32
Benutzerbild von Leary
Leary Leary ist offline
Boot: Quicksilver 470 Sport mit Merc 50 EFI
16 Danke in 10 Beiträgen
HansH
Wasser schützt nicht vor Korrosion!
Wasser-Moleküle (H2O) beinhalten reichlich Sauerstoff und selbstverständlich rostet Eisen/Stahl auch unter Wasser. Unter Salzwasser oxidieren Metalle sogar besonders schnell, weil dann noch bestimmte elektrochemische Effekte dazu kommen, die die Oxidation begünstigen.
Ich klappe meinen AB stets hoch.
Boot: Quicksilver 470 Sport -> Boote Forum
Zugmaschine: Mazda Axela -> Mazda Forum
Alt 12.07.2011, 16:41
Du kannst ja deine Anoden gern schonen... Mein Motor war in den letzten 4 Jahren jeweils 4 Monate im Salzwasser. Haben gerade vor einer Woche einen Totalchekck beim Händler, einschließlich der Kanäle, Thermostat und Magnetventil durchgeführt. Alles super. Suzuki empfiehlt mir sogar als Winterfahrer, den Motor im Wasser zu lassen ( Betriebsanleitung).
Ich kenne aber Leute, die haben ihr ganzes Boot am liebsten auf Land... Im wasser fangen immer die Probleme an.
HansH
Alt 12.07.2011, 17:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Jörn
Ich habe Außenborder immer hochgeklappt, wenn es geht. Z-Antriebe immer ganz an den Spiegel fahren. Dann setzt sich nichts auf den Kolbenstangen fest, und beschädigt nicht die Dichtringe in den Zylindern.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (12.07.2011 um 17:37 Uhr)
Alt 12.07.2011, 19:15
Damit die Wasser-Kanäle nicht so leicht einfrieren. Hat aber überhaupt nichts mit dem Fragesteller zu tun.
Alt 12.07.2011, 19:26
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Puh... und ich dachte schon, diese Frage komm diesen Sommer nicht mehr...
Alt 13.07.2011, 07:13
Hast recht, Akki,
ist sowieso ne Glaubensfrage.
Alt 13.07.2011, 09:16
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Hast recht, Akki,
Genau, 2/3 der Italiener glauben an hoch, 1/3 an im Wasser lassen. Ich habe bei schlechtem Wetter auf Sardnien einfach mal durchgezählt.
Also folge ich der Mehrheit und klappe ihn auch hoch.
cu
Alt 14.07.2011, 21:10
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hoch Muscheln.Kalk,Algen möchte ich nicht auf meinem Motor.
Oder habt ihr in der Garage oder auf dem Stellplatz auch immer ein Wasserfass darunter stehen?
Ganz hoch oder zumindest die Anoden im Wasser lassen.
Halb ist Käse.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 14.07.2011, 21:40
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.999 Danke in 2.593 Beiträgen
Mein 85-PS-Yamaha-Außenborder ist 33 Jahre alt, und ich habe ihn (jeden Sommer 1-3 Monate im Salzwasser) noch nie hochgeklappt. Wenn ich mal einen Monat nicht am Boot bin, schrubbe ich die Seepocken und den Tang außen mit Schnorchel, Taucherbrille und natürlich einer Bürste ab - und gut iss! Die Getriebe-Dichtungen sind immer noch gut, das Getriebeöl ist klar, nichts rostet.
Meinen Hilfsmotor (8-PS) klappe ich natürlich immer hoch, sonst spritzt es beim Fahren. Ergebnis: die O-Ring- Getriebedichtungen sind verhärtet, das Getriebeöl ist mit Wasser durchsetzt, im Wasserpumpengehäuse sind eingetrocknete Kalk- und Salzablagerungen, und jetzt waren sogar (an anderer Stelle zu lesen) die Kühlwasserkanäle durch Alu-Ausblühungen verstopft.
Fazit: Motor immer im Wasser lassen, bis er eingewintert wird. Seepocken und Algen setzen sich außen an, aber nicht im Dunklen des Motor-Unterwasser-Inneren. Das ist jedenfalls meine Erfahrung aus über dreißig Adriasommern, aber ich bin natürlich nicht allwissend. Wie dem auch sei: mein Motor bleibt im Wasser, solange das Boot im Wasser ist - und das seit 33 Jahren, siehe oben!...
Pozdrav,
Gerd
Alt 16.07.2011, 10:13
han spiCH han spiCH ist offline
Boot: NIS 18
373 Danke in 185 Beiträgen
Hallo Alle,
Guter Rat ist teuer, eigene Erfahrung immer noch am Besten!. Wir beissen alle einmal ins Gras, dann ist auch der bestgemeinte Rat wertlos.
Schönen Gruss Hans-Peter vom Bodensee
Alt 11.08.2016, 21:32
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
ich reaktiviere mal diesen Thread, da ich mir seit ein paar Tagen auch die Frage stelle, Motor hoch oder nicht.
Mir wurde gesagt, besser wäre es ihn bei nicht Gebrauch hoch zu fahren, jedoch bleibt ein kleiner Teil dann trotzdem im Wasser - Vorderteil des Getriebes, die Kavitationsplatte ist trocken.
Dieser Teil bewächst nun entsprechend schnell und ich reinige ihn deshalb einmal die Woche.
Am Mittwoch sind mir jetzt Unebenheiten aufgefallen, die ich so nicht entfernen kann.
Nachdem ich die Suchfunktion bemüht habe, mache ich mir sorgen, dass es sich um Korrosion des Alu's handeln könnte. Da die Anode des Motors ja trocken liegt. Der Motor ist jetzt 10 Wochen alt.
Ist es normal, dass sich ein Antrieb nicht komplett aus dem Wasser nehmen lässt?
LG Bastian
Alt 11.08.2016, 21:45
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Kommt auf's Boot an. Mein Yamaha 80 AE kommt gerade so aus dem Wasser, der 40 Kilo leichte Vorgänger hing immer trocken. Neben mir die 4 m-Nußschale mit derm 120er Johnnie dran... der hängt mit dem gesamten Propeller im Wasser, da hilft auch der Powertrimm nicht. Und vergleichsweise ist der mit einem grünen Schleier behangen. Solange ich krauchen kann werde ich meinen AB sicherlich hochklappen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.08.2016, 23:12
ferenc ferenc ist offline
Einfach mal nachlesen, hier im Strang steht es doch alles bereits. DIe Anode kann nur schützen, wenn sie auch im Wasser ist. Ist die Anode sicher an der Luft, so wird das angegriffen, was noch im Wasser ist.
Dann besser den Motor nicht ankippen.
Alt 12.08.2016, 13:37
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
232 Danke in 91 Beiträgen
Servus,
also ich lasse den AB auch immer im Wasser. Also nach unten getrimmt.
Aus den genannten Gründen wie Kolben vom Trimmzylinder ist im Zylinder und kann so nicht mit Pocken oder Muscheln bewachsen.
Opferanoden erfüllen ihren Zweck auch nur im Wasser....
Auch wirkt der AB bei schlechten Wetter meiner Meinung nach stabilisierend auf das Boot. Der AB wirkt in gewisser Weise als Schwert und das Boot schaukelt sich nicht ganz auf.
Liabe Griass
Gerhard
Alt 12.08.2016, 22:27
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
LG Bastian
Wenn sich der Motor nicht komplett aus dem Wasser kippen lässt sollte er komplett im Wasser bleiben damit die Anoden ihren Dienst verrichten können. Mein ehemaliger Evinrude Etec hatte auch am unteren Schaft Korrosion. Grund war wahrscheinlich, dass das letzte Stück Schaft im Wasser war aber die Anode nicht.
Alt 13.08.2016, 04:52
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.706 Danke in 4.376 Beiträgen
2013 hatten wir das Thema sogar zwei Mal
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post3921432
Gerhard
Alt 15.08.2016, 12:09
Vielen Dank für die Tipps!
Alt 24.08.2016, 11:01
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Nur weil es noch keiner geschrieben hat, wenn das Boot trocken fällt, sollte man den Motor auch hochklappen.
Ich würd es auch so immer machen, ist ja keine Arbeit, und es sammelt sich schon einiges an Dreck und Bewuchs daran.
Gruß Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
