Alt 11.07.2011, 07:44
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Standard Welche Rostlöser lösen wirklich Rost?
Moin.
Ich muß bei meinem Hafentrailer die Räder abbauen, mindestens eins davon ist hinüber und muß zum Reifensdienst (Trailer zum Reifendienst schleppen is nich, weil keine Zulassung).
Aber die Radmuttern sind nach vermutlich 20 Jahren ohne Bewegung derart fest, da bewegt sich nix. Damit Galileo Galilei doch recht behält („Und sie bewegt sich doch!“) suche ich einen Rostlöser, der seinen Namen auch verdient. Also was für Profis. Welche Erfahrungen habt Ihr mit welchen Herstellern.
Im Forum haben ich ein paar mal caramba rapid als Empfehlung gelesen, es gibt auch Rostlöser mit Kälte-Schock-Effekt.
Welcher Rostlöser macht die Radmuttern wieder gängig?
Danke an allen,
Gruß Frank
Hits:	271
Größe:	24,2 KB
ID:	296716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	84,9 KB
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 11.07.2011, 07:49
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
z.B WD40
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 11.07.2011, 07:57
Boot: Motorpinasse
Moin.
z.B WD40
Ich vergaß zu erwähnen daß ich schon eine halbe Dose selbigen Mittels verbraucht habe Hat an vielen Stellen bisher geholfen, hier rück sich nix...
Danke trotzdem!
Gruß Frank
Alt 11.07.2011, 08:12
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Moin Moin
Hab sehr gute Erfahrung mit "LOSOL T35" von Teslanol gemacht.
Ein Feinmechanik-Kriechöl, meiner Meinung nach schlägt das WD40 um Längen.
Ist aber auch, knapp doppelt so teuer.
Ich glaub die 200ml Dose, kostet um die 12 Euronen.
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 11.07.2011, 08:13
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Mittelchen aus der Dose gehen alle recht bescheiden, zumindest die, die ich kenne.
Mach die Dinger am besten mit nem Brenner oder ortendlichem Heißluftföhn warm - hat bisher immer funktioniert!
Gruß Christian
Alt 11.07.2011, 08:21
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
man kann mit allerlei Mittelchen Wochen zubringen festsitzende Teile zu lösen. Wenn man keine Zeit hat nimmt man einen Lötbrenner
Dietmar
Alt 11.07.2011, 08:45
R@bbit R@bbit ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Schon mal mit Coca Cola versucht ? ( nicht lachen....funzt auch als Rostlöser)
Alt 11.07.2011, 09:13
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
ich würde sie warm machen, dann klappt es auch.
Sonst mal versuchen, ein starkes, langes Rohr als Verlängerung aufs Radkreuz.
Alt 11.07.2011, 09:16
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Vergiß Rostlöser.
Muttern mit Brenner, Lötlampe oder anständigem Heißluftgebläse schön heiß (heiß... nicht einschmelzen) machen. Dann mit Rattermax ( gemeinhin als Pressluftschrauber bekannt (gibt es aber an Stelle des pneumatischen Antriebs auch in elektrischer Ausführung)) und passender Nuß die Schrauben lösen. Sollte die Strategie nicht zum erwarteten Ergebnis führen, Mutternsprenger verwenden, und alles wird gut.
Gruß Robin
Alt 11.07.2011, 09:23
Pascal_B Pascal_B ist offline
20 Danke in 10 Beiträgen
ich würde an deiner stelle vielleicht gleich Mutternsprenger nehmen.
Die Gefahr das du nach so langer Zeit die Radbolzen abreißen tust ist schon sehr groß!
Eine Mutter ist um einiges leichter zu ersetzen als abgerissenen Radbolzen auszubohren.
Ansonsten favorisiere ich auch die Methode mit dem erwärmen.
Pascal
Alt 11.07.2011, 13:25
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
eine Mischung aus 50 % ATF Öl mit 50% Aceton soll alles ander in den Schatten stellen.
Charly
Alt 11.07.2011, 18:03
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
So einfach wären die Muttern nicht zu ersetzen! Die haben eine Kröpfung an der Felgenseite und zentrieren damit selbige auf der Bremstrommel. Die Kröpfung muß zur Felge passen!
Die Kombination Rostlöser-erhitzen-Druckluftschrauber wäre mein Favorit.
Gruß, Micha
Alt 11.07.2011, 18:56
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Wenn du die Möglichkeit hast an einen Brenner zu kommen,dann mach die Muttern einen strich warm...Nuss drauf....2-3 Hammerschläge und sie kommt.
Vergiss ganz schnell WD 40,taugt nur zum saubermachen,in keinster weise druckfest!...am besten von allen Rostlösern ist Superlube.
Matthias
Alt 11.07.2011, 19:50
Gelserol ist ein guter Rostlöser
wenn du an keinen Schlagschrauber rann kommst
gib mit Hammer und Meißel ein paar Schläge auf die Mutter, dann löst sie sich schon
Alt 11.07.2011, 20:47
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
... ich kann es echt nicht mehr hören.
Die beste schnelle Dosenlösung:
http://www.mercateo.com/p/824W-40003...dustries-52616
Wenn es ein bisschen Zeit hat: Die Schraubverbindung erschüttern (Hammer/Nuss) anschließend mit Bremsflüssigkeit bepinseln und 2-3Std. einwirken lassen. Prozedere 3 bis 3x wiederholen und alles wird gut.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Benutzerbild von Buddy
Buddy Buddy ist offline
73 Danke in 53 Beiträgen
probiere es mal mit Dieselkraftstoff hat bei mir schon Wunder gewirkt.
Gruß Buddy
Alt 11.07.2011, 20:55
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Ich nehme erst die Dratbürste und dann mermals Balistol .
Sonst nehm ich meistens nur den Brenner zum warm machen .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 11.07.2011, 20:57
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Gewaltig ist des Schlosser's Kraft, was er mit der Verlängerung schaft, die größte Haftreibung ist auf der Stahlfelge, nicht auf dem Gewinde.
Schlagen mit einem Schlagschrauber löst auch dieses Problem.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.07.2011, 21:19
Heißt das nicht;Mächtig ist des Schlossers Kraft,wenn er mit dem Hebel schafft?..kommt aber aufs gleiche raus..
oder wer hat noch mal behauptet:."Gebt mir einen Hebel der lang genug ist,und ich verschiebe die Welt"?
Matthias
Alt 12.07.2011, 05:29
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Standard Rostlöser
Es gibt von Caramba einen reinen Rostlöser ohne schmierende Eigenschaften.
Der nennt sich CARAMBA RASANT .
Damit habe ich schon oft sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bekommt man u.a. bei Obi .
... Viele Grüße Frank
Alt 12.07.2011, 16:50
Hallo Frank,
gar keiner - taugen alle nix,wenn man mal wirklich Probleme mit Rost hat.
Kosten nur ordentlich Kohle und du wirst belogen.
Also - was du einfach brauchst ist eine Lötlampe und eine Drahtbürste.
Die Reifen willst du eh erneuern,von daher keine Brandgefahr.
Die Radmuttern schön gleichmäßig mit weicher Flamme erwärmen bis sie anfangen ganz leicht zu erröten.
Gewinde vom Radbolzen dann kurz abbürsten und die Radmutter mit gutem,passenden Werkzeug losdrehen.
Alt 12.07.2011, 19:38
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Dem kann ich mich uneingeschrenkt anschließen.
Habe schon gute bis sehr gut Erfahrungen
damit gemacht.
Aber vorsichtig das Zeug unterwandert bzw durchdringt
auch Auto-Lacke und löst sie ab,also beim
einsprühen aufpassen.
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 14.07.2011, 19:00
Miniboot Miniboot ist offline
Boot: Ruderboot mit AB und Segel
Rufzeichen oder MMSI: Frank
71 Danke in 36 Beiträgen
Rost off Blue ICE von Würth oder ähnliche Rostlöser schockfrosten die verbindung durch die Veränderung der Grösse löst sich die Verbindung
ist im Prinzip das gleiche wie mit dem Brenner nur umgedreht ca 12 Euro die Dose
"Selbst als ich übers Wasser lief sagten meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann der Kerl!"
Für neuen Monitor hier [X] Nagel einschlagen!
Alt 17.07.2011, 23:58
Boot: Motorpinasse
Guten Morgen!
Danke Euch allen, ich werde es zunächst mal mit 'nem Brenner versuchen, ggf in Kombination mit so einem Frost-Rost-Löser. Von destruktiven Verfahren will ich erstmal Abstand nehmen, als allerletzte Variante werde ich dann erst den Mutternsprenger einsetzen.
Ich halte Euch auf dem laufenden, wenn ich erfolgreich war!
Danke und gute Nacht,
Gruß Frank
Alt 18.07.2011, 01:21
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Ich habe persönlich noch nie im Leben erlebt, dass ein Rostlöser
auch nur zwei Windungen in ein verbackenes Gewinde eindringt.
Das sind alles Märchen.
Mach es gleich mit dem Brenner, denn durch das Glühen wandelst
du den Rost um, da du den Sauerstoff entziehst.
Als Schlagschrauber kannst du die Bauhausdinger getrost vergessen,
da muss ein LKW Schlagschrauber mit mindestens 12 bis 15bar Arbeits-
druck dran. Dann macht das Arbeiten auch Spass
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
