Alt 10.07.2011, 18:06
RING18 RING18 ist offline
9.667 Danke in 3.166 Beiträgen
Standard Fahrleistungen Mercruiser 350 Magnum
Ich habe mir gerade einen Haufen Arbeit/ neues, gebrauchtes Boot gekauft
Es ist eine Cobia San Marino 225 ECS mit Alpha One und 350er Magnum.
Motornummer 0C752627, Antrieb 0F110601 Übersetzung 1,5 mit 21er High Five.
Ich bin das Boot Gestern gefahren und bin der Meinung, dass da 100Ps fehlen
Ich bin zwar ins Gleiten gekommen aber war nur ca 50Km/h schnell
Der Motor springt super an und läuft schön ruhig, Temperatur ist ok, Kerzen sind neu und Verteiler und Kontakte sehen auch gut aus.
Ich weis nur nicht wie alt der Sprit ist
Nun meine Fragen:
Welches Baujahr sind Motor und Antrieb?
Wie sollten die Fahrleistungen mit dem Motor sein?
So und weil wir alle Bilder geil sind :
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 18:16 Uhr)
Alt 10.07.2011, 18:12
Akki Akki ist offline
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Erst mal herzlichen Glückwunsch zur neuen Baustelle
Wie hoch hat der Motor denn gedreht dabei ??
Alt 10.07.2011, 18:16
Ich wusste, dass das kommt
Wenn man dem Schätzeisen glauben soll dann ca 3500 Touren.
Was ich auch noch vergessen habe, da war dieser Hydrofoil Mist dran
Alt 10.07.2011, 18:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Mal zum Vergleich.
Meine Regal 195 (ca. 1350kg) mit dem 350er MAG u. AlphaOne erreichte
max. 97km/h bei 4800 U/min.
Ich hatte einen normalen Aluprop 14,25x 21 montiert.
Allerdings wurde bei mir die Untersetzung geändert auf 1,81.
Möglicherweise liegt da dein Problem.
Kannst du Angaben zu den Drehzahlen machen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.07.2011, 22:06
Wie gesagt laut Drehzahlmesser 3500 U/min, was aber nicht sein kann.
Dem Ohr nach schätze ich mal knapp 3000.
Drehzahl ist eigentlich egal, wenn Dein Boot 97 läuft müsste auch mit der langen Übersetzung deutlich mehr kommen
Ich teste Morgen mal einen 19er Laser2 und die Hydrofoils hab ich auch entsorgt
Alt 10.07.2011, 22:30
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
ist es nicht !
Drehzahl ist alles !!!
Wenn Dein Prop zu groß ist läuft das Ding garnicht !
Wenn alles stimmt, schätze ich das ca. 75-85 raus kommen könnten !
MfG Michael
Alt 10.07.2011, 22:59
Das die Drehzahl nicht egal ist ist mir klar, nur das der 21er High Five für die Kombi eigentlich nicht ganz falsch sein sollte.
Ich denke eher, dass mir Leistung fehlt.
Alt 11.07.2011, 00:01
Klar fehlt dir Leistung. Wenn der Motor nur 500 rpm unter seiner Nenndrehzahl läuft,
hast nur etwas über die Hälfte der angegebenen PS zur Verfügung
Alt 11.07.2011, 00:57
Ich teste mal mit anderem Prop und dann sehen wir weiter
Mich interessieren auch noch Baujahr von Motor und Antrieb
Kenn Jemand eine Seite wo ich schauen kann?
Alt 11.07.2011, 06:49
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Also...
Meine Kiste wiegt genau das gleiche wie deine und ich habe auch den gleichen Motor und Antrieb verbaut..
Der richtige Prop wäre meinesachtens ein 21er Mirage SS... oder ähnliches. Bei únserer Übersetzung denke ich ist ein 21ger High Fife zu groß!
Für, von Haus aus schnellere Boote ist ein High Fife eigentlich auch nicht gedacht.
Den, in richtiger Größe kannst du montieren, wenn du meinst nicht schnell genug aus dem Wasser (ins Gleiten) zu kommen. Zum Beispiel wenn du mit kleiner motorisierten Booten Wasserski fährst.
(wie immer meine Meinung.. lasse mich gern eines Besseren belehren)
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 11.07.2011, 09:36
Hallo Alf.
Wie sind denn die Fahrleistungen von Deinem Boot?
Und woher weist Du wie viel mein Boot wiegt
Hast Du Informationen zu dem Boots Typ?
Alt 11.07.2011, 12:37
Wer hat die nicht ??
San Marino 225 ECS - Beschreibung
Das Boot San Marino 225 ECS der Werft Cobia aus USA
hat eine Länge von 6.78 m und eine Breite von 2.59 m.
Bootsdaten - San Marino 225 ECS
Modellname San Marino 225 ECS Werftname Cobia
Land USA
Länge über Alles 6.78 m
Breite über Alles 2.59 m
Verdrängung 1.7 t
Leistung min. 165 kW
Sehr schönes Boot überings... gefällt mir gut
Geändert von Akki (11.07.2011 um 12:48 Uhr)
Alt 11.07.2011, 13:41
ALF ALF ist offline
Verdrängung 1.7 t
Ohhh, dann lag ich wohl etwas daneben...
Also die Fahreigenschaften meiner Pachanga... die weiß ich selber noch nicht! Ich habe sie letztes Jahr im Urlaub gefahren und war sehr zufrieden damit. Leider hatte ich zwei falsche Props im Gepäck und kam nie an die 4000 U/min..
Jetzt habe ich den Prop drauf, womit sie ausgeliefert wurde.
Sea Ray, die wissen was sie tun! (na klar.. andere Bootsbauer auch!)
via Bügeleisen
Alt 11.07.2011, 14:02
75 bis 80km/h wären sicherlich zu erreichen.
Alt 11.07.2011, 19:53
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Meine bayliner 2252 LS mit 1,8 T lief mit dem Mercruiser 5,7 LX (250 PS am Prop), dem Alpha one gen II (Übersetzung 1,47) und Mirage Plus mit 17" Steigung maximal zwischen 75 und 76 km/h (mit GPS gemessen) bei ca. 4600 U/min.
Der 21" High five ist viel zu groß, damit kann der Motor unmöglich ausdrehen.
Götz
Alt 12.07.2011, 02:43
So ich war Testen
Es waren 2 Zündkabel vertauscht
Mit dem 21er High Five fahre ich ca 75 Km/h bei ca 3800-4000U/min und komme
dafür, dass der Prop zu steil ist sehr gut ins Gleiten
Mit dem 19er Laser2 ventiliert er stark beim Start, Geschwindigkeit bleibt gleich bei etwas höherer Drehzahl.
Ich denke ein 19er Mirage sollte passen
Alt 12.07.2011, 23:05
Mit dem 19er Mirage dürfte der Motor ca. 4200 bis 4400 drehen.
Obwohl ich nicht genau weiß, aus welchem Baujahr dein Motor stammt (Solldrehzahl 4200-4600 oder 4400 -4800 ?), wäre das eher etwas zu wenig.
Ich könnte mir vorstellen, dass Du mit einem 17 Zoll Mirage besser bedient bist.
Am besten beide mal ausprobieren.
Götz
Alt 13.07.2011, 07:33
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
...Nun meine Fragen:
Hallo Thomas,
die Motornummer von Deinem 350 MAG. ALPHA passt in die Baureihe von
1987 - 1995 (0B525982 bis 0F600999).
Dein Antrieb müsste ein Alpha One (Gen II) sein.
1991 -1995 (0D469859 bis 0F679999).
Exaktes Herstellerdatum kann ich Dir leider nicht nennen.
NG, Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
