Alt 10.07.2011, 17:00
sabrer sabrer ist offline
Standard Mariner 5 PS geht aus
bin neu hier und hab mir ein boot zugelegt
mit ein Mariner 5 HP Model 2 takter
Bj. ca: 1988
mein problem ist, das man den motor schwer im stand ruhigen laufen zu bekommen
mit viel fingergefühl und regeln am jocke bekommt man es denn doch hin
nach ner weile fahrt ( ca. 1h) geht der motor aus
wenn man ihn wieder anziehen will merkt man das die schwungscheibe sich schwerer drehen läst
als denn sich was durch die wärme ausdehnt und was blockiert
und das ding raucht auch am motor wenn man den deckel abnimmt.
kann mir einer weiterhelfen ich hab von den motoren keine ahnung
ich hab bis jetzt nur an automotorren geschraubt
Alt 10.07.2011, 19:01
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Habe zwar nicht alles so ganz verstanden, aber für mich hört sich das ziemlich dicht am (wirtschaftlichen) Totalschaden an. Wo "raucht" das denn unter der Haube? Ist die Farbe verbrannt? Kannst du die Kompression messen?
Alt 11.07.2011, 06:33
das raucht unter der haube
als wenn das ganze ding am kochen ist
und dann festläuft und sobald der motor abkühlt ist er wieder gangbar
Alt 11.07.2011, 07:06
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
Was für ein Gemisch fährts du?
Jens
Alt 11.07.2011, 09:21
1:50 so wie es in der anleitung steht
Alt 11.07.2011, 09:42
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
wie sieht es mit der Kühlung aus ?
Ist ein Kontrollstrahl vorhanden?
Wann ist der Impeller das letzte mal gewechselt worden?
Gehe mal davon aus das der Motor wassergekühlt ist.
Würde passen, wenn keine Kühlung da ist wird es heiß und
geht fest.
Messe mal die Kompression ob es sich noch lohnt nach der Kühlung zu schauen.
Mfg
Alt 11.07.2011, 09:59
ah
ich hab keine ahnung ob gekühlt oder nicht
was ein impeller?
und was fürn strahl?
also das ding ist baugleich mit den yamaha
Alt 11.07.2011, 11:41
Rocket Man Rocket Man ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 155, Evinrude 70PS
23 Danke in 20 Beiträgen
Der Impeller fördert das Kühlwasser. Er sitzt im Schaft knapp über dem Getribe in einem Gehäuse.
Das Ganze nennt sich Wasserpumpe. Da der Impeller aus Gummi ist, verschleißt er ziemlich schnell und sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert bzw ausgetauscht werden.
Wenn der impeller kaputt ist oder ein anderer Teil der Wasserpumpe wird kein oder zu wenig kühlwasser zum Motor hin gefördert und der Motor überhitzt. Ich denke das ist dein Problem.
Der Kontrollstrahl ist ein Wasserstrahl, welcher seitlich des Schaftes direkt aus der unteren Motorabdeckung herauskommt. Das Wasser ist das Kühlwasser, welches zuvor den Motorblock passiert hat.
Er dient wie der Name schon sagt zur Kontrolle ob das Kühlwasser noch gefördert wird.
Aussehen sollte es bei dir in etwas so:
http://www.youtube.com/watch?v=qzKYz-Bq4aU
Alt 11.07.2011, 11:52
Ich dank dir sehr;)
ja so sieht das bei mir in etwa aus.
sitzt der impeller in höhe des Vorwärts rückwärts Umschalter?
oder wie komm ich an den rann?
jetzt erklärt sich auch warum das ding so heiss war und festgelaufen ist
Alt 11.07.2011, 12:02
Der Impeller sitzt unten im Schaft.
Jens
Alt 11.07.2011, 12:07
ok hab nen video dazu gesehen jetzt weiss ich wie das funkioniert
danke ;)
Alt 11.07.2011, 16:02
Hab das Teil zerlegt und siehe da der impeller ist nur noch ne scheibe;)
wo bekommt ich schnellstmöglich einen neuen her?
Alt 11.07.2011, 19:49
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Beim freundlichen Mercury-Händler in deiner Nähe. Ein Händlerverzeichnis findest Du auf der Website des Herstellers.
Dr. Burscheid
Alt 11.07.2011, 20:04
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Und vor allem schau gründlich nach wo der Rest der "Scheibe" ist!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
