Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 09.07.2011, 20:42
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch mit meiner Zerhackerpumpe:
Neuer Impeller und nichts passiert.
Habe dann einfach mal die Höhe des Impellers gemessen und die Höhe der Kammer in der der Impeller dreht. Der Impeller war 1 mm zu kurz!!
Dann von dem Pumpengehäuse etwas abgeschliffen (natürlich plan) und siehe da: Pumpe pumpt wie verrückt!!
Der Impeller muß, um vernünftig ansaugen zu können, auch eine Abdichtung nach oben und unten haben.
Mess doch mal nach.
Gleich geht Fußball los
Gruß´Willi
Alt 10.07.2011, 21:31
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Höhe des Impellers mit der Höhe der Kammer heute mehrmals gemessen und überprüft und die Pumpe 20 x zerlegt und wieder zusammengebaut. Trotzdem saugt sie nur etwa 10-20 cm an. Ich glaube,jetzt ist dieZeit gekommen,Preise für eine neue Pumpe zu vergleichen. Trotz dem ist es mir einfach unverständlich, dass das Ding nicht ansaugt. Impeller paßt ganz sicher, alles ist dicht, Pumpe zieht keine Nebenluft, Motor dreht einwandfrei.........nur ansaugen tut das Teil eifnach nicht .
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 10.07.2011, 22:06
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
haste den alten Impeller noch? Saugte der auch nicht mehr an? Was war denn defekt? Mir fallen jetzt nur noch Haarrise ein, passiert gerne bei Pumpengehäusen aus Kunststoff, wenn da die Schrauben etwas fest reingedreht wurden.
gruesse
Hanse
Alt 11.07.2011, 07:51
Boot: Bayliner 245
Der alte Impeller hatte nur noch drei Flügel, die außerdem total verhärtet waren. Der neue Impeller schließt wie gesagt exakt mit der Kammer ab, vielleicht habe ich die Pumpe ja wirklich kaputt repariert .
Ralf
Alt 11.07.2011, 08:23
37.717 Danke in 22.600 Beiträgen
Die Pumpe hat doch den Eimer ruckzuck leergepumpt, somit sollte sie auch funktionieren.
Ist dein Auslaufschlauch frei und der Schlauch vom Tank zur Pumpe durchgängig ?
Ist deine Tankbelüftung frei ?
Alt 11.07.2011, 09:28
Boot: Bayliner 245
Pumpe ist ausgebaut, am Ansaugstutzen 1 m durchsichtiger Schlauch dran und wenn man den in einen Eimer mit Wasser hält und die Pumpe anschaltet, wird das Wasser nur ca. 10 cm hochgesaugt.
Ralf
Alt 11.07.2011, 12:08
Benutzerbild von caruso45
caruso45 caruso45 ist offline
Boot: Maxum 2500 SCR
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi Lazy
59 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Ralf,
hört sich ja so an, als ob die Pumpe nicht mehr ansaugt.
Hatte ich bei meiner alten 2455 und auf meiner Maxum auch.
Ich bin dann hingegangen und habe die Pumpe jeweils tiefer gesetzt.
Das hat in beiden Fällen funktioniert.
Die Pumpe steht immer voll und muss nicht ansaugen.
Den Druckschlauch habe ich dann in einem Bogen zum Austritt geführt. So bleibt die Füllhöhe des Tanks erhalten
Gruß Friedel
Alt 11.07.2011, 12:10
dann dichtet dein Impeller nicht vollständig ab (er erzeugt kein Vakkuum). Da reicht ein Luftspalt >0,1mm.
oder der Impeller dreht sich auf der Welle und dreht somit nicht mit.
Alt 11.07.2011, 12:52
Boot: Bayliner 245
Zitat von caruso45 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruß Friedel
Auch keine schlechte Idee, aber dann kann dir auch mal der Sch.... in den Motorraum laufen, wenn sich ein Schlauch löst, oder? Ich bin heute abend wieder am Boot und schau mir die mögliche Schlauchverlegung mal an.
Das habe ich eigentlich schon alles getestet. Impeller dreht auch nicht auf der Welle und schließt auch unten und oben komplett ab.
Ralf
Alt 12.07.2011, 13:14
Boot: Bayliner 245
Es ist vollbracht. Ich habe jetzt eine neue Pumpe verbaut und alles ist wieder gut. Den alten Zerhacker werde ich dann im Winter nochmal 35 mal auseinander und wieder zusammenbauen, um die Ursache zu finden, warum das Teil nicht trocken ansaugt.
Nochmal vielen Dank an alle für die guten Tipps .
Ralf
Alt 13.07.2011, 09:57
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Vielleicht mal versuchen einen Eimer Wasser direkt in die Toilette zu kippen, so das die Pumpe nicht ´´trocken unter Luft´´ läuft und erst mal ansaugen muss...........????
Aber nun hast Du ja erst mal neu!
Alt 13.07.2011, 10:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.885 Danke in 1.802 Beiträgen
Schmeiß das Teil lieber gleich weg. Es gibt schönere Dinge im Leben,
als Scheixxepumpen zu reparieren.
Alt 13.07.2011, 10:40
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Weiter schreiben, Jungs! Lasst euch das schöne Thema nicht von Ralph kaputt machen.
Gruß Wilfried
Alt 13.07.2011, 10:59
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Also heute wieder rumgeschraubt.
Zerhackerpumpe nochmal zerlegt, neue Dichtungen verbaut, Impeller geprüft und alles sieht erst einmal gut aus.
Dann Pumpe am Einlaß mit einen Schlauch versehen (Anschluß ist dicht)und den Schlauch in einen vollen Eimer mit Wasser gehalten. Pumpe an, nichts passiert.
Dann Schlauch an den Auslaß und den Einlaß direkt in`s Wasser. Pumpe an, Eimer in ca. 5 Sekunden leer.
Baue ich jetzt die Pumpe wieder ein in der Hoffnung, dass sie dann ordnungsgemäß ansaugt oder wie seht ihr das?
Ralf
Verstehe ich nicht ganz.
Aber eventuell ist die Pumpe verpolt und läuft verkehrt.
Alt 13.07.2011, 20:43
Ralf
@ Ralf
so langsam hast Du mein "Tüfftler-Interesse" geweckt.
Frei nach dem Motto: Habe bisher alles hinbekommen ...........>
Bevor Du im Winter die Nerven verlierst, würde ich die Pumpe nehmen.
Gruß Willi
Alt 14.07.2011, 10:06
Boot: Bayliner 245
Zitat von willibur Beitrag anzeigen
@ Ralf
Gruß Willi
Hallo Willi,
die Pumpe kann ich dir schicken, aber erst nachdem ich die Nerven verloren habe. Zumindest die Ursache will ich im Winter als "Amateurschrauber" versuchen raus zu bekommen, habe ich mir zumindest vorgenommen. Also ich denke an dich, wenn die Nerven blank liegen .
Ralf
Alt 25.04.2013, 22:53
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich muss das Thema nochmal aufleben lassen. Hatte letztes Jahr dasselbe Problem. Die Pumpe saugte nicht mehr an. Außer der Abwassertank war randvoll und ich hatte am Auslass Wasser Einlaufen lassen.
Also die Pumpe vorm Einwintern ausgebaut und alles kontrolliert. Beim Impeller fehlten zwei Flügel. Da die Pumpe schon die besten Zeiten hinter sich hatte, habe ich eine neue Pumpe gekauft. Vorletzte Woche eingebaut und getestet.
Dasselbe Problem tritt auf. Den Tank habe ich ausgebaut und gereinigt, neuen Ansaugschlauch verbaut, auch keine Änderung. Bei meinem Glück kann es sein, das die neue Pumpe auch schon ein Defekt hat. Es handelt such um eine Macerator mit 16 A. Heute mal alles mit Eimer und ausgebauter Pumpe getestet. Wenn sich die Pumpe auf Höhe des Eimers befindet funktioniert das Ansaugen, aber erst nach ca. 10 bis 20 Sekunden. Befindet sich die Pumpe über den Eimer - also über dem Wasserstand - geht nichts.
Wie hoch kann denn so eine Pumpe ansaugen?
Was auch auffällt: Wenn die Pumpe Wasser befördert läuft aus den kleinen Öffnungen tröpfchenweise etwas Wasser aus.
Also was meint Ihr? Pumpe defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich verzweifle schon fast.
Thorsten
Alt 26.04.2013, 10:00
Zitat von Blinky Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Thorsten
Hi Thorsten, aus welcher Höhe eine Zerhackerpumpe noch ansaugen kann, ist mir nicht bekannt. Wie du auf dem Foto siehst, ist die Pumpe meines vorigen Bootes unterhalb der maximalen Füllhöhe des Fäkalientanks verbaut, beim Einschalten stand die Pumpe also in der Regel bereits unter Druck, wodurch wohl null Probleme garantiert waren. Vielleicht hilft´s dir ja weiter.
Hits:	287
Größe:	75,1 KB
Gruß Wilfried
Alt 26.04.2013, 10:03
die pumpen können in der Regel bis 1m ansaugen. Man sollte sie aber nicht dazu nehmen sondern ziemlich nah an den Tank bauen.
Deine Pumpe zieht Falschluft und saugt deshalb nicht an.
Wenn der Impeller nicht in alle Richtungen 100% luftdicht abscließt auch auf den beiden Stirnseiten wird die Pumpe nie ansaugen, da sie kein Vakkuum erzeugen kann.
Alt 26.04.2013, 11:08
Boot: Bayliner 245
Kann ich nur bestätigen. Ein paar Haarrisse können ausreichen und die Pumpe saugt nicht mehr an.
Ralf
Alt 26.04.2013, 11:10
oder ein eine riefe in der strinseite oder dem Deckel andem die Luft von einer "kammer"des Impellers zur nächsten ströhmt
Alt 26.04.2013, 23:06
Hallo zusammen.
Zunächst mal Danke für Eure Hinweise. Ich habe heute mit dem Shop telefoniert und die senden mir eine neue Pumpe. Ich werde dann mal berichten, ob es dann funktioniert.
Bei mir ist es so, dass die Pumpe bisher etwas überhält des Fäkalientanks angebaut war. Jedoch nicht mehr als 20 cm. Ich würde die Pumpe jetzt mal etwas tiefer setzen. Mal schauen, was möglich ist. Platz ist wie immer wenig vorhanden.
Eventuell ist es möglich, die Pumpe auf Höhe Oberkante Tank zu setzen. Der Tank ist ca. 45 cm hoch. Bei halb vollem Tank müsste die Pumpe somit ca. 20 - 30 cm ansaugen. Das sollte doch gehen oder?
Thorsten
Alt 27.04.2013, 17:35
Boot: Bayliner 245
Meine Pumpe sitzt oben auf dem Frischwassertank, der noch über dem Fäkalientank ist. Die Pumpe schafft das locker.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
