Alt 10.07.2011, 19:20
Benutzerbild von torsten166
torsten166 torsten166 ist offline
Boot: Libella V15
Standard Mercury mit einem Benzinproblem
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Ich habe vor kurzem einen defekten Mercury 850 Thunderbolt (85 PS) geschenkt bekommen. Der läuft nicht weil kein Benzin (Zündkerzen sind trocken) in die 4 Zylinder kommt. Also habe ich die beiden Vergaser auseinander gebaut und gereinigt. Jetzt kommt das Benzin zumindestens bis zum Zwischenstück Vergaser - Motorblock (also hinter der Luftklappe/Drosselklappe) aber weiter nicht (glaube ich)!!! Zylinder bleiben wie gesagt trocken!!!
Hat jemand schon einmal so ein ähnliches Problem gehabt????
HHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFFEE EEEEEEEE.......
Fahr nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann
Alt 10.07.2011, 19:32
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Kontrolliere mal die Benzinpumpe.
Gruß Rüdiger
Alt 10.07.2011, 20:34
Boot: Libella V15
Ich habe die Benzinpumpe weg gelassen und einen "Tropf" gegeben!!! Vergaserschwimmer war voll!!!
Alt 10.07.2011, 20:43
Hallo torsten166,
dann sind die Düsen vermutlich noch nicht frei,
am besten kommt man dabei mit einer Düsenahle weiter
Alt 11.07.2011, 08:41
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
wenn er Membraneinlass hat könnten die Membrane verklebt oder defekt sein.
Alt 11.07.2011, 10:15
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Den Effekt kenne ich zur genüge.
Nimm alle Kerzen raus, in jeden Zylinder Sprit rein.
Kerzen wieder rein.
Keine Bange, die Thunderbold Ignition brennt Dir den Sprit weg.
Mit etwas Gas starten, Choke beim ersten puffen kurz drücken.
Der Motor springt an und reißt weil er höhere Drehzahl als der Anlasser macht(300UPM) Sprit durch die Membranen und Düsen.
Es funktioniert.
Mfg
Manfed
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.07.2011, 12:12
Boot: Libella V15
Hallo, vielen dank für die Antworten!! Da Benzin bis zum Motorblock kommt können die Düsen nicht mehr dicht sein also werde ich die letzte Variante mal versuchen und Sprit in den Zylinder tropfen lassen. Hoffentlich funktioniert es!!! Werde auf jeden Fall berichten.
Wenn noch jemand vorschläge hat... immer her damit!
Alt 12.07.2011, 13:27
Boot: Modellboot
Fang bitte erstmal mit irgendwas an, man muß sich herantasten.
Viel schreiben kann auch viel Unruhe erzeugen und überflüsige Tips hervorbringen. Etwas mußt du nun erstmal selber machen(Sprit rein von hinten, primitiv aber hochwirksam)
Mfg
Manfred
Alt 28.07.2011, 22:37
Boot: Libella V15
So, nach verzweifelten versuchen den Motor zum laufen zu bringen, mußte ich erstmal Pause machen und habe jetzt neuen Mut an meinen Motor zu basteln!
Mit dem Sprit in den Zylindern funktionierte es übrigens auch nicht!!!
Wenn nich jemand Tipps hat, wie gesagt, immer her damit!
Alt 29.07.2011, 10:15
Boot: Modellboot
Das Forum hilft gern
Der Fragesteller muß aber schon ein bisschen mehr Infos mitteilen, es gibt etliche Gründe warum ein Verbrennungsmotor nicht läuft.
Ein Motor braucht:
KOMPRESSION
ZÜNDUNG
SPRITVERSORGUNG
Ohne die Infos von Dir ist eine Hilfestellung nicht möglich.
Übergehen wir mal die Sache mit dem Sprit und teile bitte die beiden offenen Punkte mit sodaß Dir auch gezielt geholfen werden kann.
Mfg
Manfred
Alt 31.07.2011, 14:43
Fairplay Fairplay ist offline
Boot: Sportboot
27 Danke in 27 Beiträgen
Fairplay eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Nur Benzin ??
der brauch doch gemisch, oder nicht?
Alt 31.07.2011, 16:47
Boot: Modellboot
Nur Benzin ??
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Dennoch muß er trotzdem nicht laufen(falls z.B.die Zündung nicht vorhanden ist)
Alt 02.08.2011, 09:31
Boot: Libella V15
Also mit Benzin meinte ich natürlich Gemischtes Benzin!!!
Mit der Kompression bin ich mir nicht ganz sicher! Wieviel Bar
sollten die Zylinder haben???
Alt 02.08.2011, 10:41
Boot: Modellboot
Die Kompression, hier im Forum meist ein Thema ohne Ende
Meine Erfahrungen
Anfangskompression hier um die 9 bar, steigert sich dann sogar noch auf knapp über 10.
Im laufe des Motorenlebens pendelt sie sich ein zwischen 8,5 bis 9 bar.
Mit 8 bar läuft er noch.
Unter 8 bar geht der Motor nun langsam aber sicher sichter in die Verschleißgrenze.
Die Werte bei einem kalten, trockenen Motor liegen erstmal darunter.
Da der Motor bei Dir betriebswarm nicht zu messen ist, sprühe in alle 4 Zylinder Sprühöl ein und drehe jedesmal die Schwungscheibe rechtsrum auf UT bevor Du sprühst, damit die trockenen Kolbenringe eine betriebsähnliche Kompression bringen.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (02.08.2011 um 10:46 Uhr)
Alt 02.08.2011, 10:45
Boot: Sportboot
Falls noch ersatzteile benötigt werden, habe noch einen 402 kopf komplett mit vergasser,cdi liegen
Alt 02.08.2011, 10:59
Boot: Modellboot
Was möchte er denn von seinem Zweizylinder mit Stator und CDI Zündung an den 850er THunderbolt mit Batteriezündung und Verteiler mit Riemenantrieb schrauben?
Das ist genauso als wenn mann versucht links einen Damenschuh und rechts einen Herrenschuh falschrum in unterschiedlichen Größen anzuziehen. Das paßt auch technisch nicht, von der Optik her mal gar nicht
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (02.08.2011 um 12:41 Uhr)
Alt 02.08.2011, 13:17
Boot: Sportboot
ups. leicht was durcheinander gebracht
mit dem 402
das sollte dazu
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=134103
hab aber auch ersatzteile von einem 650
wenn da was passt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
