Alt 10.07.2011, 18:35
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Standard Trimmklappen Boot hüpft
Hallo, mal ne Frage zu der Einstellung der Trimmklappen.
Bei Vollgas, sollten doch die Trimmklappen ganz oben sein.
Nur wenn sie ganz oben sind , fängt das Boot das hüpfen an
Was kann das sein ?
Alt 10.07.2011, 18:39
RING18 RING18 ist offline
9.547 Danke in 3.147 Beiträgen
Wie ist denn die Trimmung des Antriebs?
Wenn der zu hoch getrimmt ist hüpft es.
Alt 10.07.2011, 18:41
Boot: Mal dies mal das
Du musst Dustin vom Steuer nehmen und mit Petra aus der Kajüte kommen
Wie macht es sich denn mit der Geschwindigkeit bemerkbar, wenn Du Sie ein wenig runter trimst? Ist das Boot ggfs. vorne zu leicht?
Gruß Carsten
Alt 10.07.2011, 18:48
Der Antrieb ist ganz unten.
Alt 10.07.2011, 18:52
Dann wirst Du einen nicht gut ausbalancierten Rumpf haben
Ggfs. mal Trimklappen verlängern und schauen wie es dann ausschaut, wenn die ganz hochgetrimmt sind.
War der V8 immer da drin?
Oder mal schauen wenn Du vorne Gewicht reinlegst.
Gruß Carsten
Alt 10.07.2011, 18:53
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Hatte ich auch,...Antrieb ganz unten und hüpfen ohne Ende.
Habe nun mein Wasser im Bug, und da war das hüpfen weg.
Hast du mal während der fahrt jmd. auf die Spitze geschickt?
Sebastian
Boot: keines
Welches Boot??
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 10.07.2011, 18:57
Ich würde es wirklich mal mit Gewicht versuchen, da Du auch den Z trimmen musst. z.b. bei der Tullio bringt das ca. 300 U/min mehr
Ich setze mich nächstes mal auf Dein Bug
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
Welches Boot??
Seins
Gruß Carsten
Alt 10.07.2011, 23:41
Was kann das sein ?
das Boot ist zu hecklastig
hast du in den Trimmzylindern Begrenzer drin, wenn ja könnte man die ausbauen,
dann kann man tiefer trimmen
Alt 11.07.2011, 09:14
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Ich kenn diese Begrenzer nur beim hochfahren des Antriebes, um nicht an eine eventuell vohandene Badeplattform zu stoßén.
Marco,
Alt 11.07.2011, 09:38
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Wie Ralf schon sagte, das Boot ist zu hecklastig. Du brauchst mehr Gewicht auf der vorder Achse oder die Trimmklappen ein kleines Stück unten lassen. Muss ich bei meinem auch machen.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 11.07.2011, 09:49
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
i.d.R. sollte der Antrieb ein wenig hochgefahren werden, dann hört es auf. du drückst so den Rumpf ja immer in die Wellen und es springt wieder hoch.
Andy
Alt 11.07.2011, 10:10
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
meine Fahrweise, egal ob Innen- oder Außenborder mit vorhandenen Trimmklappen:
Trimmklappen nach unten,
Antrieb nach unten.
Bei erreichen der Gleitfahrt Klappen auf "neutral"
Mit der (Power)-Trimmung das Optimum der Fahreigenschaft einstellen.
Sollte nun die Abrisskante schön nach hinten gewandert sein und das Boot
wippen, versuchen etwas nach unten zu trimmen.
Sollte das Boot dadurch aber mit dem Bug wieder anfangen zu kleben,
nochmal optimal hochtrimmen und dennoch die Klappen ein klein wenig nach unten trimmen.
Trimmklappen sind zum trimmen da, egal in welchem Drehzahlbereich, Hauptsache es hilft, dafür sind die da. Die müssen nicht unbedingt bei Gleitfahrt ganz oben stehen, sie sollen das Boot trimmen und die Fahreigenschaft optimieren.
Nur die Klappen nicht zu negativ bei Vollgas, sonst wird der Efekt des positiven Powertrimm wieder reduziert und es entstehen zu viele entgegengesetzte Kräfte.
Viele Boote wippen bei optimaler (Power)-Trimmung, weil der Rumpf zu kurz ist oder der Schwerpunkt nicht optimal ist.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.07.2011, 10:56
Chili Chili ist gerade online
22.038 Danke in 7.100 Beiträgen
Das bringt mich zu der Frage:
Wenn die Trimmklappen über die 0° (Flucht mit dem Boot) hinaus weiter nach oben getrimmt werden, hat das überhaupt noch einen Effekt??
Und wenn doch - wieso?
Alt 11.07.2011, 11:01
Boot: Modellboot
Über 0 = Null Effekt
Ich habe schon mehrfach mitbekommen daß sich viele da keine Gedanken drüber machen und die Trimmklappen nicht optimal nutzen.
Mfg
Manfred
Alt 11.07.2011, 12:02
Boot: keines
Das mit dem Hüpfen kann auch aus der Kombination Antrieb und Spiegelneigung kommen. Bei meinem alten Boot war die Spiegelneigung so, das ich den Motor immer ein wenig mehr vom Boot wegtrimmen musste, damit das Boot nicht hüpfte.
Regulär sollten die Trimmklappen in Nullstellung eine Linie mit dem Bootsboden bilden und den Rumpf quasi verlängern.
Ich würde keinen zusätzlichen Ballast im Bug platzieren, das kostet unnötig Sprit. Ich würde solange mit Powertrimm und Klappen probieren,
bis das die Nickbewegung minimiert oder ganz weg sind.
Das Zusatzgewicht will ja beim Beschleunigen ja auch erst mal bewegt werden.
Heinrich
Alt 11.07.2011, 12:48
Weiter als 0° nach oben bringt ja nichts, irgend wann sind die Klappen dann in der Luft, und da nützen sie recht wenig
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
