Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 03.07.2011, 14:58
Benutzerbild von algo13
algo13 algo13 ist offline
419 Danke in 257 Beiträgen
Kiste ist an Bord und passt ideal.
Dahinter habe ich einen kleinen Schrank gebaut, der gleichzeitig das Unterteil vom Steuerstuhl ist.
Leider musste ich heute aber feststellen, das mir die Sitzpostion zu hoch ist.
Also habe ich den heute nochmal um 9cm gekürzt.
Auf dem Foto ist er noch in voller Länge zu Anschauung.
Hits:	146
Größe:	42,2 KB
ID:	295236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	39,1 KB
ID:	295237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	47,7 KB
Hits:	149
Größe:	85,5 KB
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen!
  #52
Alt 09.07.2011, 15:47
Der Tisch auf der Pflicht hat nun auch einen Fuß bekommen. Ich habe einen Relingshalter unter den Tisch geschraubt, in dem ein Rohr gesteckt wird. Wenn der Tisch runtergeklappt wird, dann wird das Rohr in "Besenstielhalter" geklemmt, welche hinter dem Tisch sind.
In der Kajüte sind nun die passenden Leisten für die Einlegeböden und die Einlegeböden selber angefertigt. Einer davon kann auch mit einem Rohr als Tisch für die Kajüte benutzt werden.
Hits:	148
Größe:	31,9 KB
ID:	296425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	42,5 KB
ID:	296426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	51,5 KB
Hits:	143
Größe:	41,5 KB
ID:	296429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	27,8 KB
Alt 09.07.2011, 21:52
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Alex,
gefällt mir sehr gut. Und die Detaillösungen sind auch Top!
Gruß ALF
  #54
Alt 09.07.2011, 22:51
Danke Alf.
Ja, bin dabei viel am Grübeln.
Soll ja nächsten Monat unser perfektes Urlaubsmobil sein, da
soll alles gut geplant sein, wenn Mann mit Frau auf so engem Raum wohnt
sonst....
Alt 11.07.2011, 04:40
Boot: Zodiak
Mach Dir nicht zuviel Gedanken - bei der Ausstattung sollte das prima passen!
Gruß ALF
  #56
Alt 12.07.2011, 19:49
Die erste Sitzbank ist fertig,Sperrholz mit Schaumstoff und dann Kunstleder drum getackert.
Um das Radio habe ich einen Spritzschutz aus Holz und Acrylglas gebaut.
Hits:	160
Größe:	38,9 KB
ID:	297067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	38,3 KB
ID:	297069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	50,6 KB
  #57
Alt 13.07.2011, 18:54
Heute ging es weiter, unter den Vorderscheiben habe ich ein Brett montiert als Ablage. Der Spalt darunter wird noch mit passende Leisten verschlossen.
Hits:	150
Größe:	63,3 KB
ID:	297306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	51,5 KB
Alt 18.07.2011, 21:24
Als nächstes geht daran Schränke zu bauen, die auf der Innenseite links und rechts von der Tür montiert werden.
Der erste Schrank ist fertig, der zweite wurde heute gebaut und gebeizt.
Morgen wird der erste im Boot montiert.
Die Schränke sind an der Innenseite zusätzlich mit vier kleinen Staufächern versehen.
Hits:	128
Größe:	56,4 KB
ID:	298194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	82,5 KB
ID:	298195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	67,2 KB
  #59
Alt 19.07.2011, 20:53
Boot: Zodiak
Sogar ne schöne Niedergangstreppe... Da wächst der Neid
>> wird sehr schön. Die Arbeiten sind Grundsolide; das wird ein Fest
Mach die Kannten nur schön rund. Beim Falke I hatte ich zuerst die Einbauteile nur etwas angefast. Nach einer Saison und cirka 3 Blauen Flecken wurden alle Ecken und Kannten komplett gerundet.
Gruß ALF
  #60
Alt 19.07.2011, 20:57
Boot: Zodiak
Hier z.B.
Gerade im Fußbereich sollte da auch gerundet werden. Kommt öfters vor, das man auch mal Barfuß da gegen stößt.
Sind die Scharniere ohne scharfe Kanten? Ich mußte meine Edelstahlscharnier anschleifen, da ich bereits bei der Mantage mal mit der Hose dran hängen blieb...
Hits:	117
Größe:	69,6 KB
  #61
Alt 19.07.2011, 21:32
Danke für den Tip Alf, hast Du nicht unrecht.
Aber nun habe ich alles schon gebeizt und lackiert
Aber im Fußbereich endet der Schrank nicht, da er auf der
Sitzbank innen aufgesetzt wird. Habe den ersten heute schon montiert.
Sieht klasse aus. Wenn der zweite montiert ist, dann fertige ich eine Verbindung aus dem gleichen Holz oberhalb der Tür. Dahinter können dann alle Kabel verlaufen.
Gruß Alex
Hits:	141
Größe:	46,7 KB
  #62
Alt 19.07.2011, 21:43
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
das sieht alles sehr gut aus ich wünschte ich wäre auch so holzbegabt. Wie hast du die Ablage unter dem Fenster befestigt?
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
  #63
Alt 19.07.2011, 21:48
Hallo Dirk!
Wenn Du nicht völlig linke Hände hast, dann kannst Du das auch so bauen.
Komm doch mal vorbei, wohnst ja gleich um die Ecke.
Die Ablage unter dem Fenster ist um ein vielfaches größer als man sieht.
Die Ablage geht weiter unter den Bug. Dort waren Holzleitsen einlaminiert, wo ich das Brett drangeschraubt habe.
Alt 22.07.2011, 16:27
Heute ist die zweite Seite vom Schrank ins Boot gekommen.
Die Böden sind auf dieser Seite zum rausnehmen, so kann man ungestört an den Kabeln arbeiten.
Hits:	133
Größe:	40,1 KB
ID:	298965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	45,1 KB
ID:	298966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	50,8 KB
  #65
Alt 23.07.2011, 15:26
Heute ist der Kabelschacht oben zwischen den Schränken montiert worden. Darauf kam eine Neonröhre aus meinen Bullizeiten
Damit die Einlegeböden für die Kajüte nicht umher fliegen, wenn man die nicht braucht, habe ich eine Platte mit einer Halterung unter dem Bug montiert, die andere sollte eh der Tisch in der Kajüte werden.
Hits:	132
Größe:	44,3 KB
ID:	299171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	54,1 KB
ID:	299172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	50,0 KB
  #66
Alt 23.07.2011, 18:56
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Das sieht doch schon richtig gut aus, viel Erfolg weiterhin!
  #67
Alt 23.07.2011, 21:52
Danke, wir sind mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden.
Demnächst steht die erste Probefahrt an, mal sehen wie es läuft.
Alex
Alt 23.07.2011, 21:57
Stimmt diese Holzeinlagen habe ich auch im Bug bin ich gar nicht drauf gekommen danke. Vieleicht sieht man sich auch mal auf dem Wasser.
gruß Dirk
Heinrich Heine
  #69
Alt 23.07.2011, 21:58
Hallo Dirk!
Ja, bestimmt. Werden vermutlich in zwei Wochen die erste Fahrt in Hinte machen.
Wo fährst Du denn immer?
Hoffe das Wetter spielt mal mit.
Gruß Alex
Alt 23.07.2011, 22:02
Ja das Wetter zum k.... da hat man Urlaub ein Boot und dann sowas.
Ich liege in Friesland und fahre somit mehr Richtung Petkum Upphuser Meer und so oder eben durch Kesselschleuße und Emder Kanäle.
gruß Dirk
Heinrich Heine
  #71
Alt 23.07.2011, 22:09
Dann müssen wir mal sehen, ob man sich mal auf dem Wasser treffen kann.
Fahre eigentlich viel um Emden und Timmel auf den Kanälen.
Hoffe das das Wetter im August top ist, dann wollen wir ja den Uralub auf dem Boot verbringen. Ansonsten bleiben wir daheim.
  #72
Alt 24.07.2011, 15:46
Heute wurden auf die Schranktüren noch ein Thermometer und eine Uhr montiert. Wird langsam wohnlich
Hits:	108
Größe:	52,4 KB
ID:	299506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	86,4 KB
  #73
Alt 02.08.2011, 20:23
Die Spüle wurde nun angefertigt. An der linken Seite sind zwei Glashalter und ein kl.Ablagefach montiert.
An der rechten Seite habe ich eine klappbare Ablage für den Gaskocher montiert. Um die Ablage kommt aus Sicherheitsgründen noch eine Umrandung.
Hits:	124
Größe:	55,2 KB
ID:	301696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	75,3 KB
ID:	301697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	54,7 KB
Hits:	113
Größe:	63,7 KB
  #74
Alt 03.08.2011, 13:49
Benutzerbild von schimmi31
schimmi31 schimmi31 ist offline
Boot: Unbekannte Bootsmarke
67 Danke in 29 Beiträgen
ich habe mit Begeisterung den Threat gelesen und die Fotos/Bauten bestaunt. Echt klasse geworden. weiter so......
Peter
  #75
Alt 03.08.2011, 15:51
Danke Peter.
Ja, mit etwas Geschick und Ideen kann man aus jedem Boot was machen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
