Alt 08.07.2011, 23:02
kies1 kies1 ist offline
Boot: Bayliner 2558, Blagg 480
97 Danke in 17 Beiträgen
Standard wie kann man feststellen ob ein AB gestohlen ist
ich such gerade einen Aussenborder und habe einen aus Lettland angeboten bekommen. Gibt es eine Möglichkeit damit ich prüfen kann ob der Motor nicht gestohlen ist. Es ist ein E-Tec 90 PS von 2007 für 3000€.
V.G.
christian
Alt 09.07.2011, 03:27
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
98 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Christian.
AB´s sind Nummernträger.
Sie haben i.d.R. ein Typenschild (oder einen Aufkleber aus Sicherheitsfolie) am Schaft und eine eingravierte Nummer am Motorblock. Die genauen Anbringungsorte variieren je nach Hersteller. Bei Honda weichen die Nummern vom Typenschild und dem Motor voneinander ab, die übrigen gängigen Hersteller verwenden dieselbe Nummer.
Wenn ein AB jetzt kein Typenschild mehr besitzt, sollte man schon hellhörig werden. Jeder legale Eigentümer eines AB´s würde Wert darauf legen, dass sich der Motor anhand der Nummer identifizieren läßt. Selbst wenn das Schild mal durch mechanische Einwirkung (was ich mir eigentlich auch nur schwer vorstellen kann) mal verloren geht, kann mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis über den Hersteller ein neues geordert werden.
Wenn die gravierte Nummer am Motor z.B. herausgeschliffen o.ä. ist, kann dies nur kriminelle Motive haben.
Osteuropäer stehen momentan in dem Ruf, für das Verschwinden von Bootszubehör verantwortlich zu sein. Daher wär ich bei Motoren aus Lettland sehr vorsichtig. Sieh Dir die Nummernträger des Motors an und z.B. fotografiere diese. Mit den Daten kannst Du dann zu jeder Polizeidienststelle gehen (Wasserschutz bietet sich allerdings eher an, da die mehr mit der Materie zu tun haben) und teil Dein Anliegen, dass Du sichergehen möchtest, einen "legalen" Motor zu erwerben, mit. Über den Sachfahndungsdatenbestand läßt sich herausfinden, ob der Motor geklaut ist. Ein kleines Restrisiko besteht trotzdem: Wenn der Eigentümer den Diebstahl noch nicht bemerkt hat, kann der Motor auch nicht in der Fahndung sein.
Generell mein Kommentar zu dem Angebot oben: Von solchen Angeboten lieber die Finger lassen.
Gruß und "handbreit"
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 09.07.2011, 07:20
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
V.G.
christian
du brauchst nicht nachfragen, der ist gestohlen
fuer denn preis der kann nur gestohlen sein.
p.s. sage ihm dass dein verwandte arbeitet bei Kriminalpolizei in Riga, kannst du ihm Motor Daten geben der will es fuer dich prüfen
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Geändert von Fletcher14UA (09.07.2011 um 11:00 Uhr)
Alt 09.07.2011, 09:38
hale1609 hale1609 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Open
11 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Alex,
wenn du die Motornummern hast, schicke sie mir mal rüber. Ich bin nämlich in dem Verein, wo man die Nummern überprüfen kann.
Gruss Andreas
Zitat von hale1609 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruss Andreas
Ich meine natürlich Christian....
Alt 09.07.2011, 09:56
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Auffällig bei geklauten Motoren ist auch immer, dass zufällig die Fernsteuerung
oder zugehörige Instrumente "verloren" gegangen sind, Kabel durchtrennt sind oder
nagelneue Kabelbäume bei liegen....
Alt 09.07.2011, 12:45
vielen dank für die Antworten, die Schaltbox ist dabei. Die Seriennummer hat er mir auch geschickt.
serial number is 05200527 , you can check that this motor legal!
Have Latvia registration.
Viele grüße
christian
Alt 09.07.2011, 13:39
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Viele grüße
christian
Diese Nummer..?
Ich dachte bei einer Seriennummer steht noch etwas mehr..?
http://www.evinrude-parts.com/evinru...el_number.html
Glück Auf!
Gunar
Alt 09.07.2011, 20:45
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Christian,
es gibt zwei Probleme in dieser Frage;
1. Man kann sich wegen Hehlerei strafbar machen ( das wird man die aber schwer vorwerfen können, wenn du den Motor überprüfen läßt )
2. In Deutschland kann man kein legales Eigentum an gestohlenem Gut erlangen. In deinem Falle könnt es z.B. sein, dass der Motor trotzdem geklaut ist, aber aus irgendwelchen Gründen (z.B. weil der legale Eigentümer zu blöd war, die Nummer zu registrieren ) nicht in irgendwelchen Fahndungslisten steht.
Letztendlich könnte man dich nur schwerlich wegen Hehlerei belangen, dir aber trotzdem den Motor entschädigungslos wegnehmen.
HansH
Alt 09.07.2011, 21:58
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Überprüfe erst mal ob diese Seriennummer zu Modellbezeichnung und Baujahr passt.
Ein 90er E-Tec mit einer 052029xx wurde in August 2007 als gebraucht verkauft.
Die letzten 3 Buchstaben sollten SUM lauten.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.07.2011, 22:26
Standard Recall Information ...
.... and 2008 – 2010 Evinrude E-TEC 75-90 HP outboard models, from serial number 5234342 to 5261350 with vapor separator, part number 5007661; ...
Gruß Frank
Alt 09.07.2011, 22:35
Standard Suchfunktion ...
http://www.boote-forum.de/showthread...hr#post2255616
http://www.boote-forum.de/showpost.p...41&postcount=6
Gruß Frank
Alt 10.07.2011, 10:21
vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Anscheinend handelt es sich hier wirklich um Betrüger. Ich dachte das die Preise zwischen den EU Läder große Preisschwankungen haben könnten. Ich war im Feb. in Palau dort kostete ein neuer 70PS Yamaha 4Takt zB. 4500€. Deshalb hatte ich mich für dieses Angebot erst interessiert, jedoch ist dem anscheinend nicht so. Kann man gegen diese Betrüger den nicht vorgehen Lettland ist in der EU und die verkaufen ihre Waren übers Ebay.
Alt 10.07.2011, 19:27
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Die Motornummer sollte auch im Motormangement vom Evinrude E-Tec hinterlegt sein.
Kann man beim Örtlichen BRP Händler in Lettland auslesen lassen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 11.07.2011, 07:36
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Viele grüße
christian
Lettland ist weit weg. Kann genau so gut die Telefonnummer von seiner Tante sein . Ist mit Sicherheit ein Reimport (in Deutschland geklaut, in Deutschland verbaut)
Alt 11.07.2011, 08:10
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Finger weg davon. Ein Freund von mir ist auf die Masche hereingefallen und bangt im Moment um sein Geld. Mehr kann ich zu diesem Fall nicht sage. Informier ihn mal darüber. Eventuell meldet er sich hierzu. Wenn Du trotzdem viel Mut hast, kontaktier doch einmal die Wasserschutzpolizei in Konstanz am Bodensee. Die hat mich bei meinen letzten zwei Bootskäufen bestens unterstützt.
Alt 11.07.2011, 11:06
habe gerade mit meinem Freund telefoniert. Du bist bereits im Bilde und hast entsprechenden Kontakt. Scheint sich ja um den gleichen Verkäufer zu handeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
