Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 219Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 219 von 219
Alt 28.04.2011, 13:50
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Heute sind die Edelstahlbeschläge angekommen für die neue Reling.
Zuerst kommt diese Vorne dran. Hinten überlege ich mir noch.
Gefällt mir aber richtig gut!
Morgen kommt das Boot aus dem Winterlager!
Hits:	173
Größe:	134,3 KB
VG
Alt 11.05.2011, 20:34
So das Elektroboot steht nun in der Garage. In den nächsten Tagen soll es seeklar gemacht werden. Dazu zählen ein paar Schönheitsarbeiten und ein paar komplette Umbauten.
Folgendes ist geplant:
- Echolot einbauen Humminbird
- Lack ausbessern am Heck
- Lack aufpolieren
- 12 Volt Steckdose ins Armaturenbrett einbauen
- 2 x 12 V LED Leisten (96cm) unter den Sitzbänken
- Defekte Positionslampe auswechseln
- Bilgepumpe einbauen und anschließen
- Scheuerleiste neu ankleben
- Heckreling montieren (Edelstahl)
- Bugreling montieren (Edelstahl)
- Bimini Sonnensegel installieren.
Also wie Ihr seht haben wir eine Menge vor uns aber ich denke es ist alles machbar!
Ich halte euch auf dem Laufenden!
VG
Hits:	308
Größe:	143,2 KB
ID:	283482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	47,2 KB
ID:	283483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	66,0 KB
Hits:	174
Größe:	86,3 KB
ID:	283485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	149,6 KB
VG
Alt 12.05.2011, 07:02
Brummer Brummer ist gerade online
1.231 Danke in 706 Beiträgen
hast du den neuen Batteriemonitor schon getestet ?
Grüße Torsten
Alt 12.05.2011, 07:51
Grüße Torsten
Ne noch nicht, mein Dad möchte den vorerst noch nicht verwenden, sondern erst im Sommer oder erst im Herbst. Er möchte das Boot so schnell wie möglich ans Wasser lassen.
Grund ist bei dem Batteriemonitor, dass wir alles ausbauen müssen, die ganze Seitenverkleidung und Halterung für den Sitz. Und das ist schon ne ordentliche Arbeit.
Davon konnte ich Ihn noch nicht überzeugen, dass der Batteriemonitor recht wichtig ist.
VG
Alt 13.05.2011, 14:43
Heute ist das Echolot angekommen. Sieht klasse aus.
JEtzt muss es nur noch eingebaut werden. Da wir aber nur einen GFK Boden haben, werde ich den Geber innen montieren.
KAnn ich unter dem Geber auch Silikon oder Sika verwenden?
VG
Hits:	159
Größe:	140,6 KB
ID:	283842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	161,4 KB
ID:	283843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	124,1 KB
VG
Alt 15.05.2011, 11:45
Grüße Torsten
Hi Torsten,
wollte Dich mal fragen ob Du auch einen Batterie-Monitor verwendest?
Wenn ja welchen? Kannst Du ein Modell besonders empfehlen?
VG
Alt 16.05.2011, 12:34
ich benutze den DCC6000
http://www.magnetronic.de/1.html
ein super Teil , kostet aber auch....
Da ich den "Brummer" zZ wider in Dienst stelle hab ich mir dafür
jetzt auch mal den "billigen" bestellt den du auch hast.
Sollte eigentlich diese Woche noch kommen.
Grüße Torsten
Alt 16.05.2011, 13:11
Grüße Torsten
Den Magnetronic kenne ich. Ich glaube das ist ein Münchner Hersteller. Aber der ist richtig teuer. Der kostet glaube ich über 400€.
VG
Alt 16.05.2011, 21:41
Heute ging es wieder weiter.
Wir haben eine Linie auf einem Papier gezogen wie stark die vordere Reling (Edelstahl) werden soll. Dazu haben wir das Papier grob ausgeschnitten und sind dann genau 5cm mit einem Abstandshalter an der Scheuerleiste entlanggegangen. Fertig. Morgen bringen wir das zum Metallbauer der uns diese biegt.
Hinten kommt auch eine drauf.
Mal ne Frage, würdest Ihr hinter der vordere Positionslampe noch eine zusätzliche Klampe machen?
Ich habe eine nur mal hingelegt.
Ich würde mich über Antworten freuen.
VG
Hits:	119
Größe:	42,5 KB
ID:	284575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	84,9 KB
VG
Alt 17.05.2011, 13:35
Keine Antworten bzgl. der Klampe im Bug?
VG
Alt 18.05.2011, 06:54
wenn du eine Bugöse am Boot hast , ist die Klappe dort nicht unbedingt nötig.
Torsten
Alt 18.05.2011, 07:29
Torsten
Ja die habe ich dort.
Ich dachte mir nur vom Aussehen, dass es mit dieser Klampe besser aussieht.
Meinem Dad gefällt die Klampe am BUg nicht unbedingt.
VG
Alt 18.05.2011, 07:57
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Kommt wohl auch drauf an, ob man sich des öfteren am Bug aufhält - falls ja wäre das durchaus eine kleine Stolperfalle.
Alt 18.05.2011, 08:37
Der Gedanke ist gar nicht schlecht. Man steigt über den Bug immer ins Boot. Daher könnte man darüber schon recht leicht fallen.
VG
Alt 24.05.2011, 17:46
Und auch hier ging es wieder etwas weiter.
Zuerst haben wir die Löcher für das Bimini Sonnensegel gebohrt.
Segel passt ist nur etwas zu hoch. Wir werden die Stangen noch etwas kürzen.
Als nächstes haben wir das Echolot montiert, Loch ins Armaturennbrett gebohrt und Anzeige verschraubt.
Danach noch den Geber festgeschraubt und eingeklebt. Ich habe es aber nicht mit Epoxy gemacht, sondern mit Silikon. Wurde hier schon in mehreren anderen Trööts beschrieben, dass dies funktioniert.
Seht selbst.
VG
Hits:	128
Größe:	68,8 KB
ID:	286174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	162,1 KB
ID:	286175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	148,2 KB
Hits:	120
Größe:	117,6 KB
ID:	286177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	115,9 KB
ID:	286178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	105,3 KB
Hits:	126
Größe:	107,0 KB
VG
Alt 25.05.2011, 08:50
Nochmal ne Frage, weiß jemand ob das mit Silikon funktioniert? In anderen Berichten habe ich das zwar gelesen, aber jetzt bekomme ich auf einmal Bedenken *bibber*
Könnt Ihr mich beruhigen?
VG
Alt 29.05.2011, 23:02
So das Elektroboot ist für das Wasser bereit.
Folgendes haben wir noch fertig gemacht:
- LED-Leisten unter den Sitzen
- Motor angeschlossen
- Bilgen-Pumpe
- Echolot-Geber angeschlossen
- Motor angehängt und verkabelt
- Edelstahlreling hinten montiert (Vorne folgt noch)
- Sonnendach fertig gemacht
- usw.
Morgen bringen es meine Eltern an den See. Aber ich bin erst am WE am Boot. Unter der Woche schreibe ich Bachelor-Arbeit und lerne für meine Prüfungen.
Sobald das vorbei ist, geht es wieder weiter mit den Booten.
VG
Hits:	121
Größe:	107,9 KB
ID:	287368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	138,6 KB
ID:	287369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	126,6 KB
Hits:	118
Größe:	135,4 KB
ID:	287371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	125,7 KB
ID:	287372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	120,1 KB
Hits:	115
Größe:	138,9 KB
ID:	287374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	119,5 KB
VG
Alt 02.06.2011, 08:51
Gestern hat das Boot noch das Sonnendach bekommen.
Sieht auf den Fotos gar nicht so gut aus wie in Natura.
Ist sehr schön geworden. Doch leider haben wir die Löcher für das Sonnendach etwas zu weit hinten positioniert.
Aber das machen wir im Herbst wieder anders.
Wie gefällt es euch?
VG
Hits:	117
Größe:	139,6 KB
ID:	287983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	137,5 KB
ID:	287984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	133,0 KB
Hits:	108
Größe:	94,8 KB
ID:	287988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	107,0 KB
ID:	287989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	68,1 KB
VG
Alt 02.06.2011, 10:10
goldschmiede1984 goldschmiede1984 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hi echt gute Arbeit von welchen Firma hast du dein bimini?
Kannst du mir sagen wie gross der Abstand zwischen sitzflaeche und Boden ist....Stelle mir grad bei meiner Restauration die Frage wieviel ich mindestens nehmen sollte
Grus silvio
Alt 02.06.2011, 10:57
Grus silvio
Hallo Silvio,
ich habe das Bimini von dem hier
http://www.bootszubehoer.de/
Versand war super schnell und absolut zuverlaessig.
Den Abstand kann ich Dir heute im Laufe des Tages abmessen und Dir dann mitteilen.
VG
Alt 02.06.2011, 10:58
Noch etwas, den Motor sichern wir noch mit einem Dicken Edelstahlseil gegen Diebstahl und auch davor, dass er uns nicht im See versinkt. Das mache ich heute noch. Das Boot kommt ja heute oder spaetestens morgen an den See.
VG
Alt 02.06.2011, 18:49
Grus silvio
Also ich habe das mal ausgemssen.
Die untere Kante vom Sity betraegt 19cm und gany obenvom Polster sind es 28cm.
Ich hoffe geholfen zu haben.
VG
Alt 02.06.2011, 21:33
Danke für die Hilfe ... Ist es nach deinen Erfahrungen genug Platz oder wurdest du mir zu einen grauseren Abstand raten Gruß Silvio
Alt 03.06.2011, 13:18
So wie ich das finde passt das eigentlich ganz gut. Aber Du könntest vielleicht die untere Kante noch 2-3cm höher ansetzen. Das denke ich wäre fast noch etwas besser.
Bei uns ging das leider nur nicht.
Heute ist Erstwasserung mit Sonnendach und alles. Ich bin gespannt. Fotos folgen noch.
VG
VG
Alt 05.07.2011, 23:34
sapramuna71 sapramuna71 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Stefan,
hast dir echt viel Arbeit gemacht. Ich bin leider relativ spät über deinen Artikel gestolpert. Hätte dir echt viele Tipps geben können, habe nämlich 2005 selbst ein ausrangiertes Elektroboot restauriert. Ich weiß, von was du sprichst bzw. schreibst.
Aber vielleicht noch ein paar brauchbare Tipps:
-Steuerradstellung: du kannst dir mit einem kleinen Wantenspanner helfen, in dem du den an der Pinne befestigst, egal ob steuer oder backbords; so kannst du zumindest ein bis zwei Zentimeter korrigieren. Müßte für eine korrekte Steuerradstellung ausreichen
-Gebermontage: auf alle Fälle nicht im Bereich Heck / Motor; da könntest du Störsignale durch Kavitation und Elektromagnetfelder bekommen. Montiere in am tiefsten Punkt (wenn das Boot im Wasser liegt) deines Rumpfes,nicht im Kielbereich sondern knapp daneben. Und nimm kein Silikon, nimm lieber Sika-Flex. Hebt ganz sicher, auch auf Epoxy, und ist überstreichbar. Und schau, das du den Geber so einigermaßen ins Lot setzen kannst.
-Klampe hinter Bug-Positionslampe: Gefährlich - nur so ein Gedankengang. Du fährst auf die Fraueninsel, Fritzi`s Biergarten, 2-3 Weißbier, und dann aufs Boot. Leine womöglich an der Klampe beschlagen-Boot dreht sich weg und Lampe dann auch weg. Und große Löcher im Deck. Nur so ein Gedankengang.
Und bist du heuer schon viel gefahren. Wir sind noch nicht viel unterwegs gewesen. Aber der Sommer kommt noch-hoffentlich.
VG
R.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
