Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 125
Alt 05.07.2011, 21:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard Neues Boot,einige Fragen..
Hi Leute,
ich hab mir nu etwas neues gegönnt,nu momentan ohne Motor.
Da letzteres fehlt,hab ich über eine edelstahl-verstärkung nachgedacht,die von innen über die ganze Spiegelbreite gehen soll...
Ich könnte u.U. Edelstahl auf arbeit bekommen,jedoch nur in einer stärke bis 2mm.Würde das reichen??
Wenn nicht welche stärke sollte ich mindestens nehmen,wenn max. 100 PS ans Heck sollen??
Gruß Mucke.
Hits:	232
Größe:	118,8 KB
ID:	295764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	101,5 KB
ID:	295765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	141,5 KB
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 14:59
weiß keiner rat?
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 15:14
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
weiß keiner rat?
...ich könnte dir jetzt sagen, daß mir die Hafenanlage auf bild zwei bekannt vorkommt, aber das willst du ja nicht wissen.
Grüße Ingo
Alt 06.07.2011, 15:17
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Gegenfrage: Warum nehmt ihr um schnell zu fahren alle den Umweg über die Vieser? Kauft doch gleich ne Phantom.
Gruß, Rasmus
Alt 06.07.2011, 15:21
Das weiß ich inge
Von da kommt der Hobel ja.
Ne Phantom brauchts in unserem Gewässer nicht.die macht erst ab 140 HP aufwärts richtig Laune,und so ein Ding säuft ohne ende,und in dem Geschwindigkeitsbereich in dem ich mich mit 140 HP bewege,komme ich mit der Vieser eventuell mit 90 PS hin...
Ne Phantom ist hier im Binnenbereich eher fehl am Platze...und sprengt mir den Geldbeutel..
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 15:23
Da würde mich mal ein direkter Vergleich Vieser 90PS gegen P16 90PS interessieren.
Glaube ein großer Unterschied wirds nicht sein, zumal die P16 deutlich sauberer durch Welle geht.
Gruß, Rasmus
Alt 06.07.2011, 15:27
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Glückwunsch zum neuen Dartpfeil.
Soll der dieses Jahr noch schwimmen?
Sebastian
Alt 06.07.2011, 15:28
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Willst Du den Spiegel nur verstärken oder ersetzen,zum verstärken reichen aus meiner Sicht die 2mm.
VG Matthias
Alt 06.07.2011, 15:33
Verstärken..Von Arbeit fällt leider flach...
das was ich heute in der Hand hatte war doch sehr flexibel..
Naja,wenn das Setup stimmt wird die Vieser bestimmt ein Tick schneller sein..
Und vom Wellengang her weiß ichs nicht,auf alle Fälle ist ne Phantom bei 120 ruhiger als ne Vieser bei 90...
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 15:36
Ab welcher Stärke kann sollte man eigentlich Makrolon nicht mehr Biegen??
Ich will ne neue bzw noch ne andere scheibe machen,getönt gibts die aber nur in 5mm..?
Ob der Kahn noch wasser sieht,hängt davon ab wann der Sprint geht bzw ich nen gescheiten Motor hab.
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 19:50
Wie stark muss es denn nun sein? reichen 2mm mitunter???
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 19:59
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
2mm wären mir zu wenig, würde Mindestens 4 nehmen.
Aluplatten bekommt man um 5mm Stärke aber auch recht günstig und verträgt sich (als Wasserlieger) auch besser mit den Materialien des Motors.
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
U Profil an dass du die an beide Seiten eine Anschraubmöglichkeit biegst. Dann schön in die Ecken hinten rechts und links.
Unter 3mm Wandstärke würde ich nicht anfangen.
Alt 06.07.2011, 20:22
Naja,in die Seitenwände davon halte ich nichts...und U Profil geht bei dem Spiegel auch nicht so einfach,siehe bilder...
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 20:26
Dir ist aber schon klar, dass eine einfache Platte davor fast nichts bringt?!
Da kannst du besser ein paar Lagen GFK drüber laminieren (lassen).
Verstrebungen sind in meinen Augen das einzig sinnvolle, wenn auch in diesem Fall schwierig zu realisieren.
Alt 06.07.2011, 20:32
Wieso? Die Platte verteilt doch die Zugkräfte des Motors auf die seitenwände,wenn die platte bis dahin geht? Streben oder Laminieren muss nicht sein,es soll nur eine Zusatzverstärkung sein.
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 20:45
Eine Platte kann in die Beanspruchungsrichtung kaum Kräfte aufnehmen. Sorry, die Rechnung geht nicht auf. Wenn du die Platte anständig verklebst geht es vielleicht halbwegs, aber viel darfst du nicht erwarten.
Alt 06.07.2011, 20:55
Naja,bei allen anderen Rennern hfunktioniert das auch so...die Kräfte sollen ja zu den Wänden abgeleitet werden,damit da das Laminat auf Zug belastet wird...
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 21:43
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Wennde nur 2mm auf Arbeit kriegst, schraub doch 3 aufeinander, geht auch!
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 06.07.2011, 21:54
Und dann schön Wasser dazwischen? Oh man, ihr seid ja Bootsbauer.
Ich denke ein Bericht der Erfahrungen ist Pflicht! Nach meinem Urlaub schau ich mal wieder rein ;)
Alt 06.07.2011, 22:02
aha,du studierst das wohl???
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 22:04
Nicht ganz... Aber Werkstofftechnik, Statik, Festigkeitslehre und dergleichen gehört tatsächlich zu meinem Studium.
So, nun knall Dir die Edelstahlplatte dahinter! Warum fragst du eigentlich? Die Entscheidung stand doch schon vorher fest?
Alt 06.07.2011, 22:07
Musst du das Blech auch kanten?...kante mal 2mm Starkes Edelstahlblech!
Gruß Matthias
Alt 06.07.2011, 22:13
Ich will dir nicht zu nahe treten,aber ich habe nach der stärke,und nicht nach dem wie gefragt.
nein Kanten nicht,es soll nur als eine art große unterlegscheibe fungieren und die last mehr auf die seitenwände verteilen.
Semper Fidelis
Alt 06.07.2011, 22:20
Ich will doch nur damit sagen das,wenn du es kanten musst,2mm äußerst stabil sind.Capito?..
Keine angst,trittst mir schon nicht zu nahe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
