Alt 05.07.2011, 22:32
XXX XXX ist offline
38 Danke in 26 Beiträgen
Standard Wasser gelb wie Pis**
ich hab ein mir bisher unbekanntes Problem!
Und zwar wollte ich gerade nach dem sport ein bad nehmen. leg mich in die Wanne und das Wasser ist stark gelblich!.
Das hatte ich hier noch nie.
Was kann denn da los sein?
Es hört auch nach längerem laufenlassen 20 min , nicht auf.
Ich hab damit vorhin noch die Flasche meines kleinen gefüllt. (hab ihm die jetzt ausm bett genommen)
Bitte um hilfe
Alt 05.07.2011, 22:39
45meilen 45meilen ist offline
33.840 Danke in 12.596 Beiträgen
Wenn Du es in einem Gefäss auffängst, setzt sich dann etwas unten ab
Dann könnte es auf einen Rohrbruch hindeuten und die Ablagerungen sind dann vermutlich Sandeinspülungen
Fernerhin kann es sein dass bei Euch in der Strasse Wartungsarbeiten / Spülungen am System vorgenommen wurden.
Dann sollte es aber bald mal aufhören
Alt 05.07.2011, 22:43
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Das hatte ich letzt auch. Wir hatten ein Rohrbruch und der Notdienst der Stadtwerke hat die Leitung versehentlich mit der Brauerei verbunden. Seit dem rechnen die in Fässer ab.
Don't feed the Troll.
Micha
Alt 05.07.2011, 23:20
XXX XXX ist offline
Das ist nicht dein ernst
Alt 06.07.2011, 05:00
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Woher bezieht ihr Euer Wasser,Köln oder Düsseldorf?
Alt 06.07.2011, 08:48
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ein Anruf bei den lokalen Stadtwerken wäre sicher zielführender wie eine Anfrage über ein Forum... allerdings nicht so lustig !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.07.2011, 08:53
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Hi !
Das sind vermutlich bzw sicherlich Rostpartikel welche durch eine Spülung eines Versorungsrohrs durch den Wasserversorger gelöst wurden.
Normalerweise sollte es schnell wieder klar werden.
Gruß, Jörg
Alt 06.07.2011, 09:38
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Naja das mit den Sandeinspülungen hört man ja oft nur dem ist nicht so.....
Wenn das Wasser gelblich ist und sich Sand-förmige Gebilde in der Wanne absetzen deutet es fast immer auf einen verkalkten Boiler-Abgang hin....
wenn am Boiler der Warmwasser Abgang zu gekalkt ist zapft du dein Warmwasser über Zirkulations -Leitung die weit unten in den Speicher führt ..somit förderst du auch den Kalk in deine Warnen....
Sollte das Wasser Bräunlich sein .. ist das die folge das das Rohr Drucklos war... und beim wieder in betrieb nehmen den Rost aus der Leitung spült... es gibt noch die eine Möglichkeit ... wenn es eine Zapfstelle ist die wenig benutzt wir ... hat man beim Öffnen des Hahn oft für eine kurzen mom Rost-Wasser....
Aber es sind keine Sandeinspülungen... und wenn so eine Sand einspühlung mal statt finden sollte dann wird sie schon im Feinfilter(der Vorschrift ist ) abgefangen .
Gruß Michael
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
