Alt 05.07.2011, 20:28
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Standard Wie V4A-Seil auf Trommel befestigen?
Hier die Tüftelaufgabe des Tages:
Ich habe eine Kurbevorrichtung, mit der mein Schwert nach oben gezogen wird. Das Schwert hängt an einem 4mm V4A-Stahseil. Das andere Ende ist auf der Trommel befestigt. Dazu gibt es ein Loch in der Trommel, wo das Original irgendwie eingegossen war.
Letztes Jahr habe ich das Fall wechseln müssen. Ich habe in das neue Fall am Ende Ende ein Knoten gemacht und diesen in dem Loch der Trommel mit Loctite eingeklebt. (Bitte nicht lachen!). Das hat sich gelöst und u.a. zum Blockieren der Trommel geführt.
Kardinalsfrage:
Wie kann ich mein neues Fall besser befestigen?
Bei Seilbahnen wird das Ende des Seils geöffnet, und dann in einem Zinnkegel vergossen. Dieser Propfen wird dann irgendwo im Gebäude verankert. So hält dann das Seil. Kann ich das auch so machen? Wo bekommt man Zinn her? Verbindet sich das mit Alu und V4A?
Gibt es irgendwelche "Seilendklemmen", die auch in das Loch passen?
Welcher Daniel Düsentrieb oder welcher Spezi der Inschenörwissenschaften kann helfen?
Die Trommel scheint aus Alu zu sein.
Hits:	137
Größe:	193,1 KB
ID:	295713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	187,8 KB
ID:	295714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	193,0 KB
Micha
Alt 05.07.2011, 20:35
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
so eine Trommel ist ja hol und müsste auf einer Seite zu öffnen sein. Also einen Deckel ab machen und das Seil innen mit einer Klemme sichern....denke ich!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 05.07.2011, 20:37
Ne, das Seil wird aufgerollt und dann am Ende der Trommel durch das Loch geführt. Am anderen Ende des Loches fixiert. Wie gesagt, es war mit irgendwas eingegossen. Ich habe es ausbohren müssen.
Micha
Alt 05.07.2011, 20:46
Hi!
Vermute auch eher, das das Drahtende eingepresst war,und dies dann nur durchgesteckt wurde.Das mit dem Knoten geht ja irgendwie garnicht...
Vergießen mit Blei sollte eigentlich kein Ding sein..Läßt sich wahrscheinlich auch wieder leichter entfernen als Zinn
(ALso durchgesteckt,verpresst und die Einpressung wieder ins Loch gezogen..und dann noch vergießen,Ruhe....)
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 05.07.2011, 20:58
Zur Erklärung. Es ist ein polnisches Modell. Ich wickel mal ab und mache Fotos.
Micha
Alt 05.07.2011, 21:09
Außenansicht. Alles verschweißt.
Hits:	111
Größe:	188,2 KB
ID:	295749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	189,8 KB
ID:	295750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	182,4 KB
Hits:	120
Größe:	188,5 KB
ID:	295752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	38,5 KB
Micha
Alt 05.07.2011, 21:13
Details. In der Rollenmitte ist eine Nut gefräst. Das Seil geht durch die Außenkante der Trommel Original war am Ende auch ein Knoten. Der war in dem Loch eingelötet oder so...
Hits:	96
Größe:	199,1 KB
ID:	295755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	195,6 KB
ID:	295756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	187,9 KB
Hits:	114
Größe:	197,0 KB
ID:	295758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	191,7 KB
Micha
Alt 05.07.2011, 21:14
Letztes
Hits:	100
Größe:	192,1 KB
Micha
Alt 05.07.2011, 21:15
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Micha bring das Teil zu Micha, der hat eine Lösung für dein Problem
Alt 05.07.2011, 21:18
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Kannste das ganze nicht mit einem Keil in Kegelform sichern
Gruß, Markus.
Alt 05.07.2011, 21:19
Haste einen?
Micha
Alt 05.07.2011, 21:21
Boot: MARJAa
Haste einen?
Schnitz dir einen oder lass dir einen aus weichem Metal drehen
Gruß, Markus.
Alt 05.07.2011, 21:27
Das ist ein kleines Problem.
Das neue Fall ist schon eingefädelt, weil am anderen Ende eine Kausche ist. Die passt natürlich nicht durch das 5mm Loch im Schwertkasten.
Muss das neue Fall am Boot auf die Trommel schmeißen.
Micha
Alt 05.07.2011, 21:30
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
ein Stück weiter ein neues 4mm Loch bohren, senken,
und Knoten wieder rein.
Oder einen Seilnippel hart auflöten und neues Loch entsprechend
dem Nippel bearbeiten.
Nippel gibs hier:
bis 4mm Innendurchmesser
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200...Seilnippel.pdf
Gruß Jörg
Alt 05.07.2011, 21:31
Ruf doch einfach Micha an.
Hallo Flybridge,
früher gab es mal Keilförmige Pressstücke, die würden sich in dem Loch festsetzen, die habe ich aber schon ewig nicht mehr gesehen
zur Not würde ich das Seilende durch die Bohrung stecken und mit dem langen Ende verpressen, oder mit einer Seilklemme sichern
Alt 05.07.2011, 21:33
Ich will ein Mal im Leben was ohne mein Betreuer und Vormund schaffen...
Micha
Alt 05.07.2011, 21:36
Die Seilnippel gefallen mir!
Micha
Alt 05.07.2011, 22:35
Und wenn`s um das andere Ende geht, sagt bescheid...kann ich dir notfalls vor Ort mal spleissen, wenn ich mal wieder in Köln unterwegs bin!
Hält besser als alles andere und ist bei so nem Spielzeugdraht schnell gemacht! Wir spleißen unsere Drähte an Bord alle selbst! (24 - 32 mm stark!)
Gruß Tido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
