Alt 04.07.2011, 19:15
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
Standard Wie bestimme ich die richtige Schraube??
wie schon gesagt wie bestimme ich die richtige schraube??? ich denke da ist bei meinem Boot was im argen. Ich alleine no probleme 50 sachen auf dem rhein... sobald ich aber nen erwachsenen ins Heck setze geht garnix mehr, mich nervt das total woran kann es liegen??? boot ist ein 5 meter gleiter und dran hängt ein 40 ps Merc Thunderbolt aus den 80 gern kein e Start kein Trimm. Habt ihr idee???
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 04.07.2011, 19:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hoffnungslos untermotorisiert!
5 Meter Gleiter mit 40 PS ist wirklich arg wenig.
Was haste den jetzt für einen Prop drauf und wieviel Rpm macht dein Motörchen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.07.2011, 19:32
Hits:	91
Größe:	86,8 KB
Hits:	102
Größe:	139,3 KB
Alt 04.07.2011, 19:36
Boot: Keines Mehr
Und dann auch noch 4 schwere Autositze! Ne mein bester das wird nichts!
Propellersteigung um 3Pitch verringern und Versuch Starten. Einen Drehzahlmesser hast du nicht zufällig!
Alt 04.07.2011, 19:37
naja wenn ich mir hier so die böötchen und in anderen trööts anschaue habe die meist nöch nicht mal meine ps zahl und fahren wasserski (als zugboot http://1.2.3.12/bmi/cdn.boote-forum..../icon_razz.gif) tja da liegt schon mal der hase begraben ich hab so garkeine ahnung von den daten hab zwar mal vor vielen monden die dings xdums zahlen abgelesen, aber vergessen. bist du dir den sicher das es TOTAL untermotorisiert ist?? ich schau auch immer wieder nach 70-80 ps abe versuch die mal zu nem bezahlbaren Kurs zu bekommen.
Alt 04.07.2011, 19:38
da muß ich wieder sprechen die sitze vorn wiegen je ca 15 kg und hinten nur kissen nix mehr metall alles schon abgespeckt.
Alt 04.07.2011, 20:18
Boot: Keines Mehr
Na ja ein 3,8-4m Boot sollte mit 40PS hinkommen.
5 Meter ist 70-100PS angesagt.
Da du aber alleine recht schnell bist 50Km/h ist ja kein Pappenstiel wird dein Prop um einige Pitch zu groß ausfallen, dann dreht dein Motor zwar vielleicht max aber für Beladung ist dann keine Reserve mehr vorhanden.
Ohne Trimmung und ein erwachsener im Heck also 60-80 kg ist da schon trimmen angesagt und da haben ohne Trimmung auch größere Boote Schwierigkeiten.
Alt 04.07.2011, 22:22
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
368 Danke in 60 Beiträgen
Aus 40Pesen ist wirklich nicht viel raus zu holen vor allem fehlt dem Motor die Kraft. Die richtige Schraube bestimmt man durch ausprobieren. Da spielen zu viele Faktoren eine Rolle. Du musst gucken wie viel U/min und/oder km/h du mit der Schraube schaffst die du jetzt drauf hast. Ich geh dann immer zum Propeller-bauer und lass ihn mehr oder weniger steigen rein drücken oder lass die Schraube kleiner oder größer machen bis es passt. Ist etwas Zeitaufwendig aber Zielführend.
No risk, no fun!
Alt 04.07.2011, 22:34
sehe ich auch so, an das boot gehören mindestens 70 oder besser 90 PS wenn das Boot dafür freigegeben ist
der alter 40 PS Motor hatte die 40 PS an der Kurbelwelle,
am Propeller hat der max. 35 PS, das ist nicht die Welt für so ein Boot wenn man mal bedenkt das 4m Boote schon bis 50PS zugelassen sind
Alt 04.07.2011, 22:45
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
denke ich auch, das Problem dürfte einfach sein dass du mit ner zusätzlichen Person im Heck einfach nicht aus der Verdrängerfahrt rauskommst, also der Motor es dann nicht schafft das hecklastigere Boot über die Bugwelle zu schieben.
Das ist ja immer der Knackpunkt, und genau an der Stelle bzw. der Drehzahl wo der Motor dann hängen bleibt fehlt ihm die Kraft (-> Drehmoment).
Da du im Boot nur einen Vorwärtsgang hast kannst du versuchen das mit anderem Propeller und/oder Trimm etwas zu optimieren, besser ist aber mehr Drehmoment in diesem Drehzahlbereich zu beschaffen. Und das geht am einfachsten mit einem stärkeren Motor.
Wenn die zusätzliche Person nicht hinten sondern vorne sitzt könnte es evtl. auch klappen.
Maxi
Alt 05.07.2011, 20:43
Also ich hatte früher an mein Lotos ein 100Ps Außenbordmotor 2Takt dran damit hab ich 70Km/h geschafft. Der Lotos ist etwas länger als 5meter. Ich konnte damit locker 2 Monoski-fahrer ziehen oder auch 2 Ringe. Er hatte genug Kraft, Beschleunigung und hat sich super gelenkt, nur der Spritverbrauch naja...
Man muss nur den Spiegel vernünftig nach vorne verstärken das die Kräfte gleichmässig von der Karosse aufgenommen werden.
No risk, no fun!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
