Alt 29.06.2011, 14:52
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Alpha One Typ I knallt beim Schalten.. was tun??
Hi...
.. beim Schalten knallen meine Gänge unheimlich laut rein. Wie kann ich für Abhilfe sorgen?
Gerade jetzt, außerhalb des Wassers ist es unheimlich laut ...
Ich weiß , dass diese alten Antriebe sehr hart schalten... aber ich glaube, das ist zu extrem!?!?
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 29.06.2011, 15:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Leerlaufdrehzahl senken, falls Edelstahlprop drauf dann leichteren Aluminiumprop draufbauen
Gruß Jörg
Alt 29.06.2011, 15:27
ALF ALF ist offline
Jörg, ich danke dir...
Die Drehzahl ist schon unten, und ein SS-Prop ist serienmäßig.
Den schraube ich ungern ab.
Aber mit der Drehzahl, ja... das hat schon was... ich versuche noch weiter zu drosseln..
Kann denn nicht woanders noch ein Fehler sein??
Einstellung der Züge??
via Bügeleisen
Alt 29.06.2011, 15:51
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Bei unserem Alpaha One ist es auch sehr laut.
Aber ich denke das ist normal.
Ich hatte nach dem Ankern unsere Stegnachbarin mit auf dem Boot die mich auf einmal ganz entsetzt angeschaut hat und fragte ob wir jetzt aufgesessen sind.....Nein. Ich hab nur den Vorwärtsgang eingelegt
Ihr Gatte fährt einen neuen Bravo III. Bei Ihm erkennt man ob ein Gang eingelegt ist nur daran, dass sich auf einml das Boot bewegt
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 29.06.2011, 16:17
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von ALF Beitrag anzeigen
Hi...
Was hast du für einen Motor davor?
Je mehr bumms je mehr knall.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.06.2011, 16:26
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
echt ? unterscheiden sich die Knall-Lautstärken beim Alpha so deutlich wenn jeder Motor beim Schalten doch nur im Standgas läuft
Weil üblicherweise haben die mit mehr Zylinder doch auch noch ein etwas niedrigeres Standgas.
Ich selbst fahr keinen Alpha aber mich würde das grad mal interessieren. Dass die laut Knallen beim schalten hab ich schon zur genüge mitbekommen. Aber die scheinen das auszuhalten
Ok mein Cobra ist auch nicht der leiseste aber so grob wie der Alpha ist der nicht.
Maxi
Alt 29.06.2011, 16:50
Boot: Sea ray
Maxi
Ich bilde mir ein das es bei stärkeren Motoren mehr knallt da die mehr Drehmoment haben,sprich mehr Kraft.
So kommt es mir subjektiv zumindest vor.
Alt 29.06.2011, 17:29
RING18 RING18 ist offline
9.601 Danke in 3.156 Beiträgen
Hat der Alpha nicht eine Zündunterbrechung beim Schalten
Alt 29.06.2011, 17:36
Boot: Sea ray
Ja,beim rausschalten.(in den Leerlauf)
Alt 29.06.2011, 17:46
War nicht sicher ob nur in eine oder in beide Richtungen
Alt 29.06.2011, 18:11
ALF ALF ist offline
Es ist ein 5.7 Magnum.. und es knallt in beide Richtungen.
via Bügeleisen
Alt 29.06.2011, 18:17
Benutzerbild von PderSkipper
Wie hoch dreht er denn im Standgas derzeit?
Alt 29.06.2011, 18:41
Boot: Sea ray
Wie,auch wenn du in den Leerlauf schaltest?
Du meinst sicher egal ob F oder R?
DAs ist aber auch normal.
Alt 29.06.2011, 23:08
Hallo Alf,
wenn das Standgas stimmt mache dir da mal nicht unnötig Sorgen,
an Land hört sich das viel schlimmer an, als im Wasser
Alt 30.06.2011, 12:34
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo ALF,
ich hatte mit meinem Mercury 470 das selbe Problem.
An Land schaltete mein Getriebe, dass mir angst und bange wurde. Im Wasser war das Schaltgeräusch ganz normal. Es ist ein rattern und ein kurzer Klack bis der Gang eingelegt ist.
Das Standgas liegt bei meinem 170 PS Motor bei ca. 800 Umdrehungen.
Hans
Alt 30.06.2011, 13:36
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Alf weisst Du noch wie mein 3 Liter Merc gekracht hat!
Ich habe dann durch die Standgaseinstellung nicht mehr viel erreicht. Eher alles verstellt.
Mir wurde damals von EUCH gesagt - ist bei MERC normal.
Mein Volvo schaltet butterweich! Das ist genial
Alt 30.06.2011, 15:21
ivea ivea ist offline
Den Schaltzug wechseln bewirkt für das Schaltgeräusch oft Wunder.
Auch das Vermeiden zu enger Radien vom Bowdenzug von vorne nach hinten hilft.
Der A1 sollte mit nur einem Klack drin sein. Rattert er, ist es oft der Schaltzug (vorne und unten)
Alt 01.07.2011, 08:11
ALF ALF ist offline
Danke @ All!
Also das Standgas steht bei 700 u/min..
Es knallt beim Schalten in F und R..
Wie schon geschrieben... es ist mir bekannt, dass diese Antriebe knallen... (nur es tut schon weh!**lach**)
Die Züge sind neu und liegen optimal.. Ich lasse es so.
Hatte das im letzten Jahr auch schon. Im Wasser nicht so laut!
Wunderlich nur, dass ich manchmal zB. beim Anlegen aus dem Vorwärtsgang in den Leerlauf wollte und dann schon mal, ohne irgendwelche Knall-Geräusche, butterweich .... ungewollt den Rückwärtsgang drin hatte.
(hatte die Kiste gerade zum ersten Mal gefahren..)
Aber gut... ich lasse es dann so. vielleicht bekomme ich die Drehzahl ja noch minimal runter!?
via Bügeleisen
Alt 01.07.2011, 08:39
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Das wird vermutlich am falsch eingestellten (oder defekten) Zündunterbrechungsschalter liegen. Jeder Schaltvorgang der wie beschrieben klingt macht das Getriebe nicht besser.....
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 01.07.2011, 08:42
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Also die Zylinderunterbrechung müsste normalerweise beim Ein- und Auskupplen aktiv werden.
einfach mal die Microschalter am Umschaltblock (man sieht ja welche Microschlater bei welcher Schlatbewegung betätigt werden müssen) betätigen und kontrollieren ob der Motor die Drehzahl senkt. Wenn die Schalter dauerhaft gedrückt werden müsste sogar der Motor aus gehen.
Sollte sich die Drehzahl nicht verändern ist vermutlich die Schaltautomatik oder der Microschlater defekt.
bei mir hat es auch ne Zeitlang kräftig gekracht dann war das Getriebe im Arsch. Am schluss ging der Vorwärtsgang erst bei 3500 U/min rein. War nicht lustig.
Alt 01.07.2011, 12:22
ALF ALF ist offline
Danke!
Das hatte ich schon getestet. Der Schalter macht seine Arbeit und funktioniert wie gewollt.
Ich denke ich prüfe mal die Drehzahl mit einem zusätzlichen Drehzahlmesser.. vielleicht (es ist ja sehr oft so, zeigt der Originale (Oldtimer) falsche Werte.
via Bügeleisen
Alt 01.07.2011, 13:34
Boot: Sea ray
Danke @ All!
Dann hast du wohl die Sperre gedrückt gehalten und gleich in R durchgeschalten.
Da der Microschalter die Zündung unterbrochen hatte war kein Geräusch zu hören.
Alt 02.07.2011, 17:19
ALF ALF ist offline
Da hast du schon recht!
Ich wollte nur den Vorwärtsgang "auskuppeln" und rutschte butterweich durch bis in den Rückwärtsgang... da knallte nichts!
Also kann er das doch auch machen, wenn ich nur von Leerlauf in F oder R schalte! **lach**
Nun ja, so ist es eben...
via Bügeleisen
Alt 02.07.2011, 20:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Bootsfreunde,
meine Erfahrung mit Alpha I Gen II waren eigentlich nur gut.
Erst 3.0 L, Alpha von 1991 schaltete butterweich, als wir diesen tauschen mußten und einen komplett überholten Alpha das erste mal fuhren, schaltete er sehr hart.
Nach 15 BS war alles wieder Butterweich.
Jetzt neues Boot mit 350 Magnum, 5,7L, auch alles Butterweich.
Oder ich kenn' es halt nicht anders.
Mag diesen Z, sieht sehr robust aus.
Gruß Alex
Alt 03.07.2011, 11:42
ALF ALF ist offline
Hallo Bootsfreunde,
Gruß Alex
Danke Alex,
ich hatte an meiner vorherigen Sea Ray auch einen Gen II. Da war alles weicher.
Fahre jetzt an meiner zweiten Sea Ray den 5.7 mit Gen.I Antrieb.
Also vorher Sea Ray 200SR 4.3 V6 205 PS und Gen II. Bauj. 96. Der schaltete "weich".
Und nun eine Sea Ray Pachanga 5.7 V8 260 PS und Gen I. Bauj 86. Und der schaltet sehr hart.
Aber gut... denke ich bekomme es hin.
Danke@ALL
via Bügeleisen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
