Alt 02.07.2011, 09:20
Per Per ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Welches Material als Auflage bei Eigenbau Sliphilfe? Maße Travere Brenderup Easyline?
Ich will mir selber eine Sliphilfe bauen, so wie die von Optitrail. Jetzt bin ich auf der suche nach einer Auflage für das Aluminium U-Profil. Ich habe mir schon überlegt eine Schürfleiste für Schneeräumschilder zu verwenden. So wie diese: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...RK:MESINDXX:IT (PaidLink)
Denke aber dass das Gummimaterial den Kiel zu sehr bremst. Hat vielleicht jemand von euch eine Idee was man nehmen könnte? Ich denke Holz ist zu hart und auch nicht so beständig.
Hat vielleicht auch jemand die Maße der Traversen vom Brenderup Easyline 1300 für mich?
Beste Grüße
Per
Geändert von Per (03.07.2011 um 06:54 Uhr)
Alt 02.07.2011, 09:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich werde bei meinen Trailer ein einfaches Kantholz ranschrauben. Wenn es kaputt ist, egal, dann eben neu.
Marco,
Alt 02.07.2011, 11:17
Polyethylen
Alt 02.07.2011, 12:31
Per Per ist offline
Stimmt, Pe da hätte ich auch selber drauf kommen können...
vielen Dank!
Jetzt frag ich mich aber, wie ich am besten PE schneide?
Flexen soll da ja nicht so gut sein...
Beste Grüße
Per
Geändert von Per (02.07.2011 um 13:11 Uhr)
Alt 02.07.2011, 22:21
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin,
es gibt im Zubehörhandel für Maschinenbau super glatte Teflon platten, hab sie vor Jahren auf ein riesige Arbeitsplatte von einer bandsäge am trecker zum Brennholzschneiden gebaut,absolut glatt,kein abrieb,und ich denk mir dem Rumpf tut es gut so schonend in die Rolle zu gleiten
Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 03.07.2011, 03:41
Per Per ist offline
Teflonplatten sind auch eine gute Idee, aber vom Preis her auch sehr hoch.
Zwischen 15mm und 20mm sollte die Auflage ja schon haben, damit man die Schlossschrauben etwas versenken kann.
Alt 03.07.2011, 06:21
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Per,
die Auswahl des Materials kommt natürlich auf das Gewicht des Bootes an.
Um was für ein Boot und Trailer handelt es sich bei Dir ?
Ich habe mir vor zwei Jahren ebenfalls die Slipphilfe selbst gebaut und habe gute Ergebnisse damit erreicht, wobei unser Boot nur ca. 600 kg wiegt ,ich aber meistens allein slippe.
Die Slipphilfe ist an den letzen beiden Rollen montiert.
Als Material habe ich Alu -Vierkantprofil 40x40x2 mm, und
Alu -Flach 30x5 mm verwendet, entsprechende Schrauben M 8 mit selbstsichernden Muttern und als Auflage eine durchsichtigen PE Schlauch (gibts im Baumarkt )aufgeschnitten und seitlich vernietet.
Kosten für vier Auflagen ca. 60,00 €, Arbeitszeit je nach Werkzeugausrüstung 4- 6 Stunden.
Gruß Harti
Alt 03.07.2011, 06:45
Per Per ist offline
Zitat von Harti Beitrag anzeigen
Hallo Per,
Es ist ein Brenderup Easyline 1300, das Boot hat ein Gewicht von ca. 800-850Kg. Da der Trailer auf der letzten Traverse eine Wippe hat, wird der Eigenbau etwas modifiziert. Als Material nehme ich Aluminium Vierkantrohr 50x50x4 und ein U-Profil 40x60x40x5. Die Auflage muss also verschraubt werden.
Was hast du für Schrauben verwendet, V4A, V2A oder verzinkt und sind M8 Schrauben ausreichen? Hatte an M10 gedacht.
Beste Grüße
Per
Alt 03.07.2011, 07:39
Boot: Roda 16
Hallo Per,
verwendert habe ich V2A, M 8 sind nach meinen Erfahrungen ausreichend, da die Konstruktion kaum Lasten trägt.
Irgendwo im Forum hatte ich auch Bilder eingestellt, bei Bedarf kann ich das ja noch einmal machen.
Gruß Harti
Alt 03.07.2011, 08:17
Per Per ist offline
V2A als M8 hört sich gut an, ist ja auch immer eine Kosten frage.
Ich slipe aber hauptsächlich an der Ostsee, da werde ich wohl V4A nehmen müssen.
Über Bilder würde ich mich freuen!
Beste Grüße
Per
Alt 03.07.2011, 14:51
Per Per ist offline
Ich habe jetzt noch mal bezüglich der Traversen im Internet gesucht, leider gibt es keine Zeichnungen oder Detailangaben bezüglich der Traversen. Ich geh aber mal stark davon aus das sie 40mm breit sind. Das Maß bräuchte ich für die längen der Schrauben.
Weshalb ich nicht selber messen kann, ist schnell erklärt. Ich sitze zurzeit in Asien auf einem Containerschiff. Im August komme ich nach Hause und auch erst dann wird der Trailer vom Händler abgeholt.
Ich möchte schon mal das ganze Material bestellen, so dass ich gleich mit dem Bau anfangen kann.
Ansonsten muss ich meinen Vater nochmal zu Händler schicken, um Maß zu nehmen.
Per
Alt 04.07.2011, 06:46
Boot: Roda 16
Hallo Per,
wegen des Materials schau mal bei www.kleinteileversand.de (Schrauben),
und Aluminiumhandel Karl -Heinz Lutz in 44629 Herne, Leibnitzstr. 44 (Vierkantmaterial), nach.
Gruß Harti
Alt 05.07.2011, 02:08
Per Per ist offline
Hallo Per,
das Aluminiummaterial ist schon bestellt und nach einem Tipp hier im Forum werde ich als schrauben V4A Gewindestangen als schrauben verwenden.
Beste Grüße
Per
Alt 05.07.2011, 06:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.033 Danke in 9.066 Beiträgen
Ideal ist Murtfeld. Gleitet gut und ist mechanisch sehr beständig ohne Spuren bzw. Beschädigungen zu hinterlassen.
gregor
Alt 05.07.2011, 08:13
Per Per ist offline
Ideal ist Murtfeld.
Hört sich alles gut an, hast du vielleicht eine bezugsqulle für Platten oder Streifen?
Ich finde fast nur Rohre im Internet
Beste Grüße
Per
Alt 05.07.2011, 18:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
würd das aus dem Kunststoff machen, aus dem auch diese weißen Schneidbretter gemacht sind.....
Sehr abriebfest und nicht zu hart in der Oberfläche - dabei sehr glatt und somit ideal geeignet
Entweder einfach bei Haushaltswaren nen entsprechend großes Brett suchen und in Streifen schneiden, oder mal bei Schreinerein nachfragen.
Die haben das Zeug in 20 und 40mm Stärke manchmal als Plattenware und schneiden daraus Arbeitsplatten für Fleischereien. Dadurch haben sie auch schon mal Reststücke udn können sie gleich auf passende Maße zurecht sägen.
Gruß - Georg
Alt 05.07.2011, 19:11
Beste Grüße
Per
Diese Fa. hatte Murtfeld (ist aber online nichts zu finden ), die haben aber alle möglichen andere Kunststoffe mit durchaus vergleichbaren Eigenschaften, sowohl als Platten / Schienen oder Zuschnitt, einfach mal anrufen. Kann natürlich sein, dass die nur an gewerblich verkaufen...
gregor
Alt 06.07.2011, 20:56
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Per,
Gruß Harti
Hallo Harti,
hast Du vielleicht ein paar Fotos? Würde mich brennend interessieren.
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 06.07.2011, 20:57
Uuups, da hatte ich wohl tatsächlich den Link vergessen, sorry...
http://www.technoplast-onlineshop.de/
gregor
Alt 07.07.2011, 01:11
Per Per ist offline
Vielen Dank!
Hab da jetzt mal angefragt, mal schauen was die mir für einen Preis machen.
Zitat von jekal Beitrag anzeigen
Hallo Harti,
Mich auch!
Beste Grüße
Per
Alt 09.07.2011, 10:00
Per Per ist offline
hab jetzt bei Technoplast bestellt, die schneiden mir die Auflagen (Polyethylen) auch gleich auf mein gewünschtes Maß zu.
Die Auflagen Kosteten mich pro Stück 7€ + MwSt.
Finde den Preis ganz okay und ich brauch sie nicht mehr zuschneiden
Nochmals vielen Dank an Dicke Lippe für den Tipp!
Beste Grüße
Per
Alt 09.07.2011, 10:08
Kein Problem, ist eine nette kleine Firma die ich mal beliefert habe. War sehr ordentlich und aufgeräumt und hatten im Lager die Ruhe weg, das merkt man sich, man weiß ja nicht, wann man sowas braucht.
gregor
Alt 10.07.2011, 16:41
Boot: Roda 16
Hallo Per,
versuche passende Schrauben zu bekommen, wenn Du die Gewindestange sägst ist die Schnittstelle nicht optimal für Salzwasser.
Gruß Harti
Alt 10.07.2011, 16:44
Boot: Roda 16
Hallo Jens,
Bilder von meinen Eigenbauslipphilfen kann ich machen und hier einstellen.
Gruß Harti
Alt 10.07.2011, 17:09
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
ohne das jetzt gelesen zu haben, benutz mal die suche ich verkaufe meine sliphilfe, die soll 15€ kosten... n bisschen basteln kannst noch dran (neue Räder montieren) brauchst nur jmd. finden der das teil am Weg von HR nach D in Graz einpackt sollte normalerweise auch kein prob. sein!
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
