Alt 01.07.2011, 20:30
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.379 Danke in 4.306 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe fördert nicht
heute habe ich eine neue Druckwasserpumpe für die Heckdusche eingebaut, weil die alte kaputt war. Die Pumpe macht zwar Geräusche aber Wasser kommt nicht. Der Wassertank ist voll, ich habe die Pumpe ca 3 Minuten laufen lassen aber es kommt kein Wasser. Ich habe mal den Schläuche an der Pumpe abgezogen, aber da saugt oder drückt nichts. Was habe ich falsch gemacht
Gruß Torsten
Alt 01.07.2011, 20:43
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Mal blöd gefragt: Hast du beim Anklemmen auf die Polung geachtet? Wenn du die Kabel vertauscht hast, läuft die Pumpe nämlich "falsch rum"...
Alt 01.07.2011, 20:45
Habe ich
aber du weißt ja nichts ist unmöglich
Gruß Torsten
Alt 02.07.2011, 10:00
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Habe ich
Hi Torsten!
Ich habe auch gerade die Pumpe für die Heckdusche ausgetauscht, und erstmal passierte nichts. Das änderte sich, nachdem ich die Pumpe, die Bad und Küche versorgt, eingeschaltet hatte und entsprechend Druck im System aufgebaut war.
Gruß Wilfried
Alt 02.07.2011, 10:05
Moin Torsten,
kommt den Wasser bei der Punpe an, oder muss die Pumpe das Wasser selbst ansaugen, wenn ja ist die Pumpe selbstansaugend
Alt 02.07.2011, 11:45
Hallo Ralf,
das ist eine gute Frage, ich habe die Pumpe als Ersatz bekommen weil die Originale nicht vorhanden war. Auf der Verpackung stand auch nichts drauf, nicht mal wo das Wasser ankommt und wo es weitergeht. Ich habe ja gedacht, dann schließe ich sieh mal an und werde wenn ich die Schläuche abziehe irgendwas merken, ob er saugt oder drückt aber der Motor der Pumpe arbeitet, ich merke nicht das er saugt oder drückt.
Gruß Torsten
Alt 02.07.2011, 11:56
Hallo Ralf,
Ich verstehe das jetzt richtig, dass kein Wasser an der Pumpe ankommt? Will heissen am abgezogenem Zulaufschlauch kommt kein Wasser an?
Dann brauchst du eine selbstansaugende Pumpe. Da deine jetzige Pumpe scheinbar nicht selbstansaugend ist kann es natürlich sein, dass sie durch den Trockenlauf bereits gehimmelt ist. Teste mal mit einem Stück Schlauch mit Wasser ob sie noch fördert.
Alt 02.07.2011, 12:07
Hallo Ralf,
danke für den Tip, werde ich ausprobieren.
Gruß Torsten
Alt 04.07.2011, 18:27
Hallo Ralf,
heute war ich am Boot und habe mal geschaut. Die Pumpe funktioniert wenn das Wasser höher als die Pumpe ist. Da mein Tank aber tiefer liegt, muß ich wohl eine selbstansaugende Pumpe haben.
Gruß Torsten
Alt 04.07.2011, 19:54
Hallo Ralf,
Moin Torsten,
wieviel Liter schafft die Pumpe, ich suche noch eine für die Heckdusche und sie braucht nicht selbstansaugend zu sein.
Alt 04.07.2011, 20:12
Hallo Ralf,
ich habe die Pumpe auf Kulanz bekommen, allerdings die falsche, also gehe ich mal von aus das ich die Pumpe zurückschicke und eine andere bekomme.
Gruß Torsten
Alt 04.07.2011, 20:16
45meilen 45meilen ist offline
Eigentlich sollte es trotzdem klappen
Du musst bloss das Luftpolster vor der Pumpe loswerden, also öffne mal die Verbindung an der Saugseite.
Die Pumpen die selbst ansaugen können sollen, tuen dieses auch nicht immer und ohne Entlüftung
Alt 04.07.2011, 20:40
Hallo Schraubär,
teste ich morgen mal aus.
Gruß Torsten
Alt 05.07.2011, 20:33
Hallo Schraubär,
heute alles noch mal getestet, ohne Erfolg. Ich habe mit meinem Händler schon telefoniert, er schickt mir eine selbstansaugende Druckwasserpumpe.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
