Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 30.06.2011, 22:33
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
es gibt KEINE Möglichkeit die Düsen zu überprüfen
Weisst Du was das ist ?
MfG Michael
Hits:	160
Größe:	29,1 KB
Alt 30.06.2011, 23:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Eine Abdrückvorrichtung für Einspritzdüsen (Diesel ) ?
Dieser ganze Auslesemist bringt nichts, ohne den Benzindruck in der Versorgungsleitung zu messen,
und das am besten mit einer analogen Uhr!
Gruss Konny
Alt 01.07.2011, 06:24
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo !
MfG Michael
Lass mal hören
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 01.07.2011, 06:52
Zitat von Barracuda Beitrag anzeigen
Lass mal hören
Hallo !
Einspritzdüsen-Testgerät DET 021
für Otto- und Dieselmotoren
Du brauchst zusätzlich noch Strom.
MfG Michael
Alt 01.07.2011, 08:41
Boot: van Andern
...und die Aufnahme für MPI Düsen möchte ich gern sehen.
Auch erschliesst sich mir der Sinn nicht so ganz, denn Einspritzdüsen für Benzin funktionieren nach einem ganz anderen Prinzip
(Benzindruck 3-4 Bar, bei Diesel 100-200),
ausserdem kann man die wirklich mit dem OBD Computer testen.
Ich persönlich halte es für wichtig den Druck der Versorgungsleitung ,unter Last zu messen;
ohne Kraftstoff keine Kraft...
Gruss Konny
Alt 01.07.2011, 20:25
Hallo !
Haben die MPI's von Mercr. nicht auch einen Benz. Kühler ?
MfG Michael
Alt 01.07.2011, 20:45
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Christian,
auch auf die Gefahr das ich jetzt total daneben liege. Aber ich hatte das selbe Problem mal bei meinem Motorrad.
Es war die Batterie. Es hatte sich unter den Platten Bleischlamm gebildet und ab einer gewissen Strom / Spannungsstärke die die Lima nur bei hoher Drehzahl abgibt schlägt der Stom zwischen den Platten über und es ist keine Leistung mehr für die Zündung da. Das konnte ich sogar mit einem Amperemeter messen. Prüf mal Deine Batterie bzw bau zum test mal eine gute bzw neue ein.
Wie gesgat ist evtl totaler Quatsch aber der Versuch kostet weder viel Zeit noch Geld.
Viel Erfolg Christian
Alt 01.07.2011, 21:13
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von Christian__ Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Hallo Namensvetter,
Batterien wurde vor 2 Monaten komplett durchgetestet und für "gut" befunden.
Heute wieder am testen gewesen. Jede einzelne Düse während der Fahrt "deaktiviert". Leider keine neue Erkenntnisse. Maschine lief immer gleich, egal welcher Pott nicht eingespritzt wurde. Zudem kam trotzdem bei jeder Variante unverbrannter Sprit raus. Dachten somit eine möglicherweise defekte Düse identifizieren zu können.
Montag kommt noch der Sprittest. Wenn es das dann nicht ist........
Gruß, Christian
Alt 01.07.2011, 21:15
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo Namensvetter,
Gruß, Christian
Ach - und heute nochmals das Analysegerät dran gehabt. Wieder sagt das olle Teil nichts!!! Und wieder war der Benzindruck bei 43PSI
Gruß Christian
Alt 01.07.2011, 21:45
Boot: van Andern
Ja,
die Volvos aber auch.
Du hast immer eine Förderpumpe die,
in das Mist, ich weiss die Bezeichnung nicht mehr...
VAC Vapor Absorbing Chamber? ? ? *
hineinfördert,
aus dieser "Gaskammer" pumpt die Druckpumpe den Sprit in die Versorgungsleitung,
der Rücklauf geht wieder in die VAC, die sowohl bei Merc wie auch Volvo Seewassergekühlt ist....
...und PS,
Sorry Wolle , aber ich glaube hier haben einige, (mich eingeschlossen!) etwas Lernbedarf an EFI, bzw MPI-Anlagen;
also hoffentlich bekommst Du Dein Problem in den Griff, und wir lernen hier alle ein klein wenig dazu...;)
* ...PS Dampfblasenabscheider, VST-Vapor Seperating Tank !
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (02.07.2011 um 08:51 Uhr)
Alt 02.07.2011, 10:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Mercruiser V8 Mag 383 MPI wiring diagram
keiner mal nen Schaltplan von dem Ding da, im Netz ist nichts so richtiges zu finden, könnte ich mir dann mal nen Reim drauf machen,
gruss dieter
Alt 06.07.2011, 18:33
neuster Stand: AB Tank dran, frisches Benzin = gleicher Fehler. Also kein Leitungsproblem oder Spritproblem.
Wenn er kalt ist, kommt kaum Sprit hinten raus. Wenn er Temp hat, volle Pulle. Und nachwievor: Vollgas hat weniger Auswirkung in der Leistung als 70% Gas.
Hab 1000x telefoniert. Jeder fragt nach dieser ollen Motornummer!!!
Hat meiner nicht!!!
Hab im Web öfter gelesen, das Austauschmotoren keine Motornummer haben. Ich hab so was. Also ein Re-Manufactured.
Kann das einer bestätigen? Unglaublich wieviele Aussagen es dazu gibt.
Aufm Motor zudem etliche Hinweise. ZB "Mercruiser MPI" eingestanzt. Oder diverse Aufkleber beim Steuergerät, etc.
Auf dem Deckel stehen zudem die genauen Motordaten, aber keine Seriennummer.
Was mach ich denn jetzt mal generell ??
Bald sind 3 Monate um....
Gruß. Christian
Alt 06.07.2011, 19:12
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
War das Problem plötzlich da, oder fing es harmlos (wie?) an und hat sich bis jetzt verschlechtert?
Gruß Lars
Alt 06.07.2011, 19:30
alexme109 alexme109 ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
wurde das Ventilspiel schon überprüft bzw eingestellt?
Gruß Alex
Alt 06.07.2011, 20:02
Boot: Gummikreuzer
ECT Sensor überprüft ??
Ich schreibe das nicht aus Langeweile
in zweiter Reihe käme noch Drosselklappensensor und MAP Sensor in betracht, wobei letzterer im KFZ Bereich lange Zeit ein sehr anfälliges Bauteil war,
gruss dieter
Alt 07.07.2011, 07:36
gruss dieter
Hallo Dieter,
halb und halb. Die Sensoren lassen sich ja meines Wissens nur "auslesen" über ein Diagnosegerät. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit diese zu prüfen?
Das eine Diagnosegerät zeigt keine Fehler. Nächster Schritt ist ein Termin mit einem Vertragspartner, der das "große" Diagnosegerät hat.
Vielleicht spuckt dieses mehr aus.....!
Danke dir trotzdem.....
Gruß, Christian
Alt 07.07.2011, 08:36
Boot: van Andern
...nur mal so als Randanekdote...
Wir hatten das mal bei einem 496 HO,
bis 3000 U/min zog der Einwandfrei hoch, dann fiel die Drehzahl in den Keller,
alles Auslesen zeigte keinen Fehler...
Der Wasserdrucksensor lag auch voll in der Toleranz der ohmschen Werte,
als wir den denn aber auf blöd getauscht hatten lief der Motor wieder so, wie er sollte,
um sicherzugehen haben wir aber dann mal den Impeller getauscht,
der hatte tatsächlich 1 1/2 Flügel weniger...
Ja, im WHB ist beschrieben, wie man einzelne Sesoren messen kann.
Gruss Konny
Alt 07.07.2011, 10:22
Boot: Gummikreuzer
Gruß, Christian
Nein, die meisten Sensoren verändern nur ihren Widerstand, ein ECT z.B. verändert seinen Widerstand bei Temperaturänderung, ein Drosselklappensensor verändert seinen Widerstand wenn die Klappenstellung verändert wird, ein MAP Sensor (Druck) verändert in der Regel seine Frequenz wenn der anliegende Druck/Unterdruck verändert wird.
Für jeden Sensor gibt es vom Hersteller Kennlinien/Datenblätter und man kann ihn auch im ausgebauten Zustand prüfen, muss ihn natürlich dann auch innerhalb seines Arbeitsbereiches prüfen, z.B.
einen ECT schliesst man ein Messgerät mit Ohmbereich an, wirft in einen Topf mit kaltes Wasser, Thermometer rein, stellt das Ganze auf den Herd, erwärmt das Wasser, dabei sollte der Widerstandswert sich kontinuierlich verändern, ohne Sprünge und in dem vorgeschriebenen Arbeitsbereich,
Drosselklappenpoti verändert auch kontinuierlich seinen Widerstandswert beim öffnen der Drosselklappe, Map Sensor verändert kontinuierlich seine Frequenz wenn man variablen Druck/Unterdruck anlegt.
Gibt auch einige Sensoren wo das nicht so einfach geht, aber grundsätzlich lässt sich fast jeder Sensor mit Hausmitteln checken.
Das Ganze kann man auch einfacher haben indem man z.B. bei laufenden Betrieb einfach die Spannung parallel zum Sensor misst, die verändert sich genau so wie der Widerstandswert, hat man keine Vergleichsdaten so holt man die sich einfach von einem anderen Motor der einwandfrei läuft.
Grundsätzlich arbeiten aber fast alle Motormanagementsysteme nach den gleichen Prinzipien,
in Deinem Fall würde ich mal als erstes mit nen Oszi die Einspritzzeit bei kalten Motor im Leerlauf messen, die sollte mit zunehmender Erwärmung zurück gehen und im untersten einstelligen millisekunden Bereich liegen,
da kann man sich schon mal nen Reim drauf machen wieso zu fett usw.
Oldenburg liegt ja nicht grade um die Ecke, dann gibts auch noch zwei, ich kenne alle beide, sonst hätte ich mir das schon mal angeguckt, hoffnungslose Fälle interessieren mich immer, war mein Job
Aus der Ferne betrachtet kann es auch irgendwas anderes sein, immer schlecht zu beurteilen wenn man es nicht vor sich hat,
und nochmal, Diagnosegerät kann keine Fehler erkennen die innerhalb des Arbeitsbereiches liegen, , z. B. ECT Sensor wie schon weiter oben mal beschrieben.
da muss man schon mal selber denken
ansonsten würden zig Autos heute noch nicht laufen die mir so im laufe der Jahre als Analysegerättest i.O. unter die Finger gekommen sind,
gruss dieter
Geändert von diri (07.07.2011 um 10:43 Uhr)
Alt 13.07.2011, 22:03
Benutzerbild von koelner
koelner koelner ist offline
Boot: Eolo 590 Open
146 Danke in 102 Beiträgen
Gibt´s denn zu dem Problem neue Infos..??
Frage deshalb, weil mein Schwiegervater gerade ein ziemlich ähnliches Problem bei einer 2007er Bayliner mit 2x 5,0l MPI hat.
Ein Motor dreht vielleicht bis 3000 rpm hoch, im Leerlauf geht er häufiger aus.
Alle Zündkerzen sind schwarz/nass. Es wird unverbrannter Sprit rausgehauen und unter Last qualmt´s auch kräftig.
Ebenso wie bei wolle56 (Christian) wurde schon so einiges erneuert und ausgeschlossen.
Werde am Samstag selber mal einen Blick mit draufwerfen. Der Bootsservice kommt irgendwie auch momentan nicht ganz weiter.
Kerzen sind alle neu, ebenso sind lt. Aussage so ziemlich alle Sensoren mal getauscht worden.
Wo sitzt denn dieser ECT Sensor eigentlich - ist das die Nr. 16 auf dem Bild??
Wie kann ich den prüfen, messen?
Injektoren schliess ich weitesgehend auch mal aus, weil halt alle Zylinder überfetten.
Wir werden natürlich auch mal den Verteiler checken, aber halte ich eher für unwahrscheinlich.
Tester wirft auch keine Fehler aus, keine Warnungspiepser.
In dem Beitrag wurde auch häufiger mal der Kraftstofffilter genannt (Zu/Wasser im Filter). Könnte das tatsächlich wirklich eine Überfettung zur Folge haben in diesem Ausmaß..?
Sonstige Ideen..? War selber noch nicht dran an dem Motor, möchte aber wenn möglich schon im Vorfeld mal ein paar gute Tipps..hilft wolle56 ja vielleicht dann auch irgendwie - I hope so.
Joachim
Hits:	286
Größe:	51,7 KB
Alt 14.07.2011, 05:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Hallo!
Ich hatte mal ein ähnliches Verhalten bei einem Vergasermotor 4,3 V6. An dem hatte ich die Ansaugbrücke getauscht und nach dem Upgrade hat er einfach zu wenig Sprit bekommen und lief auch nur sauber, aber mager bis 3200, danach nur mehr Fehlzündungen und keine weitere Zunahme der Drehzahl.
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.07.2011, 08:41
Boot: Gummikreuzer
16 ist Leerlaufregelventil,
2 sieht aus wie Drosselklappenpoti,
ECT sitzt in der Regel irgendwo an/auf der Ansaugbrücke etc.
gruss dieter
Geändert von diri (14.07.2011 um 08:52 Uhr)
Alt 18.07.2011, 09:24
Boot: Gummikreuzer
Gibt's nichts Neues, Rückmeldungen sind immer gut ??
gruss Dieter
Alt 18.07.2011, 12:52
Boot: Eolo 590 Open
Motor läuft jetzt wieder einwandfrei.
Es wurden so einige Sensoren getauscht, ausgelesene Werte sind alle plausibel - bis auf die Seewassertemperatur.
Diese steht auf 429° Fahrenheit, ist aber bei beiden Motoren der selbe Wert. Lt. Mercruiser Vertragswerkstatt ist das wohl normal?
Motor hat Zweikreiskühlung, die Werte sind alle in Ordnung.
Allerdings war gut 1 Liter zu viel Motoröl drin, deswegen wurde über die Kurbelgehäuseentlüftung halt Öl mit angesaugt und verbrannt. Daher dann der Qualm. Und der ECT Sensor war auch entsprechend verölt und hat dann wohl falsche Werte übermittelt. Öl abgesaugt, jetzt qualmt nichts mehr. Und erstmals laufen beide Motoren auch wieder synchron. Leistung ist zu 100% da.
Ist jetzt nur die Frage, wie sich das Öl vermehrt hat, roch eindeutig nach Sprit. Werden jetzt wohl mal alle Injektoren ausbauen und abdrücken und reinigen lassen. Vielleicht laufen die ja immer nach.
Sonstige Ideen??
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 18.07.2011, 20:44
Boot: Gummikreuzer
Sonstige Ideen??
Grüße aus Köln
Joachim
bis auf die Seewassertemperatur, diese steht auf 429° Fahrenheit,
ist wohl dann ne Hausnummer, wird wohl versucht auszulesen aber kein Sensor oder Programm im PCM vorhanden,
wundersame Ölvermehrung ?
kann kaum von den Einspritzventilen kommen,
Systemdruck messen, ist irgendwo was undicht so wird dieser bei abgestellten Motor nicht gehalten, ansonsten gibts nen üblichen Tester, dieser taktet das E-Ventil in einstellbaren Zeitintervallen an und man macht einfach einen Vergleich zwischen den Ventilen wie weit jedesmal der Systemdruck abfällt, ist schon ganz brauchbar.
Eines der Teile was von meiner aktiven Dienstzeit beim grossen Autobauer im Kölner Norden übrig geblieben ist
Da ja scheinbar alles läuft, würde ich erst mal garnichts machen und einfach fahren,
gruss dieter
Hits:	167
Größe:	104,1 KB
Alt 25.07.2011, 09:16
Boot: Gummikreuzer
Was macht eigentlich unser hilfeschreiender Wolle 56?
Diagnostiker leben von Rückinfo's
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
