Alt 29.06.2011, 21:18
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Standard Schaftlängen...
ich suche gerade einen neuen Aussenborder für mein Boot und mir ist nicht so ganz klar welche Schaftlänge ich brauche... Habe schon ein Posting im Flohmarkt/Biete aber für die Frage hier ist das anscheinend das falsche Unterforum...
ALSO, mal die Maße von dem wie es nun gerade bei mir ist :
(Alle Maße bezogen auf die Oberkannte des Spiegels)
- Wasserlinie (sichtbar duch Algenbelag) 25cm
- Kavitationsplatte 53cm
- Rumpf unten / Kiel 62 cm
- Mitte Propellor 72 cm
Folgende Fragen :
- Nachdem was ich bislang im Forum gelesen hatte, sollte doch die Kavitationsplatte in Höhe des Kiels liegen oder ??? Also bei mir nicht optimal ?
- Ich habe einen Motor mit Langschaft, nicht Ultralang oder so ??
- Normal / Kurzschaft kann ich bei mir nicht verwenden ?
Fotos unter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131431
Grüsse
Ralf
Geändert von rasti (29.06.2011 um 21:19 Uhr) Grund: Fotos
Alt 30.06.2011, 06:04
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Hoffe ich habe alles richtig verstanden( bin gerade aufgestanden ).
Also Dein alter scheint ein Kurzschaft zusein, und nicht optimal. Ich würde sagen, Du benötigst für Dein Boot einen Langschaft, oder Du hast beim Kurzschaft noch die Möglichkeit ihn runterzusetzen am Spiegel. Was man so auf den Bildern sieht, sieht es etwas kurz aus. Die Kavitationsplatte sollte mit dem Kiel oder Bootsboden am Heck in einer Flucht sein im optimalsten Fall.
Alt 30.06.2011, 06:48
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Ralf,
maßgeblich ist die Oberkante Spiegel zu Unterkante Kiel.
Es gibt Kurz- (15 Zoll), Lang- (20Zoll) und Superlangschaft (25Zoll).
Bei Dir wird da Maß ca 51cm sein und das bedeutet Langschaft. Bei der starken Aufkielung Deines Bootes ist eventuell auch ein Minusmaß von Vorteil, d.h. Kaviationsplatte bis 2 Zoll höher als die Kiellinie, da das Getriebe sonst zu viel Widerstand im Wasser hat. Merken wirst Du das in engen Kurven, wenn der Propeller Luft zieht. Aber so wild ist das auch nicht, es sein denn, Du willst Rennen fahren. An Deinem jetzigen Motor tippe ich auf defekte CDI.
Gruss Micha
Alt 30.06.2011, 09:42
Oh, die Aussage wundert mich nun. Ich war mir eigentlich fast sicher, dass von dem Maßen her mein Alter ein Langschaft ist, da Abstand Spiegel-Kavitationsplatte ungefähr 53cm.
und nicht optimal.
von der Lage der Kavitationsplatte, die etwas tiefer sein dürfte, ja.
Aber der Propellor ist doch komplett unterhalb des Kiels das ist doch OK ?
Ja. Denke ich auch. Aber ich hab doch jetzt schon einen dran oder ??
Sowas gibts ??
Ralf
Alt 30.06.2011, 09:47
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
So sehe ich das auch. Und jetzt ist auch schon ein Langschaft dran, oder ?
Also das würde ja heissen, dass es so wie es jetzt ist optimal ist. Die Kavitationsplatte ist ja höher wie die Kiellinie...wenn auch etwas mehr wie 2 Zoll....
Andere Frage, was ist mit Aufkielung gemeint ?
Gruss Micha
Was heisst das ?
Ralf
Alt 30.06.2011, 12:13
Bei 53 cm nehme ich die Aussage Kurzschaft zurück, dann stimme ich dem Langschaft zu . Mit dem runter setzen, kenne ich auch nur von ein paar Spezis aus unserem Bootshaus. Wenn die für einen Hammerpreis einen super Kurzschaft bekommen, versetzen und schneiden die den Spiegel aus und bauen ihn um. Ob das nun empfehlenswert ist, wage ich zu bezweifeln. Aber bis jetzt habe ich es bei zwei Booten gesehen, und da es von Bootsbauern gemacht wurde, sah es echt original aus. Die Frage stellt sich aber für Dich nicht, da Du ja die freie Wahl hast, wäre jetzt nur interessant gewesen, wenn Du einen schönen 4Takter Kurzschaft in der Garage hättest.
Alt 30.06.2011, 12:21
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Von den Bildern her sieht das gut aus! Solange der Propeller keine Luft zieht würde ich es so lassen ;)
Alt 30.06.2011, 17:47
Hallo wieder,
mit der Aufkielung meinte ich das tiefe V der Kielform.
Ich würde es erst mal so probieren, die Praxis ist schneller als die Theorie.
Zieht der Propeller keine Luft , läuft das Boot u.U. schneller wenn der Motor höher ist. Deshalb gibt es extra Brackets die man während der Fahrt heben kann.
Die Symtome der Laufeigenschaft, des Motors deuten für mich bei sauberen Vergasern, Kerzen, guter Sprit usw auf eine defekte CDI hin , der Kondensator liefert nicht mehr die Kapazität bei höherer Drehzahl , oder beim Beschleunigen.
Gruss Micha
Alt 14.02.2012, 23:13
Standard Schaftlänge Xl statt L ?
habe bei meinem Boot momentan einen (defekten) Langschaftmotor,
könnte evtl. einen günstigen Motor mit XL-Schaft bekommen.
(Alle Maße bezogen auf die Oberkante des Spiegels)
Ist ein 25 Zoll Langschaft (also 10cm länger) hier noch zu empfehlen
oder soll ich es besser bleiben lassen und einen Langschaft suchen ?
Ralf
Hits:	198
Größe:	102,5 KB
Alt 15.02.2012, 10:14
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Nein.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
