Alt 29.06.2011, 22:42
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Decksbelag rutschfest
Ich möchte mein Deck lackieren. Wie bekomme ich die decksflächen rau bzw rutschfest.
Kann ich das was in den lack reinmachen oder wie löse ich dies am besten
Danke Daniel
Alt 29.06.2011, 23:19
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
ich hab "Schritt 7" gemacht, bin mit dem Ergebnis zufrieden.
http://www.yachtpaint.com/deu/diy/as...rbereiten.aspx
http://www.yachtpaint.com/deu/diy/pr...nes/suche.aspx
Alt 29.06.2011, 23:49
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
hab die hier genommen und bin auch zufrieden:
http://www.luehning-gmbh.de/index.ph...chfest-750-ml-
Schöne Grüße
Chris
Alt 30.06.2011, 07:18
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich habe die Anti-Slip Farbe von Sikkens verwendet. Gibt nicht zu meckern.
Alt 30.06.2011, 16:00
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Danke Daniel
Hallo Daniel,
"Deckline" ist ein 2-komponentiges MAterial, in das ein EPDM-Gummigranulat eingestreut und dieses dann zusammen als Mix per Rolle aufgetragen wird.
Es ist weich, "freundlich" zu Haut und Kleidung, rissüberbrückend, durchgefärbt und hält auf allen möglichen Untergründen:
- Beton
- Stein
- Holz
- GFK und anderen Verbundmaterial-Produkten
- auf in Gelcoats eingearbeiteten Antirutschflächen
- auf aufgeklebten TBS und Threadmaster-Matten ohne dass diese entfernt werden müssen.
Manchmal -gerne auf Zuruf hin- sollte vorher noch eine Grundierung aufgetragen werden.
Schaust Du hier in den pdf-Anhängen zum wie und was...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TDS_DECKLINE_3K.pdf (97,1 KB, 539x aufgerufen)
Dateityp: pdf Deckline_Flyer_neu.pdf (814,1 KB, 433x aufgerufen)
Dateityp: pdf DECKLINE 10_2009.pdf (766,4 KB, 373x aufgerufen)
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 01.07.2011, 17:46
john123 john123 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard antirutsch bootsanstrich
mein pa braucht schon seit jahren normales aussen acryl also nixi marine produkt für bootsdecks, dazu den feinen quarzsand einmischen. chinchilla-sand soll auch gehen, man bekommt 5 kg für 5 euro, ist aber evt für weiss nicht geeignet da er nicht brillant weiss ist, aber fein ist er.
ansonsten gibts auch die glasperlen die anscheinend nicht ganz so scharf sind. bin froh wenn jemand mich in der aussenacrylfarbe bestätigen kann damit wir den leuten mit der kleineren geldbörse eine alternative bieten können
Geändert von john123 (01.07.2011 um 17:57 Uhr)
Alt 01.07.2011, 19:04
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ich habe vorletzte Woche meinen Boden im RIB genauso gemacht.
2K Lack gerollt, Quarzsand aufgestreut, antrocknen lassen und nochmals mit der Rolle drüber. Da rutscht niemand aus.
Nur für barfuß ist es etwas rauh, ich habe den zum Strahlen genommen, da hatte ich noch einen Sack.
Gruss Micha
Alt 03.07.2011, 19:24
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Rutschfester Decksbelag ist ein heikles Thema.
Für den schmalen Geldbeutel reicht da einstreuen von Vogelsand oder Quarzsand in den Lack.
Ich habe seit 8 Jahren an mein 10 Meter Boot getestet. Jedes Jahr neu geschliffen und neu beschichtet.
- Quarzsand ist zu Spitz und bei Nässe nicht geeignet
- Vogelsand ist sehr fein, aber bei Nässe nicht Rutschhemmend - besser nicht rutschsicher
- Antislip-Zusätze von verschiedenen Herstellern haben mich auch nicht überzeugt.
Habe dieses Jahr mein Boot, und auch noch 4 weitere mit Colean FC beschichtet. Das sind kleine Farbschips in EP eingebettet. Eigentlich ist diese Beschichtung für Terassen und Böden. Habe mir das von den Holländern ( De Drait Yacht) abgeschaut, die verwenden das seit 10 Jahren schon auf Ihren Booten oder Yachten ohne Probleme.
Diese Beschichtung überzeugt mich, sieht gut aus und ist auch bei Regen absolut Rutschfest.
Ein weiterer Vorteil ist die Selbstreinigung, habe in dieser Saison noch nicht 1 mal mein Deck geschruppt. Der Dreck haftet nicht oder wird bei Regen sofort abgespühlt.
Der Nachteil, ist der Preis. Ich habe für ca. 8 QM CA: 700 Euro Materialpreis im Einkauf gehabt. Dazu kommen ca. 16 Stunden Arbeit.
Aber ich bin zufrieden, und die Kunden wo ich es auch angewendet habe sind auch zufrieden.
Leider nix fürn schmalen Geldbeutel, aber Rutschfest und in vielen Farben. Ob grob oder Fein alles ist möglich. durch abkleben läst sich jede Kontur herstellen.
Gruß Thomas
werde nächste Woche mal ein Bild einstellen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DE-Flyer Farbchips-2010.pdf (1,36 MB, 413x aufgerufen)
Geändert von plauer-see (03.07.2011 um 19:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
